- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten:)
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel;)
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
19227 Antworten
@T5-Power schrieb am 16. November 2023 um 17:56:30 Uhr:
Meines Wissens nach unterscheidet man nur das Lager im Blechhalter und das Lager im massiven Alu-Lager.
Letzteres ist ja im V 70 & Co. verbaut.
Ja, aber man bekommt selbst wenn man via Fahrgestellnummer für den 850 n Lager bestellt nur noch welche, die eben oben in den Alu-Block reinpassen würden - keine mehr, die in das schwarze Blechteil reinpassen.
Es gibt aber laut Skandix wohl neuere Blechteile, die spät in der Fertigung des 850 genutzt wurden, und in die dann das Lager reinpassen soll - die haben auch den Hinweis "wenns nicht passt, kauf den ganzen Halter".
Für schlanke 94 Euro. Danke, die Lager gibts ab 10.
aktuelle PU-Lager muss man auch "dünner feilen" damit die passen. Es gab mal schwarze PU-Lager, die am Rand etwas abgeschrägt waren - die haben immer direkt gepasst.
Glaub mal über FT-Albert? Leider sind meine letzten Teileanfragen da ins Leere gelaufen, nie eine Antwort bekommen - keine Ahnung ob der noch was macht, oder die Homepage nur noch so im Netz liegt.
Nicht so bei mir. Blech bei mir. MJ98
Ab 99 wurde das Alu Teil eingeführt bei den ME7 und Denso Steuerungen
Bei FT Albert im Zweifelsfall anrufen. Emails sind nicht so seine Stärke.
Genau ! :mad:
@Fonojet schrieb am 16. November 2023 um 19:20:23 Uhr:
Genau so. Die wurden bis Mod Jahr 99 verbaut
Übrigens, zum kompletten Blechhalter:
mal 'ne 'Warnung' -> nicht "enttäuscht" sein, wenn das gelieferte Neuteil ein (etwas) falsch positioniertes Gummilager aufweist - der Pfeil auf dem (fast) senkrechtem Steg muss eigentl. auf die entsprechende Marke (punktförmige 'Kerbe') oben auf dem Blechhalter zeigen ;-) .
Ich hatte von 2 versch. Lieferanten identisch-falsch montierte Neuteile erhalten und zurückgehen lassen (das Eine aus "PL" und das Andere aus "D"); anschliessend doch lieber selbst wieder Hand angelegt ;-) .
<Erkenne den Fehler ;-) >
@chrissA4 schrieb am 16. November 2023 um 20:52:29 Uhr:
Bis Mj. 1998.
Nur um die Verwirrung zu beseitigen, in den Blechhalter kommt das 60mm Lager, richtig? :)
@T5-Power schrieb am 17. November 2023 um 07:17:01 Uhr:
Bis Mj. 1998.
Bis Mj. 99.
@chrissA4 schrieb am 17. November 2023 um 07:23:27 Uhr:
Bis Mj. 1998.
Bis Mj. 99. im Grunde alle Modelle mit Seilzug DK
Bis Mj. 1998.
Bis Mj. 99.
Das würde das Modelljahr 1999 inkludieren,was aber sachlich falsch wäre.
Das Mj. 99 hat bereits den Aluhalter.
Willst du mit mir Erbsen zählen?
Was meine Frage unbeantwortet lässt…
@chrissA4 schrieb am 17. November 2023 um 07:46:54 Uhr:
Gerne,wenn die Infos,die Du verbreitest,nicht richtig sind.
