Dach - mal wieder
Als erstes allen ein frohes neues Jahr
Nun mein Problem
Mein Dach, funktionierte bis vor 2 Monaten oder so ohne Probleme, spinnt mal wieder rum.
Komme Sylvester Nachmittags vom Einkaufen zurück, Kofferraum leer geräumt, Auto in die Garage und gut so.
Neujahr Nachmittag will ich wegfahren, Kofferraum auf - geht nicht. Entriegelt nicht.
Ab 30 km/h das typische Warnsignal als wenn was mit dem Dach wäre.
Habe nun was gebastelt um von innen das Rollo Im Kofferraum einhängen zu können, um das Dach mal zu öffnen und zu schliessen. Tut sich nichts. Kofferraum streikt weiterhin und lässt sich nicht öffnen.
Auch die Taste, um alle Fenster auf einmal rauf, bzw runter zu fahren ist ohne Funktion.
Was kann es nun sein ???
Wie bekomme ich meinen Kofferraum wieder auf ???
Danke euch schon jetzt für eine baldige Antwort
Guido
28 Antworten
Wenn ein Fehler gesetzt wird, dann wird meist das Dach deaktiviert und damit auch die 4 Fensterheberschaltung! Den Kofferraum bekommst du nun auf, indem du einen 8er Maulschlüssel an einen Besestiel mit Isolierband befestigst und durch die Skidurchreiche den Kofferraum manuell öffnest! Am Schloss im Deckel ist eine Öffnung zu sehen mit einem weißen Plastikteil! Dieses musst du zur Seite bewegen, dann springt der Deckel auf!
Aber auch dies findet man durch die Suche heraus!
vielen Dank, wird das mal mit dem Schlüssel versuchen, aber ein weisses plastikteil habe ich da noch keins gesehen, aber ich werds mal versuchen.
aber woran kann der fehler liegen ???
Das kann alles sein! Steuergerät, Kabelbruch, Dach öffnen oder schließen nicht 100% zuende gefahren....
Kofferraum öffnen wird auch bei nem Fehler deaktiviert!
Das Dach war ja ca 6 Wochen oder so geschlossen, es kam nie eine Fehlermeldung, bis auf Neijahr, obwohl ich gar nichts am Dach gemacht hatte.
Ich wird nun mal rausgehen und schauen, ob das mit dem Stiel und dem Schlüssel klappt
denke zwar das beschriebene weisse plastikteil zu sehen, aber bekomme es mit dem Besenstiel und 8er schlüssel nicht hin, keine Ahnung warum. der Kofferraum bleibt zu
naja, beide sehr teuer, hab da auch generell ne frage zu diagnosegeräten gestellt, ob es mit denen auch geht ?
du kannst auch mit mehreren Verlängerungen und Ratsche durch die Ski-Durchreiche gehen, die kleine Plastikabdeckung lösen und den Haken in den das Kofferraumschloss eingreift abschrauben.
das werde ich dann morgen mal versuchen, aber ich denke das wird ein richtiger akt werden.
aber nur nicht aufgeben, lach
Geht - so kompliziert ists nicht. Mit ner Taschanlampe Licht machen und dann die paar Schrauben lösen. Brauchst halt zwei lange 1/2" Verlängerungen und die entsprechenden Adapter um auf Torx (T20 oder T25) zu kommen. Die Schraube für den Haken selbst müsste 12mm oder 13mm sein.
danke, ich werds versuchen. und dann mal wieder nach kabelbruch suchen, lach
oder mal sehen was es sonst so sein könnte
