DAB bzw DAB+ Nachrüsten
hallo,
ich benötige Entscheidungshilfe beim Q5-Kauf.
Ich überlege, das DAB Radiomodul mit einbauen zu lassen. Kostenpunkt aktuell 300 EUR. Empfang derzeit "normales" DAB. Hier in München gibt es bereits Programme in DAB+, derzeit läuft auch eine bundesweite Programmausschreibung für die neuen DAB+ Programme, auf die sich Programmanbieter beworben haben und nun auf die Lizensierung warten.
D.h. auch in Deutschland wird DAB+ (so wie in der Schweiz bereits geschehen) starten.
Hat mir jemand im Forum einen Tipp: Macht es Sinn, das DAB in der heutigen Fassung von Audi zu kaufen und evtl die Möglichkeit zu haben, es später einmal auf DAB+ aufrüsten zu lassen oder genügt es, das MMI Navigation zu bestellen und generell das DAB (bzw später DAB+) Modul nachrüsten zu lassen. Anders gefragt: ist zur Aufrüstung auf DAB+ zwingend das heutige DAB Modul notwendig?
hallo,
380 Antworten
Hallo zusammen, auch hier möchte ich mich einklinken. :-)
Ich habe auch vor DAB+ nachzurüsten und habe hier die Beiträge und auch andere durchgelesen. Nun möchte ich es mal zusammen fassen und schauen ob es so stimmt. Übrigens habe ich ein großes Navi mit HDD und das B&O System.
Man braucht :
DAB+ Unit 4G0035061 ( E L N Q oder J, kein M )
und z.B. den Antennenverstärker DAB & Play 157590007 ( den man dann gegen in der Heckklappe gegen den mittig sitzenden originalen Austauscht mit VDCS die Einstellung übernimmt und dabei DAB aktiviert dann noch zu Audi wegen dem Komposchutz. Ist das so korrekt?
Aber ich habe dazu noch 2 Fragen :
Es würde auch mit den originalen Antennenverstärker von Audi ( 8R0035225H ) von Audi gehen, richtig? Voraussetzung wenn die Seitenscheibe dafür vorbereitet ist. ( Nach Faceliftmodelle sollen die Scheibe schon haben ) . Aber woran erkenne ich ob ich die vorbereitete Scheibe für DAB+ wirklich habe.
Thorsten
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen ob es zwischen den verschiedenen Indexendungen Unterschiede in den Geräten gibt?
Also in ein Index C genauso gut für den Q5 geeignet wie der Index N?
Thorsten
Es funktionieren also alle, bis auf einen der im Touareg drin ist, aber bei einigen geht der automatische Suchlauf nicht oder geht er bei allen nicht?
@ scottty18 : Gibt es ein Index der am Besten passt, da der Suchlauf geht? Oder nach welchen Index soll man am Idealsten Ausschau halten?
Danke euch
@Seafisch schrieb am 28. Mai 2017 um 10:04:37 Uhr:
Es funktionieren also alle, bis auf einen der im Touareg drin ist, aber bei einigen geht der automatische Suchlauf nicht oder geht er bei allen nicht?@ scottty18 : Gibt es ein Index der am Besten passt, da der Suchlauf geht? Oder nach welchen Index soll man am Idealsten Ausschau halten?
Danke euch
ich habe den mit Q eingebaut , der sucht automatisch !
Sonnige grüße aus dem Norden
Hallo, mein Q5 ist 7 Jahre alt und ich habe ein MMI Plus, also das große Navi inclusive DVB-T und DAB (ohne +). Kann man DAB+ nachrüsten?
Mein SQ5 ist EZ 05/14. Wo kann ich nachschauen ob meiner DAB oder DAB+ hat?
Hatte ein komisches "Erlebnis". Als im Mai am Wörthersee war konnte ich meine Radioliste nicht aktualisieren. Kollege mit neuem Benz hatte Radiosender und ich nicht. Bei meinem Touareg hatte sich die Liste automatisch aktualisiert, aber beim SQ5 gar nicht. Musst dann den Sender über FM anhören.
@ace_shadow schrieb am 24. April 2017 um 14:45:11 Uhr:
Hallo,ich möchte meinen SQ5 (EZ 07/14, MMI plus, B&O) mit DAB+ nachrüsten. Radioeinheit 4G0 035 061 N vom Verwerter und DAB&PLAY Splitter 7590007 bereits vorhanden. Wer kann mir in Franken bzw. Raum Nürnberg helfen? Leider kommt mein Freundlicher wegen SVM nicht weiter. Daher ist auch keine Aufhebung des Komponentenschutzes bzw. MMI-Update möglich.
Besten Dank und viele Grüße aus Oberfranken
Danke Scotty.
Kannst du mir vielleicht erklären warum ich dieses Problem hatte? :-O
@Scotty18 schrieb am 24. Juni 2017 um 11:05:42 Uhr:
14 ist immer DAB+ !
sofern er DAB hat
Das ist eben ein Problem! Ich weiss nicht wie man den startet! Beim Touareg hats alles selber getan und ich dachte hier auch.
Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich beim Touareg einen Sender per DAB+ empfangen habe dieser auch beim SQ5 auch geht. Ausserdem ging es eben beim C-Klasse auch, nur bei mir nicht...:-(
