- Touran
- Touran
- DAB nachrüsten ohne Erfolg
Hallo ihr lieben
Ich habe heute verzweifelt versucht den Originalen DAB Verstärker nach zurüsten , da ich mit der Klebe Antenne schlechten Empfang hatte, flog diese raus
verbaut ist ein RNS315 DAB (schwarzer Fakra Anschluss ist verbaut )
Hab mir das Set von Kufatec gekauft , und verbaut wie es sein sollte( denk ich )
Leider funktioniert der DAB Empfang nicht , kann mir jemand Evtl helfen ? Hat dies schon mal jemand nachgerüstet ??
Der Verstärker Kommt auf alle Fälle auf die linke Seite (Fahrerseite ) da auf dem Verstärker auch ein L drauf ist , jemand hat hier mal geschrieben das er auf die Rechte Seite kommt , dies ist laut ETKA nicht richtig (hab ich getestet selber Fehler
Ich hab im Anhang mal Fotos hinzu gefügt
12 Antworten
Habe meinen Verstärker in der Heckklappe gegen einen Splitter getauscht…. Wohne auf dem Lande und habe 95 Radiosender zur Verfügung….
https://www.caraudio24.de/.../...W-Scheibenantenne-7590007::32016.html
Welchen Splitter hast du genommen ? Oder hast du den originalen von vw genommen ?
@PatrickSchiemann schrieb am 27. Januar 2024 um 10:28:08 Uhr:
Siehe oben…
Den selben hab ich auch verbaut , hast du eine Anleitung dazu ?
Was für ne Anleitung??? Das Teil wird 1:1 getauscht…. Kabel nach vorne legen.. anschliessen… fertig…
Dies hab ich auch gemacht , trotzdem geht's bei mir nicht siehe Foto Im Anhang
Vielleicht die Kabel vertauscht
Ich habe meins nur angesteckt…. Sofort DAB da…. Wo hast du den Splitter her??
@FrankPassat3c
Aber laut Beschreibung ist dieser Splitter gar nicht für den Touran 1 geeignet. Er läuft bei dir aber trotzdem im Touran, oder?
@commander140 schrieb am 29. Januar 2024 um 13:32:42 Uhr:
@FrankPassat3c
Diesen hab ich , und ist laut Teilenummer für den touran
@commander140 das ist Wurscht.. meiner ist auch für den B7 Passat, weil es den für den Tiguan 5N1 gar nicht gibt…
@FrankPassat3c
Ah, perfekt, dann hol ich mir das Teil evtl. auch. Danke Dir :)
