DDR HEBEBÜHNE
Hallo habe eine 1,5 t DDr Hebebühne,leider ohen vorher zu testen gekauft da der
Stromanschluss defekt war. habe jetzt auf 380 Volt umgestellt,schutzschalter erneuert,Öl
gewechselt ,behälter gereinigt,Motor wurde geprüft schlägt nicht durch ,Pumpenantrieb
erneuert,dichtring Pumpe erneuert.
Jetzt hebt Sie unter Last nur 10 CM und dann hebt Sie nicht weiter.Unbelastet geht Sie
einwandfrei rauf und runter (vielleicht etwas langsam).habe auch schon mehrmals
entlüftet .Aber hebt nicht weiter?Weiss jemand eine Rat?
52 Antworten
@lqx222: Warum setzt du das schon wieder rein! Oben steht die Frage schon...😕
@ lqx222
Mach doch mal ein Foto vom Anschluß, Typenschild vom Motor
Da werden Kondensatoren oder Spulen drin sein, um zumindest ein elliptisches Drehfeld zu erzeugen, dass sich ein 3ph Motor überhaupt mit 1ph betreiben lässt.
Ja, mach mal Fotos bitte, auch vom Klemmenbrett.
"Zwei Kabel" sagt noch gar nichts.
cheerio
@Johnes schrieb am 14. März 2015 um 21:35:06 Uhr:
Was heißt es kommen 2 Phasen aus dem Motor? Kommen 2 Kabel + PE (grün/gelb) aus dem Motor?Die Steinmetzschaltung ermöglicht den Betrieb von Drehstromantrieben an einphasiger Wechselspannung.
Ich habe bloß zwei schwarz Kabel einen blauen und eine grün/gelb hat einer einen schalt Plan wie man das genau an schließen tut weil meinen bmw e46 320i hebt er nur Stück für Stück der Motor geht immer aus wenn ich den Hebel bis runter drücke ich kann bloß leicht drücken da geht es aber das dauert halt ewig mfg
@viktor12v schrieb am 15. März 2015 um 05:56:02 Uhr:
@ lqx222Mach doch mal ein Foto vom Anschluß, Typenschild vom Motor
Das Typenschild kann man nichts mehr drauf erkennen leider
Er hat sicher 2 Geschwindigkeiten. (zusätzlicher Anlaufkondensator) Sprich 2 Kondensatoren. Mach mal ein Bild vom Anschlusskasten und wo das Kabel hin geht. (Schaltkasten)
Achja: Nicht von Außen! Wir wollen die Verdrahtung sehen. (Foto sollte scharf sein und möglichst detailreich! Also nicht aus 2m Entfernung!)
PS: Ich bzw. einige mehr hier, sind Elektroniker! (Ich z.B. in einem Industriewerk und arbeite viel an E-Motore div. Bauarten. Nur um unsere Qualifikation mal zu erwähnen.)
Okay mache ich morgen oder am Dienstag mal danke erst mal schönen Sonntag noch
gibt es ein Typenschild von der Hebebühne, eventuell kann man dort etwas entziffern
Ich würde fast wetten, einer der Kondensatoren ist defekt oder falsch angeschlossen. Normal, wird in der 1. Stufe der Anlaufkondensator mit parallel zum eigentlichen Phasenschieber geschaltet wird. Dadurch erhöht sich das Anlaufmoment.
@TE: Wo kommst du den her? Nähe von HH?
Nein aus Leipzig und das Typenschild kann man nichts er kennen
Ist mir zu weit! Da muss Ferndiagnose reichen...
PS: Mir ist da noch was aufgefallen: Der Motor muss ja in beide Richtungen laufen! Sprich: Der 2. Anschluss kann wie der 1. Anschluss für den Kondensator sein. Einmal mit N einmal mit L verbunden. (Richtungsumkehr für hoch runter...)
Wenn ich das hier so lese wird mir Angst und Bange! ( Bin selbst Elektromeister )
Nicht auf die Tips bezogen, von denen einige richtig sein könnten, aber eben nur könnten!
Ohne genau zu Wissen mit was für einem Elektromotor und mit welcher Schaltung der angeschlossen werden muss , kann man bei den wenigen Infos und aus der Ferne keine qualifizierten Hinweise geben. ( Steinmetz in Stern oder Dreieck, mit einer oder zwei Drehzahlen, mit abschaltbarem Hilfskondensator oder nicht, welche Leistung hat der Motor ( 1.0 kW 2.0Kw oder ....) und viele andere Fragen.
Hier kann nur eine qualifizierte Elektrofachkraft, die sich mit Elektromotoren auskennt, die Situation richtig beurteilen, und den Motor richtig anschließen.
Alles andere kann Gefährlich werden oder bestenfalls den Motor zerstören!
Bei Elektroarbeiten immer einen Fachmann vor Ort zu Rate ziehen, besonders bei so unklaren Situationen.
Also hier lieber "Finger weg" !
Er hat ja einen Elektriker! Nur, kennt der sich wohl nicht aus. Daher: Daten und Fakten...! Oder: wegwerfen die Bühne!
@Johnes schrieb am 15. März 2015 um 16:35:51 Uhr:
Er hat ja einen Elektriker! Nur, kennt der sich wohl nicht aus. Daher: Daten und Fakten...! Oder: wegwerfen die Bühne!MfG
Eben, bei allem Respekt für die Fachspezifischen Tipps, nicht jede Elektrofachkraft muss und kann sich mit allem auskennen!
Also jemanden holen der sich mit sowas auskennt oder Finger weg!
mit Fotos könnte man ja eventuell weiterhelfen.
Warten wir diese doch einmal ab.
