Dachhimmel beleuchten
Opel Combo B
hey leute will meinen dachhimmel verschönern am besten mit vielen leds
und nun meine frage und zwar: ich bräuchte leds bzw. lampen am besten blau sie solten klein sein weil man ja nicht so viel platz dahinter hat
am besten mit gewinde oder so.
das gibt es ja sicher ebay ihr wisst sicher was ich meine nur wie die genaue bezeichnung bzw. der name davon ist weiß ich nicht.
ihr kennt euch sicher besser mit leds aus als wie ich
vielen dank
30 Antworten
hey, an die Idee hab ich auch schon vor längerer Zeit gedacht.. leider is es bei der Idee geblieben.
Ich empfehl dir sehr starke LED's, wenn die zu schwach sind, sieht es einfach nur mikrig aus.
Soll ja ne zusätzliche Innenraumbeleuchtung werden, oder 🙂
Hol dir am besten eine..mhmn ich weiss nicht, ne Art Platine, worauf du die LED's verbauen und befestigen kannst.
Diese Platine kommt dann einfach in den Himmel rein, wobei für die LED's dann kleine Ausschnitte in den Himmel angebracht werden müssen.
Im Elektrofachgeschäfte gibts ja solche Layouts, kann man glaub auch Maßanfertigen lassen.
Darauf kannst du dann die LED's einzeln löten, is kein großes Ding 😉
hey ja mir is wieder mal langweilig und will mal wieder an meinen corsa rumbasteln
und was haltest du davon??
http://cgi.ebay.at/...temQQptZDE_Haus_Garten_Lampen_Licht_Leuchten?...
und ich sag mal so ca. ich mach 6 reihen und setze 10 in jede reihe wären das 60 leds das siht doch dann sicher gut aus nur mal so grob geschätzt
in dachhimmel ausbauen wäre kein großen ding das alles schön ausmessen und auf der rückséite von dachhimmel mit eine schlagschnurr anzeichnen und vorsichtig durchboren oder so ähnlich und alles schön verlegen und an der originalen lampe anschliesen und sobald die tür aufgeht leuchtet alles schön
oder was würdest du dazu sagen ??
die dinger sehen geeignet aus, bloß fragt sich, wie viel Platz hinterm Himmel ist ?
60 Stück find ich persönlich zu viel !
allein die 60 LED's würden bei geöffneter Tür ca. 20 Watt ziehen. auf dauer macht sich das dann schon bemerkbar.
abgesehen davon, sieht das dann mehr wie ne Disco aus, als Auto.
Ich würde da 10 - 15 stück dran machen, nicht mehr.
Einen Streifen in der Mitte, oder zwei Streifen, links und rechts.
Sind nur Ideen, kannst natürlich auch 100 stück dran knallen 😁
ja ok wie du meinst hast aber eh recht
es würden ja auch 20 reichen
die ich dir gezeigt habe die haben Leuchtkraft: max. 600-700 mcd und einen Winkel von: 120° sind 100 stück und kosten 59€
der gleiche verkäufer hatt noch nen paar Leuchtkraft: max.12000mcd aber nur einen Winkel von: 20° sind 20 stück was reichen würde und kosten 12€
was is nun in diesen fall besser höhere leuchtkraft aber einen kleinen abstrahl winkel oder umgekehrt.
bei 12000cmd wirste blind wen du da reinschaust!😁
und sind nur punktuell
die 120er wären die bessere wahl!😉
mfg corsi
hey
sehr schöne idee hatte ich auch schonma und bei mir isses auch wieder soweit das sich was verändern muss...hab nun auch den himmel mit schwarzen stoff überzogen und die plastikteile schwarz lackiert...
jez noch so 2 led reihen wären geil...beim atu gibts solche dinger 2 für 3 euro glaub ich....
und 60 is auch was viel is wieder übertrieben so eine reihe an jeder seite wäre ok
also soviel platz für schraub leds ist da sicher net haben es damls bei nem kollegen in seinem 6n als sternenhimmel gemacht war ne heidenarbeit waren 2 nächte und 2 kisten bier dabei
aber am eifachsten ist es wenn du dir leds holst denn passende widerstände dranlötest und sie mit ein bissel heißkleber einklebsbt dazu denn auf der anderen (sichtbaren seite ) da wo die leds rausschauen ein sternchen rummahlen udn feddisch
dafür das es nen 6n war sah das garnet mal schlecht aus aber ich persöhnlich würde es nicht bei meinem corsa machen da zuviel aufwand und man den himmer zerstört
Ich bin der meinung !
direkt LED.s Strips die beste wahl für sowas ist!
an den seiten eingeklemmt Fertig!
corsi
ps: und man spart die löterei und borerei!😉
ja also weniger lechtkraft und dafür einen schönen abstrahlwinkel und mit 20 leds reicht das eh voll kommen aus.
wären dan ca. nur 4 watt das is nicht viel.
und das dann schön aufteilen auf den dachhimmel
und eine frage hab ich noch ich will meine mittelkonsole auch gleich mit leds umbauen welche wären hier wieder gut?. bzw. macht einer von euch sowas.?
Mittelkonsolle!
mit 18 Led,s 120er, 3mm in Blau und 480 er widerstand
ja kan ich !
soviel platz müsste aber schon sein das die reinpassen sind ja nur ca. 3 cm.
und der aufwand ist egal andere bauen sich einen größeren motor ein
wer sein auto liebt den ist der aufwand dan auch schon scheiß egal is meine meinung
Himmel !
das past keine sorge das geht!😁
sehr sehr gutes Argument 😁
ne, die LED's passen da schon rein.
über Stripes würd ich mir auch gedanken machen, aber INNEN verbauen und nicth außen drauf kleben.
im prinzip das selbe, nur dass die LED's bereits auf passende vorrichtungen verbaut sind.
hier
wie wärs denn mit sowas
