Das neue Motor-Talk : Fehlerliste
der uebersicht halber, um nicht lob kritik und echte fehler in habu's thread zu vermischen, erlaube ich mir mal einen thread zu oeffnen in dem moeglichst wenige posts vorkommen sollen🙂 also bitte nur reproduzierbare fehler hier rein .
- foren als gelesen markieren; bei auswahl ueber rollbalken und *click* auf den aufgehenden bereich werden die/das forum als gelesen markiert. nimmt man aber den button "LOS" dann kommt eine fehlerbox: no redirect implemented
Harry
649 Antworten
Original geschrieben von Bonko2611
Obwohl es ja schon zigmal erwähnt wurde....
Find ich es auch traurig, dass die Bilder nicht
mehr zu öffnen sind. (Error 404 Meldung)
Das läßt, die meisten Beiträge, wertlos werden,
also unbrauchbar!
Und ein (Technik) Forum mit unbrauchbaren
Beiträgen, dürfte bald keine Existenzgrundlage
mehr haben.
Nicht Alles was neu ist, muß auch besser sein!
Gruß Bonko
nicht alles was JETZT ist muss gleich auch so sein😉
man wird sicher dran arbeiten!
  • foren als gelesen markieren (nimmt man aber den button "LOS" dann kommt eine fehlerbox: no redirect implemented)
  • Zum letzten ungelesenen Beitrag springen funktioniert nicht (Firefox) -- (anmerkung ralle: bei mir geht's, allerdings: Die tollen icons und Zähler wie viele neue Antworten es im Thema gibt funktionieren nicht, bei einem Thema mit 30 Beiträgen werden mir 20 neue angezeigt, obwohl ich der letzte war der gepostet hat.)
  • Alt+s zum Absenden funktioniert nicht mehr
  • Darstellungsfehler in Opera, das Los neben "Dieses Thema abonnieren" (oben links bei jeden Thread) wird nur noch ansatzweise Dargestellt.Danachv erschwindet es nach rechts in den nicht sichtbaren Bereich.
  • Ohne Javascript lassen sich keine Foren als gelesen markieren.
  • ich kann mich nicht abmelden, obwohl ich auf "Abmelden" gedrückt habe.
  • Antwort-Button sollte nach rechts
  • angehängte Bilder aus MT1.0 Zeiten werden nicht mehr geöffnet (404)
  • Dateien anhängen nicht möglich (evtl. soll da neben "Durchsuchen" noch ein "Hochladen"-Button hin?)
  • Ich kann mein Avatar nicht mehr ändern. Will ein neues hochladen welches Größenmässig passt, aber der zeigt trotzdem nur das alte an (Anmerkung Ralle: bei mir ging's)
  • Ich will nur schreiben dass es insgesamt langsamer und prozessorauslastender geworden ist. teilweise hab ich 100% auslastung
  • Texte verschwinden rechts im nichts
  • wenn ich einige Threads öffne, kommt erstmal seitenweise schwarz, da links eine Werbung eingebaut ist
  • Mauszeiger lässt sich auch bei mir nicht in Scrollfunktion ändern
  • Eingefügte Links unter der Signatur sind weiss - damit gehen sie komplett unter!
  • MT1.0-PNs lassen sich nicht mehr öffnen.
 Das mit den MT1.0 -PN´s muss dringenst abgestellt werden - die brauche ich dringenst!!!!!!!
Stimmt doch gar nicht... ich habe gerade was im Porscheforum geschrieben!
@the_quilla: Wenn du beim Druck auf die Backspacetaste (die über der Entertaste) auf eine andere Seite kommst, dann liegt das daran, dass der Fokus nicht im Textfeld liegt (also dass du da nicht reingeklickt hast) - das war bei MT1.0 genauso. Scrollen mit mittlerer Maustaste funktioniert bei mir.
ansonsten habe ich gerade festgestellt, dass das PN-Problem gar keines ist (die ausgewählte PN wird
UNTER
der PN-Liste angezeigt), also:
Ralle
  • Zum letzten ungelesenen Beitrag springen funktioniert nicht (Firefox) -- (anmerkung ralle: bei mir geht's, allerdings: Die tollen icons und Zähler wie viele neue Antworten es im Thema gibt funktionieren nicht, bei einem Thema mit 30 Beiträgen werden mir 20 neue angezeigt, obwohl ich der letzte war der gepostet hat.) Zum letzten Beitrag springen per Klick auf die das Datum in der Threadübersicht - bei mir gehts
  • Alt+s zum Absenden funktioniert nicht mehr KOrrekt, das hängt mit den neuen Editoren zusammen, ist bereits gemeldet
  • angehängte Bilder aus MT1.0 Zeiten werden nicht mehr geöffnet (404) Okay, aufgrund der unterschiedlichen Verlinkung wird dies wohl n Problemchen sein - ich gebs weiter
  • Dateien anhängen nicht möglich (evtl. soll da neben "Durchsuchen" noch ein "Hochladen"-Button hin?) Fehler bestätigt, wird gemeldet
  • Ich will nur schreiben dass es insgesamt langsamer und prozessorauslastender geworden ist. teilweise hab ich 100% auslastungDie Auslastung hab ich teilweise auch, das stimmt. Ist aber v.a bei Opera so - daran wird gearbeitet
  • MT1.0-PNs lassen sich nicht mehr öffnen. Doch - scroll mal bitte unter die PN-Liste 😉
So, uff - n bissl was konnt ich hoffentlich sagen - ich bleib dran. 😉
Aber ganz nebenher muss ich ja auch noch was fürn Job tun *gg*
Schreddi
Original geschrieben von Schreddi
ja, das Porsche-Forum ist tatsächlich untergetaucht 😉
Aber nicht für lang.
