Datenkarte eures Mercedes
für Interessierte
Hier kann man die Daten seines Mercedes abrufen:
hat ein netter E-Klasse Kollege ins Forum gestellt.
Bei meinem GLK funktioniert`s.
Einfach die Fahrzeugidentnummer aus der Zulassung eingeben.
Gruß Norbert
für Interessierte
Gruß Norbert
44 Antworten
Original geschrieben von volunteer
Bei meinem Bj 11/2013 funktioniert es bestens alle Daten vorhanden.
Original geschrieben von Redparrot
Bei mir hat es funktioniert.
EZ 9/2013
Inwiefern helfen diese Aussagen denen, wo es nicht funktioniert ?
So zeigen die Aussagen, daß es auch bei MJ 2014 funktioniert.
Zitat Protectar:
Das MJ 2014 beginnt bereits ab 1.7.2013
Meiner ist 12/2013 es funzt trotdem nicht: Fehler CHASSIS not found
Original geschrieben von mb180
So zeigen die Aussagen, daß es auch bei MJ 2014 funktioniert.Zitat:
Inwiefern helfen diese Aussagen denen, wo es nicht funktioniert ?Zitat Protectar:
Schick mir per PN deine FIN und eine eMail Adi, dann bekommst deine Datenkarte.
ich musste auch ein wenig üben, geht aber.
ich gab meine FIN: WDD........ ohne die letzten 2 positionen ein.
das heisst ohne komma und die letzte zahl nach dem komma.
Original geschrieben von edewolf-d
Wie ist das folgende zu verstehen ?M013 Motor leistungsreduziert
M22 Hubraum 2,2 Liter
- ich habe einen 200er ?
Das ist ganz einfach zu erklären:
Sowohl der "200er" als auch der "220er" sind beides völlig identische Motoren mit jeweils 2,2 Liter Hubraum, insofern ist beim 200er die Bezeichnung genauso irreführend wie bei meinem 320CDI oder bei den 350er CDIs, die haben auch alle nur 3 Liter Hubraum.
Der 2,2 Liter Dieselmotor hat eigentlich 170 PS, beim "200er" wurde lediglich durch andere Parameter, andere Kurven im Steuergerät die Leistung sowohl als auch das Drehmoment künstlich reduziert auf 140 PS. Daher der Eintrag: "leistungsreduziert".
Bei Licht betrachtet ist es schon eine Unverschämtheit von Mercedes für eine anders programmierte Elektronik beim 220er einen hohen Aufpreis zu nehmen, aber so kommt Mercedes zu Geld.
Andere Firmen machen das aber oft auch so oder so ähnlich.
Udo
Hallo Udo,
ist soweit alles richtig was Du sagst; vom Motor her. Gilt ja auch für die 250er.
Zumindest ist es aber so das ab dem „220er“ ein BiTurbo verbaut ist und der 200er hat „nur“ einen Turbolader.
Nur als Ergänzung zu Deinem Beitrag.🙂
hpad
noch ein kleiner zusatz von mir,
beim 250er cdi steht in den Papieren "Motor Leistungsgesteigert"
obwohl das eig. falsch ist. Der 250er ist ein "Ungedrosselter" 220er, sieht man schön wenn man die Drehmomentkurven übereinanderlegt.
Original geschrieben von udogigahertz
Sowohl der "200er" als auch der "220er" sind beides völlig identische Motoren mit jeweils 2,2 Liter Hubraum, ...
Und noch eine Ergänzung, das stimmt nicht, ...
- Die Motoren sind nicht völlig identisch
- Die Motoren haben nicht jeweils 2,2 Liter Hubraum
Die Motoren sind nicht identisch, weil sie unterschiedliche Elektronik, ein unterschiedliches Drehmoment, eine unterschiedliche Leistung, unterschiedlichen Verbrauch u. unterschiedlichen CO2 Ausstoß haben. Nur der Hubraum ist gleich.
Weder beim GLK noch bei den anderen Modellen, haben der "200er" oder der "220er" 2,2 Liter Hubraum. Die korrekte Angabe ist 2,1 Liter Hubraum (2143 ccm um ganz präzise zu sein).
Hallo ins Forum,
die Seite gibt's nicht mehr. Daimler hat da wohl was dagegen; siehe hier.
Peter
@GLK-Liebhaber schrieb am 6. Dezember 2014 um 09:15:47 Uhr:
Moin zusammen,Link ist anscheinend offline... hat jemand einen aktuellen (der funktioniert)?
FIN und eMail Adi an mich, dann bekommst deine aktuelle Datenkarte als PDF.
Aktualisierung:
hier hat es soeben funktioniert.
VIN eingeben, "deutsch" wählen und los geht's.
Mein GLK aus Oktober 2014 war dabei.
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check
Gruß Norbert
hmmmm,
ich währe Vorsichtig bei einer Ukrainischen Top-Level Domain meine Fahrzeug-VIN einzugeben. Es ist sehr einfach aus der anfragenden IP den ungefähren Standort festzustellen. Und dann einem Östlichen Land freihaus meine Fahrzeugdaten zu Präsentieren.
Ist wie eine Einladung an gewisse "Kreise" mal vorbeizukommen!
@jupdida schrieb am 28. Januar 2015 um 10:23:50 Uhr:
hmmmm,
Interessanter Ansatz. Sicherlich bedenkenswert.
Scheint aber nicht wirklich zu funktionieren, denn ich hatte mich mal im Internet irgendwie in Damen-Reizwäsche verheddert 😕
Die eindeutige Angebote, von Damen des horizontalen Gewerbes, welche danach folgten, nahmen stets Bezug auf den Nachbarort 😁
Außerdem fahre ich ja einen Benziner.
Der wird nicht geklaut 😉
Gruß Norbert
