Dashcam mit langer Akkulaufzeit nach Abstellen vom Auto
ich habe seit längerer Zeit eine Dashcam im Auto. Leider verfügt sie über eine relativ kurze Akku Laufzeit, spreche hier von ca. 1-3 Minuten. Sie hat auch eine Parkrempler Überwachung, springt also an, wenn das Auto sich bewegt, allerdings nur solange der Akku läuft bzw. die Cam mit Strom versorgt wird. Die USB Buchse unter dem Klimabedienteil schaltet sich ja nach X Minuten nach Abstellen des Fahrzeugs ab. Für diesen Zweck also nicht brauchbar. Also hatte ich die Cam bis heute in einem Adapter am Zigarettenanzünder, da dieser scheinbar dauerhaft Strom hat. (ob das so sein soll, keine Ahnung) Nun lag ich ein paar Tage flach und siehe da: Batterie leer gezogen :/
Nun die Frage: Kann mir jemand eine Dashcam empfehlen, die einen länger haltenden Akku verbaut hat?
1 Antworten
Du brauchst also eine Dashcam, deren interner Akku eine längere Betriebszeit ermöglicht, als per Starterbatterie?
Vermute mal, dass das schwierig wird oder ist deine Starterbatterie ohnehin schon sehr am Ende?
Wie wärs mit einer (kleinen?) LiFe-12V-Batterie die per Mini-Booster immer vom Auto geladen wird, sobald du fährst?....also die klassische Zweitbatterie?
Dann wäre zumindest die Startfähigkeit deines Autos nicht mehr gefährdet, als ohne Dashcam....
