Dension Gateway 100 an Radio Conert II+
Audi A3 8P
Hallo Leute,
ich würde gerne an meinen Audi-Radio Concert II+ einen Ipod oder einen externen Datenspeicher anschließen um meine MP3s abspielen zu können. Der Radio an sich kann das bereits (auch die ID3-Infos werden alle angezeigt), allerdings möchte ich nicht ständig die CDs wechseln.
Mir wäre sehr wichtig, dass beim Anschluss eines Ipods ebenfalls die ID3-Infos im Radio angezeigt werden. Ich weiß, das Thema wurde schon einige Male hier diskutiert, aber noch nicht in Verbindung mit dem Concert II+. Ich hab nun mittlerweile selbst bei Dension angefragt und auch bei Netuno.de. Beide haben mir bestätigt, dass die Infos im Radio und im FIS angezeigt werden. Allerdings bin ich nach wie vor etwas misstrauisch, da laut einem anderem Händler es nicht funktioniert.
Deshalb die Frage an euch: Hat von euch jemand schon den Dension Gateway 100 an einen Concert II+ verbaut? Über Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen.
Anbei noch meine Daten:
Audi A3 8P (BJ 08/2007)
Radio Concert II+
Viele Grüße,
Andreas
P.S.: Anbei noch die E-Mail von Dension:
In this cas, Gateway 100 (GW16AI2) is compatible with your head unit and will display song information on the cluster display.
If you have further questions, please feel free to contact us again.
We would be happy, if you would give us a feedback, even if your problem is solved!
Best regards,
Dension Support Team
www.dension.com
> Thanks for answering. I was visting my local Audi dealer today and
> they told me that my radio is a Concert Gen II+. When inserting a MP3
> CD, the display shows the following CD text information: Artist, Title and File Name.
> I ask them for the original Audi ipod cable and they told me that this
> cable does not support the transmission of CD text. So I'm wondering
> if the Dension Gateway does support the transmission of CD text from
> the Ipod to my radio?
15 Antworten
Ich hab mir nun in den Zwischenzeit selbst den GW100 gekauft und hier kommt nun mein Erfahrungsbericht:
Dension GW100 (GW16AC1)
Ipod nano 4. Generation
Radio Conert Gen II+
AUDI A3 8P, BJ 2007
Der GW100 zeigt wie versprochen den Titelnamen der Songs im FIS-Display (nicht im Radio-Display) an und lässt sich direkt vom Audi-Radio aus steuern. Der GW100 ermöglicht eine echte Ipod-Integration und erlaubt direkt das Auswählen von Tracklisten, Alben, Interpreten, usw. Der GW100 funktioniert soweit einigermaßen, allerdings weißt er einige Bugs auf:
1. Die Hallterung vom Dock Cable passt nicht für den Ipod nano 4G. Der Dension-Kundenservice hat dies nach einigem Hin und Her zugegeben, ich hab hier mittlerweile eine andere Lösung gefunden. Angeblich soll die nächste Generation vom Active Cradle einen passenden Adapter mitliefern.
2. Befindet sich der Radio beim Ausschalten der Zündung im Radio- oder CD-Modus, so wird nach dem erneuten Einschalten der Zündung im FIS-Display der Titelname des Songs, der zuletzt im Ipod abgespielt wurde, angezeigt und nicht der Name der Radiostation oder des CD-Titels. Erst nach dem Wechseln in den Ipod-Modus und wieder zurück in den Radio- oder CD-Modus, werden im FIS-Display wieder die richtigen Informationen angezeigt.
3. Gelegentlich erscheint beim Anwählen den Menüs (CD6) "Menu disabled". Wird der Ipod kurz abgesteckt und wieder mit dem GW verbunden, verschwindet der Fehler wieder.
Ich stehe schon seit einiger Zeit mit dem Dension-Kundenservice in USA in Verbindung, allerdings wird man dort immer wieder vertröstet oder man bekommt gar keine Antwort.
Deshalb meine Frage: Treten die oben beschriebenen Fehler bei noch jemanden auf?
ne wieso sollte sdaas so sein?
die beschriebenen Fehler sind bekannt. Sind bei meinem GW300 auch.
Irgendwie sollte man Dension da mal mehr Druck machen. Aber wie? Die Händler scheint das relativ wenig zu interessieren.
Sammelklage ? 😁
Grüße,
A3-Rocky
kann ebenfalls die gleichen probleme bei einenm 300er bestätigen
Vielen Dank für euere Rückmeldungen. Dann ist offensichtlich wirklich ein Bug im Gateway.
@A3-Rocky: Sammelklage -> ich wäre dabei. 😁
Ich werde dann diese Woche mal wieder den Dension-Kundenservice bemühen, ein neues Ticket aufmachen und die beschriebene Problematik erneut schildern. Sollte sich irgendwas tun, dann werde ich es hier wieder posten.
habe heute wieder eine email von dension bekommen.
Am 08.12.2009 um 15:47 schrieb Dension Technical Support:
Hello!
We have made tests, but could not reproduce the problem. We suggest to let the unit be exchanged.
Best regards,
www.dension.com
Any solution yet?
Am 22.09.2009 um 15:56 schrieb Dension Technical Support:
Unfortunately not yet.
Best regards,
www.dension.com
Hello,
is there any solution for my problem?
Am 25.08.2009 um 19:01 schrieb Dension Technical Support:
This was not meantas a solution, only a workaround.
We will make some tests in the future and try to reproduce the
mentioned problem, and the next firmware version will hopefully
include a fix for this.
Best regards,
www.dension.com
Hello,
if iPod info gets stuck and you try to change to Dension GW mode and
back. Does the info go away
Yes, the info from the dension gw goes away, if i change from radio
to
dension and back to radio, but this cant be a solution.
Hi lolax,
danke für deinen Beitrag. Nachdem es offensichtlich jede Menge User hier gibt, die das gleiche Problem haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es was bringt, das Gateway auszutauschen, zumal der Fehler ja beim GW100 und beim GW300 auftritt. Welches GW (Artikelnummer) hast du? Wie lange hast du es schon?
hi, also artikelnummer kann ich dir leider jetzt nicht nennen. habe das gateway seit oktober 09.
bitte schreibt doch alle den gleichen fehler an dension. bin echt gespannt was die zurückschreiben
hab Dension schon vor über einer Woche gemailt. Bisher keine Antwort.
Grüße,
A3-Rocky
auf meine letzte email kam auch nix
Hi lolax,
weißt du zufällig, ob und wie man die aktuelle Firmwareversion auslesen kann ?
Grüße,
A3-Rocky
Ich hab dem Dension Support Team diese Woche auch wieder eine lange und ausführliche Mail geschrieben und auch auf das Forum hier verwiesen, dass es noch mehr User mit dem gleichen Problem gibt. Hab allerdings auch keine Antwort erhalten.
@A3-Rocky: Die Firmware-Version vom GW bekommst du am Ipod angezeigt, nachdem du die Zündung und das Radio eingeschalten hast. Du musst allerdings schnell sein, den die wird nur kurz angezeigt.
Beim meinem GW100 (GW16AC1) ist die Version G1_C1_2.11 drauf. Auf der Webseite wird nur die Version 1.22 zum Download angeboten. Wenn das Datum stimmt, dann ist die Version vom April 2008.
Na toll, hab kein Ipod, nur USB. 😕
Und nu ?
Grüße,
A3-Rocky
Oh, da bin ich überfragt. Ich weiß nicht, ob das ohne einem Ipod überhaupt geht. In der Knowledge Base ist nur die von mir bereits berschriebene Vorgehensweise gelistet.
http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=50
