Datenkarte eures Mercedes
Mercedes GLK X204
für Interessierte
Hier kann man die Daten seines Mercedes abrufen:
http://mbvin.byethost9.com/
hat ein netter E-Klasse Kollege ins Forum gestellt.
Bei meinem GLK funktioniert`s.
Einfach die Fahrzeugidentnummer aus der Zulassung eingeben.
Gruß Norbert
für Interessierte
Gruß Norbert
44 weitere Antworten
44 Antworten
Original geschrieben von autopetz
für Interessierte
Gruß Norbert
Nö, dat tut net:
Fehler: CHASSIS not found
und ? läuft !
alle Daten da ! 😁
besten Dank 🙂
für Interessierte
Gruß Norbert
Nö, dat tut net:
OK, kann bei mir nicht funktionieren: Datenstand 01/2013
Mein GLK ist 05/2013
Stimmt bei meinem 100%ig - Danke!
Vielen Dank funktioniert Super!!!!!!!!!
Gleich schon mal ein PDF von der Datenkarte gemacht und archiviert.
Genau diese Infos sind es auf die ich stehe... PERFEKT!
Jetzt weiß ich auch endlich das ich den Code "1U2 SCHNEEGITTER" verbaut habe 🙂😁😰
Cu...😎😎
Cu...😎😎
Na dann besuch mich mal (Anfang Februar so ca.) !!?
OK! Ich komm... Norwegen war das... Oder? 😉
cu... 😎😎
Ja Norwegen / Schneeschieben mit allen Autos, die niedriger sind als GLK und Co., ist im Winter auf oeffentlichen Strassen immer gut moeglich (von wegen Schneegitter)...
Den Inhalt der Datenkarte (als auch alle Serviceberichte) kann man ansonsten ja ganz normal auf "Mein Mercedes" auslesen...
Das stimmt nicht ganz. In diesem Datenblatt sind alle mit Buchstaben beginnende Codes enthalten, z.B.
A22 neue Wandlergeneration
A44 Software 3
A 89 Reibungsreduziert
NB6 Steuercode Werk Bremen
und viele andere mehr
Die habe ich bisher nicht zu sehen bekommen!!!
Katzo
Hallo Katzo
ich habe auch:
Aber was bedeuten:
Code 182 Wandler mit abweichender Kennlinie
Code 809 AEJ 18/1 ???
Danke
wolli.doc
Hallo wolli.doc
die sind bei mir auch dabei - leider habe ich keine Ahnung, was sie bedeuten. Ich glaube die sind nur für werksinterne Verwendung, vielleicht kann mal jemand von den Vollprofis etwas dazu sagen. Ich würde mich sehr freuen.
Katzo
vielleicht hilft das was... siehe Anhang 🙂
cu... 😎😎
Wenn ihr mal Datenkarten benötigt, dann schickt mir eure FIN und eMail Adi, dann schicke ich sie euch als PDF.
Willy
goil !!!!!
