Danksagung
VW Golf 1 (17, 155)
Seit ein paar Tage brodeln solche Emotionen in mir, dass ich ihnen heute freien Lauf gewähren möchte.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Golf II Heizung bedanken, dass sie jeden morgen nach gut knapp 800 Metern Fahrt schon warm wird und im Normalbetrieb bis zu schätzungsweise 400°C liefert. Danke, vielen, vielen lieben Dank Heizung, ich bin froh, dass es dich gibt und du mir deine Wärme schenkst.
Und damit das nicht sofort geschlossen wird:
Mal im Ernst, kennt ihr ein Auto, bei dem die Heizung so schnell anspringt wie im 2er?
Werde mir bald einen neuen Wagen kaufen müssen und vermisse die Heizung jetzt schon.......
61 Antworten
Eingebaut noch nicht, soll nächste woche kommen, habe aber erst die 90A Lima vom Audi umgebaut und eingebaut(scheiß arbeit😉, sonst würde das mit der originalen 45A Lima im Golf nicht klappen.
Mein Vater meint natürlich das das nicht bringt, reinkommen tut die in die Zulauf leitung zum WT, da ist genau ein langes gerades Stück wo die reinpassen tut.
Erstmal wird die nur testweise angeschlossen, sollten sich die versuche als erfolg reich erweisen werde ich die noch anders ansteuern😉
Aber 600 watt ist nicht viel, die meiste Wärme wird ja erstmal an das Kühlwasser abgegeben und dann danach vom WT an die Luft, danach sollte es erstmal einiger Massen wieder abgekühlt sein. Man bedenke aber auch die aufheiz zeit der Glühkerzen😉 und das das eiskalte Kühlwasser immer direkt daran vorbei ström und die glühkerzen woll nicht alzu stark heizen werden😉
MFG Sebastian
Was soll das dem Motor ausmachen schnell warm zu werden??
Die die andere Thermostate einbauen tun das normalerweise, dass er nicht zu heiß wird.
Und ich muss mich anschliessen, heizungs-technisch ist der G2 das perfekte Winterauto! 🙂
Also, sobald ein NZ nur noch auf drei Pötten läuft, merkt man ganz deutlich, dass da ne ganze Menge Benzin weniger verbrannt wird. Selbst wenn man den kalt tritt wie ein irrer (bei meinem isses jetzt eh egal, da kann man solche Sachen mal ausprobieren), braucht der gut 3km, bis da mal ein laues Lüftchen kommt. Da hat normalerweise hier der Weg den Hügel hoch von nem knappen km gereicht.
Der Nissan Sunny, den ich heute mal Probe gefahren bin, heizt ähnlich gut wie der Golf. Heizung und Gebläse auf volle Pulle und nach einem Kilometer wurds mollig warm. Da gibts nix zu meckern.
also mein NZ wird eigentlich auch ziemlich schnell warm. Aber mein VR6.. boo das dauert recht lange.. Aber wenn der mal warm ist dann kriegst den nicht mehr so schnell kalt :-D
ich wollt nochma fragen wo das Thermostat sitzt das verantwortlich dafür is das mein NZ kaum heizt...
Is echt doof morgens bei der kälte...
Andreas
Ich hoffe es hilft dir.
Danke jetzt weiß ich schonmal wo es ist 🙂 Dafür muss ich also das ganze Wasser ablassen etc... Dann verschieb ich das glaube ich besser auf ne Nachtschichtwoche da hab ich mehr zeit :-)
Aber nicht alles. Ist nicht so viel was da raus kommt. Aber vor5her auf jeden Fall Ausgleichsbehälter öffnen dass der Druck entweicht!
Die Heizung vom 2er war schon toll, der 3er wird echt nicht mehr ganz so heiß. Genausogut war die HEizung meine KAdett E, da brannte auch die Bude.
Weniger gut ist die im Ford Ka, 6km und lauwarm.+
Gruß Micki
Sehr gut war auch die Heizung im Audi 50. Da leckten auch nach 1-2 km die Feuerzungen aus den Heizungsschächten 🙂
Ja, da kommt nur ein müdes, leicht wärmliches Lüftchen raus 😁
Aber immehrin liegt der Verbrauch bei der KArre bei unter 7 Litern im Winterbetrieb, das bei 60 PS nicht gerade rekordverdächtig, aber ok denke ich.
Wenn sie nur nicht noch Super schlucken würde... 🙄
Die 7l unterbiete ich mit dem Golf aber.
Und für das, was der Ka 60PS nennt sind 7l eine Zumutung. Ich hab da nie auch nur 40PS gespürt. Er johlt und klackert wohl mit den restlichen 20 davon.
also 7 Liter sind bei mir nicht drin, zumindest nicht in der Stadt. Auf der AB oder Landstraße ists ja kein Problem.
7l ist doch klasse :-) Ich habe derzeit mit meinen Problemen wo ja zum Glück schon Evil und einige andere bei sind einen Verbrauch von ca. 13l :-(
Ansonsten zum Thema Heizung... Golf 2 Top innerhalb weniger Minuten super warm...
