Demontage der Heckstoßstange (wie?)
Hallo!
Habe gestern meine Stoßstange "kaltverformt".
Bin beim Ausparken rechts hinten gegen einen Metallpfeiler gefahren.
Die Stoßstange hat bis auf 2 kleine Kratzer nichts abbekommen.
Allerdings ist der Innenkotflügel (hinten) verbogen und ein ca. 2 cm großer Spalt ist zwischen Stoßstange und rechter hinterer Kotflügel eintstanden.
Wie ist die Stoßstange montiert?
Hat jemand eine Explosionszeichnung oder ähnliches?
Danke
rarity
18 Antworten
an den radkästen sind zwei schrauben. die musst du lösen.
die rückleuchten müssen auch raus weil darunter sich widerrum auch zwei schrauben sind. sind aber alles torx schrauben. besorg dir also richtiges werkzeug.
die rückleuchte rechts ( beifahrerseite ) ist nahe dem tankdeckel nur mit einem messingzapfen eingesteckt.
das heist wenn du von innen die schreuaben der RL aufgemacht hast musst die rückleuchte nur seitlich zum auto raus ziehen
Von unten gehen noch 3 Schrauben in die Stoßstange (genauer gesagt in die Lippe) die auch raus müssen.
Und im Radhaus sind bei mir 3 Schrauben die zur Stoßstange gehen (sind die T25 Torx die auch den Innenkotflügel halten.
Hallo!
Habs mir jetzt mal genau angesehen.
Die 3 Schrauben sind ausgerissen und 1 Spreizklemme fehlt.
Fotos:
http://tinyurl.com/2apwam
http://tinyurl.com/ywkjvu
http://tinyurl.com/2yrz5g
http://tinyurl.com/ywrtmm
Hat jemand eine Explosionszeichnung wie es unter dem Stoßfänger und dem Innenkotflügel aussieht?
Ich glaube nämlich da ist etwas verbogen.
Danke
rarity
Deine Links funktionieren bei mir nicht.
Hallo!
Hier die "langen" Links:
http://freenet-homepage.de/tomt80/stange/kl_Sstange1.jpg
http://freenet-homepage.de/tomt80/stange/kl_Sstange2.jpg
http://freenet-homepage.de/tomt80/stange/kl_Sstange3.jpg
http://freenet-homepage.de/tomt80/stange/kl_Sstange4.jpg
Mich würde brennend interessieren wie das Heck darunter aufgebaut ist.
Danke
rarity
schraub´s ab, hat bei mir beim ersten mal keine halbe std. gedauert. da drunter ist eigentlich nur luft + der richtige stossfänger...
es gibt im netz auch bebilderte anleitungen (stichwort - anhängerkupplung)
(vergiß die kennzeichenleuchte nicht - links hinten im kofferraum ist die gesteckte verbindung)
ist echt keine aktion!!!
Hallo!
Hab leider nichts gefunden.
Auf Seiten wie kupplung.de finde ich nur Musteranleitungen.
Hast du evtl. einen Link?
Danke
rarity
Hallo!
Hat jemand dieses "Jetzt helfe ich mir...." Buch und kann die Seite mal kurz unter die Kamera halten? 😁
Danke
rarity
meine güte !!!!!!
jetzt reichts aber..
wir haben dir doch gesagt wo und wieviel schrauben da sind.
das kann doch net so schwer sein sich einfach an die arbeit zu machen.
sollen wir/ich sie dir ausbauen ??
ihr stellt euch an als wenn ihr nen motor zerlegen müsst.
schaut einfach genau hin dann werdert ihr die schrauben sehen.
und wie gesagt müssen die rückleuchten raus. die schrauben dazu sind logischerweisse innen...
ach...immer schön schauen das ihr die schraubendreher in die richtige richtung dreht 🙄
Hallo!
Mir geht es nicht um das Demontieren des Stoßfängers!
Die Schritte dazu sind mir klar.
Mich interessiert wie es darunter aussieht, da ich glaube daß hier etwas verbogen ist.
Ohne dieser Info müsste ich den Stoßfänger abbauen und schauen wie es darunter aussieht.
Dann wieder alles zusammenbauen und zum Händler fahren um die Teile zu kaufen.
Danach wieder heim, Stoßfänger abbauen, die Teile (unter dem Stoßfänger) tauschen und den Stoßfänger wieder montieren.
Wenn ich aber die Info über den "Unterbau" hätte könnte ich gleich die Teile (evtl. auch auf Verdacht) kaufen und erspare mir einmal die Demontage und Montage.
Darum habe ich nachgefragt.
rarity
Hallo:
hier ein paar Bilder von meinem ohne Heckstoßstange. Vielleicht hilft es ja weiter.
Gruß,
Sascha
Pic_001
Pic_002
Pic_003
Original geschrieben von sashnomore
Pic_001
Der G4 sieht ja unten drunter ganz schön eklig aus 😁
