DAB bzw DAB+ Nachrüsten
hallo,
ich benötige Entscheidungshilfe beim Q5-Kauf.
Ich überlege, das DAB Radiomodul mit einbauen zu lassen. Kostenpunkt aktuell 300 EUR. Empfang derzeit "normales" DAB. Hier in München gibt es bereits Programme in DAB+, derzeit läuft auch eine bundesweite Programmausschreibung für die neuen DAB+ Programme, auf die sich Programmanbieter beworben haben und nun auf die Lizensierung warten.
D.h. auch in Deutschland wird DAB+ (so wie in der Schweiz bereits geschehen) starten.
Hat mir jemand im Forum einen Tipp: Macht es Sinn, das DAB in der heutigen Fassung von Audi zu kaufen und evtl die Möglichkeit zu haben, es später einmal auf DAB+ aufrüsten zu lassen oder genügt es, das MMI Navigation zu bestellen und generell das DAB (bzw später DAB+) Modul nachrüsten zu lassen. Anders gefragt: ist zur Aufrüstung auf DAB+ zwingend das heutige DAB Modul notwendig?
hallo,
380 Antworten
Im Q5 nur dab and Play wenn man keine neue Seiten Scheibe montieren möchte. Hatte bis jetzt mit keiner anderen Antenne einen besseren Erfolg als mit dab and Play. Vorallem die billig Antennen für nen 10er aus der Bucht sind alle in der Tonne gelandet.
original hat bei mir fast gar nicht funktioniert. mit dap&play funktioniert es gut-sehr gut. im a4 und a6 ist original dab und da gibt es häufiger abbrüche
das liegt daran wenn du die org. antenne nicht richtig verbunden hast , bzw bei audi wo gelötet werden muss, kein kontakt
Hallo Scotty18, könntest Du ein Bild von der korrekten Lötstelle inklusive Splitter? zur Verfügung stellen?
@Q5toto Hi hab mir von kufatec dab+ nachrüstsatz gekauft die ante für 30€ ist nicht wirklich gut. Welche hast du bei dir verbaut? Hab ja gelesen das dein Empfang sehr gut ist. Jasz du auch dab+ oder nur dab?
Dab+ natürlich. Es wird die originale FM Antenne mit einem „DAB and Play“ Antennen Splitter verwendet.
@Toto12345 schrieb am 15. April 2019 um 19:22:04 Uhr:
Ok super danke für die Informatio. Nur noch eine Frage ich hab ja nicht den original dab Tuner drin also müsste ich ein kabel noch vom heck bis zu dem dab tuner vom kufatec legen sehe ich das richtig. Da mein fm radio über die original Antenne läuft und das dab über eine extra Antenne
Von der Fm Antenne/Fm Antennenverstärker zum Dab Tuner ein zweites Kabel und denn Fm Verstärker gegen denn Dab & Play wechseln.
@Toto12345 schrieb am 15. April 2019 um 20:19:42 Uhr:
Weißt du zufälligerweise auch welchen kaben ich da kaufen soll?
Hab jetzt mal die Verkleidung ab. Aber bei meinem fm verstärken sind 2 kabel dran muss ich da einen einfach entfernen und das extra kabel für dab+ box anschließen?
