Dachantenne
Hey leute
ich hab da mal eine frage. Und zwar hab ich einen fiesta mk7 bj 12/2011, jetzt die frage, kann man da die Dachantenne wechseln oder nicht???
Habe es heute versucht und die schraube lässt sich nicht aus dem gewinde drehen.
Würde gern wissen ob es einer von euch weiss.
LG
Mandy
23 Antworten
Du meinst den Antennenstab? Den kann man auf jeden Fall rausdrehen (wenn man zB. in die Waschstraße fährt), wenn das bei dir nicht geht solltest du zu (d)einem Ford Händler fahren, wenn er es auch nicht hinbekommt kann er dir dann gleich eine neue verbauen.
Wenn du möchtest kannst du es auch selber versuchen (auf eigne Gefahr, wegen Garantie), mit einem Lappen umwickeln und dann mit einer Zange versuchen den Stab abzudrehen
Oder meinst du das Gewinde im Antennensockel um eine anderen "Tuning-Antennenstab" zu montieren? In dem Fall hast du dann den falschen Stab, das Gewinde kann man nicht entfernen ...
Ja genau das Gewinde bekomm ich nicht raus!
Also wirds nix mit antennen tunning!!
Schade! :-(
trotzdem danke!
am Dachsockel ist ein gewinde drin wo man eine verbindungsschraube rein dreht, und dann den antennenstab, der auch ein gewinde hat, daraufschraubt!
Und ich bekomm die verbindungsschraube die in dem gewinde im dachsockel drin ist nicht heraus!!
die kann man nicht rausschrauben !!
eine 'tuning'-Antenne ist beim MK7 schwer bis gar nicht zu bekommen
Naja......
Z.B
http://www.amazon.de/.../B001K2Q330
oder
http://www.ebay.de/.../390340973207?...
Oder
http://www.ebay.de/.../330692434107?... Diese glaube ich bestelle ich mir :-)
Goggle Ebay machts möglich
Das Thema wurde Übrigens schon oft Behandelt wenn man die SuFu benutzen würde...
Lg Flo und hoffe konnte helfen
Das Problem hatte ich auch musst eine Antenne mit M6 Innengewinde kaufen dann kannst du sie einfach draufschrauben😉
Die hier zb. müssten alle möglich sein.
http://www.foliatec.com/produktinfo/fact-antenne/
Nr.8 hatte bereits bei mir drauf und Nr.5 ist momentan drauf.
Das Gewinde das bei den Antennen zu sehen ist lässt sich heraus drehen und passt dann auf den Fofi.
Verschlechtert sich der Empfang durch die Kurzstabantennen extrem? Weil schöner sieht's ja schon aus, aber ich hör viel Radio und da wär schlechter Empfang sch**** 😉
VG =)
Also ich sags mal so...leichtes rauschen wirst du immer drin haben und jenachdem wo du fährst (Waldgebiet u.s.w.) ist Radio bei mir teilweise ganz weg🙄
Hallo alle zusammen,
also ich habe meine Antenne auch letzens gewechselt und ich muss auch zustimmen, dass ich manche Sender im Radio gar nicht mehr empfange oder nur sehr schwach.
Finde ich schade, aber ich gehe den Kompromis gerne ein, wenn dafür die lange Antenne Geschichte ist 🙂
klar kann man die wechseln, habe eine kurzstab antenne von atu(keine ich bin so hübsch antenne) sondern die vollen empfang hat wie die originale.
