der "Neuen" Hydro Pumpe fehlt ein Anschluss???? hilfe
Citroën C5 1 (D)
an meinem 2004er C5 ist die HydroPumpe undicht. Jetzt habe ich gebrauchten Ersatz besorgt, die Nummer Passt nur der grün Markierte Anschluss für die dünne Ölleitung fehlt.
Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen?
Danke
Markus
Bild #211612011
Bild #211612013
Bild #211612015
6 Antworten
keine Ahnung, wie die aussehen müssen und ob es da Varianten gibt. Aber kann es sein, dass bei der Gebrauchten der Nippel einfach nur fehlt?
Der Blinkernutzer
Zitat:@Blinkernutzer schrieb am 28. Juli 2025 um 22:03:46 Uhr:
keine Ahnung, wie die aussehen müssen und ob es da Varianten gibt. Aber kann es sein, dass bei der Gebrauchten der Nippel einfach nur fehlt?Der Blinkernutzer
An der Alten ist ein Nippel angeschraubt. An der neuen ist kein Gewinde zu sehen. Die Bohrung scheint auch kleiner zu sein. In der Bohrung ist eine Art Metall-Stift zu sehen der die Bohrung sozusagen verschließt
wo geht denn der Schlauch hin, der jetzt offen bleibt?
Weil je nach Motor ist doch die Lenkung elektrisch oder hydraulisch? Würde mich aber wundern, dass der Schlauch dafür an der HP-Einheit...
Der Blinkernutzer
Weil je nach Motor ist doch die Lenkung elektrisch oder hydraulisch? Würde mich aber wundern, dass der Schlauch dafür an der HP-Einheit...Der Blinkernutzer
Der Schlauch geht nach hinten zur Hinterachse. Ich vermute mal das ist der Rücklauf,???
klingt plausibel
Gibt es da den Unterschied zwischen HP3 und HP3+ ?
Der Blinkernutzer
Problem gelöst....ich habe eine passende Pumpe mit diesem Anschluss gefunden.
Bei dem netten Herren der mir die Pumpe verkauft hat (und vorab anhand der VIN geschaut hat welche Pumpe ich brauche) habe ich nach dem Unterschied gefragt. Er ist Inhaber einer Citroen Werkstatt. Er sagte mir, es gibt im C5 beide Varianten, aber warum und weshalb konnte auch er mir nicht sagen. (Er war allerdings etwas in Hektik....)