@hansilang:
Der Beitragszähler geht: Bitte führ die Maus auf den Avatar oder das Kennzeichen - dann gibt den Zähler und die weiteren Userfunktionen.
Im Anhang ein Test....
[der nicht funzt 😉 - okay, wird gemeldet]
Schreddi
Hallo Schreddi
Ok, Beitragszähler lässt sich aufrufen, aber ich mochte es total gerne wenn man den von jedem User immer direkt dabei hatte. Will jetzt keinen schlecht machen, aber das hat bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit schon sehr geholfen. 🙂
"Im Anhang ein Test" war wahrscheinlich auf das Benutzerbild bezogen oder ?
Ralle
 ich war ja grade am texttippen 😉
ich werde das mal beobachten, aber danke.
Original geschrieben von Hansilang
Hallo Schreddi
ömmm.... Ne schon auf den Anhang, der nicht funktionierte 😉
Und wie schon gesagt, es ist Ansichtssache ob man den Zähler auf den ersten Blick haben muss. Ich unterscheide nicht nach diesem Merkmal.
Schreddi
Ich arbeite auf zwei Rechnern mit unterschiedlicher Bildschirm-Auflösung.
Die Größe der Seite, die ich für Rechner A eingestellt habe, wird leider auch auf Rechner B übertragen, was entweder zu groß oder zu klein ist.
Warum kann man die Größe des Layouts nicht direkt auslesen ? Sollte doch eigentlich kein Problem darstellen, das dynamisch zu machen.
neues avatar funzt bei mir auchnicht!
will ein neues hochladen, er arbeitet auch kurz, aber dann ist alles wie vorher, keine fehlermeldung, kein hinweis, kein gar nix... sonst kam wenigstens, dass die datei zu groß ist bzw. das bild nicht den pixelanforderungen entspricht. aber jetzt...? 😕
jetzt---stehts auf der fehlerliste um es zu beheben🙂
Beim Kennzeichen können nurnoch 3 Zahlen eingetragen werden 😉 Blöd für Leute, die 4 im Kennzeichen haben 🙂
Sorry, der neue Editor ist diplomatisch gesprochen eine Katastrophe.
Wenn ich einen längeren Absatz tippe, dann bricht der Text nicht am rechten Rand des weißen Fensters um, sondern schreibt monter unter der Grafik rechts weiter, bis er irgendwann mal (ganz rechts am Browserrand angekommen) doch mal eine neue Zeile beginnt. Da hat wohl jemand diesen neuen Schnickschnack vorher nicht ausgiebig getestet? Oder ist Motor-Talk nun auch zu einer dieser unprofessionellen Websites verkommen, die man nur mit dem Internet Explorer besuchen darf?
Übrigens: Firefox 2.0.0.5 unter Debian GNU/Linux. Mit dem ich übrigens weder vorher auf Motor-Talk noch in irgendeinem anderen der vielen von mir besuchten Foren Probleme habe.
Und diese blöde Meldung jedesmal von wegen "da liegt eine gespeicherte Version vor..." ist auch äußerst nervtötend. Ich würde gerne einfach nur meine Meinung zu einem Thema hinterlassen und mich nicht mit überflüssigem Unsinn rumplagen müssen.... 🙁
Gruß,
Christian
Erste Fehler bei mir (FF, 1680x1050):
- Buttons nicht korrekt: Buchstaben überlappen Hintergrund (z.B. Antworten-Button)
- vB-Code wird bei Verlinkung nicht richtig umgesetzt (s. Post in "Das neue Motor-Talk)
- Im vb-Code-Editor schreibe ich am Zeilenende blind weiter bis "hinter" die Werbebanner in der Rubrik "Partner"
- Die Breite der Inhaltsanzeige ist zu klein, das Forum damit unübersichtlich
- Beiträge tw. abgehackt und in Sägezahnoptik:
http://img482.imageshack.us/img482/6348/screenhunter60hh2.jpg
- Die Breite der Inhaltsanzeige ist z klein, das Forum damit unübersichtlich
ggf schriftgroesse aendern STRG+SCROLL und / oder ganz oben rechts andere breite wählen
koennte es verbessern.
Toll. Ich will eine neue Antwort erstellen und was kriege ich?
Ups... Es liegt eine automatisch gespeicherte Version vom Jul 25, 2007 10:10:16 AM vor.
Während der Bearbeitung wird Dein Beitrag bzw. Deine Nachricht regelmäßig automatisch gespeichert. Sollte Dein Browser abstürzen, oder ein Problem bei der Übertragung auftreten, kanns Du die letzte gespeicherte Version wiederherstellen. WICHTIG: Beim Wiederherstellen wird der aktuelle Text gelöscht!
Eventuell hast Du es Dir auch nur anders überlegt und wolltest den Beitrag nicht zu Ende schreiben, dann kannst Du die gespeicherte Version auch einfach verwerfen.
Schafft bitte diesen Mist ab. Auch diesen Unsinn, dass mitten im Schreiben irgendwelche Popups aufpoppen und über einen neuen Beitrag im aktuellen Thema informieren. Muss das sein?
Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, Motor-Talk würde vielleicht irgendwann mal annehmbar schnell. Statt dessen ist es nun noch langsamer (merklich).
Und ich hoffte, die Werbung würde vielleicht mal etwas dezenter werden. Stattdessen nerven immer mehr wild zappelnde Werbebanner links und rechts, die einfach nur penetrant aufdringlich sind. Hätten es statische (nicht zappelnde) Grafiken nicht auch getan?
Wie gut, dass der AdBlock Plus Werbeblocker in Verbindung mit dem NoScript JavaScript-Blocker bei Firefox perfekte Arbeit leisten...
Gruß,
Christian
