Cross Touran 2008 Handyschale iPhone 6
habe mir gerade ein neues Auto gekauft (Touran Cross Bj 2008) und nun hätte ich gerne für mein iPhone 6 die passende Handyhalterung, derzeitig ist irgendwas komisches von 2008 verbaut. Siehe Bild.
Nun habe im Netz noch nichts passendes gefunden.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
beste Grüße
Rob
24 Antworten
Für die werksseitige Vorrüstung musst Du die Bury Halter "anpassen". Von VW gibt es keinen Halter für iPhone 6. Ich hab mir einen Bluetooth Touch Apdapter besorgt. Der tut es auch und ich kann auch problemlos andere Handys nutzen.
Ja das wäre ja so nen Teil oder ? Nur habe ich keinen Plan, ob ich nen System 8 oder 9 brauche
@Miki202 schrieb am 25. März 2017 um 21:03:00 Uhr:
http://www.bury.com/.../...ne-6-halter-fuer-system-8-und-system-9.htmlIst es das was du suchst?
Schau mal bei Bury auf der Internetseite.
Ich habe das XL und benutze es im Cross und im Passat (Firmenfahrzeug).
Passt in den werkseitig eingebauten Halter.
Achtung: Nicht der Halter mit dem roten Dreieck.
Verbindung zur Antenne und Stromversorgung geschieht per Kabel. Per Bluetooth wird die Verbindung zur FSP realisiert.
habe jetztt mal geschaut, also theoretisch würde das hier passen:
http://www.bury.com/.../bury-activecradle-universal-xxl.html
aber ich glaube, ich habe in meinem 2008er Touren nirgendwo ein USB Anschluss, Sodas ich mein Handy während der Fahrt laden könnte, denn der Adapter ist ja nur als Halterung funktionell oder?
Danke im Voraus
@Miki202 schrieb am 26. März 2017 um 17:01:20 Uhr:
Ich habe das XL und benutze es im Cross und im Passat (Firmenfahrzeug).Passt in den werkseitig eingebauten Halter.
Achtung: Nicht der Halter mit dem roten Dreieck.Verbindung zur Antenne und Stromversorgung geschieht per Kabel. Per Bluetooth wird die Verbindung zur FSP realisiert.
@RoPha1989 schrieb am 26. März 2017 um 16:52:08 Uhr:
is das teil dann an der Stelle wo normaler weise das Handy sitzt ?
Ja. Das Handy hab ich dann unten in der Mittelkonsole liegen. Die Bury Teile haben nur einen externen Antennen und Stromasnchluss, das war mir zu viel Kabelsalat. Überleg auch grad das alte iPhone4 mit einer Multisim fürs Auto zu reaktivieren.
Die Halterung bietet dir ein Ladekabel. Der Strom kommt aus der Halterung.
Schau mal hier rein:
https://www.google.de/search?...
Ah jetzt verstehe ich, also brauche ich die XXL Halterung und dann noch ein Ladekabel, welches auf der einen Seite mini- USB hat und die andere Seite Apple ?
@Miki202 schrieb am 26. März 2017 um 22:08:19 Uhr:
Die Halterung bietet dir ein Ladekabel. Der Strom kommt aus der Halterung.Schau mal hier rein:
Richtig.
Ich hab meins gebraucht gekauft. Da war das Kabel für mein Android schon dabei.
Laut Bury kann man auch ein Kabel für IPhone bekommen.
Auf der einen Seite Mini-USB, auf der anderen Seite Lightning für IPhone.
Schau mal nach den Abmessungen deines IPhones. Es gibt die XL und XXL Variante.
Ich kaufte damals ein XL, aber mein Smartphone passte nicht rein. Musste Anpassungen vornehmen an der Halterung, nun passt es.
Hätte ich ein VW-Radio drin, könnte ich auch die fahrzeugeigene Freisprecheinrichtung nutzen. Da ich ein anderes Radion drin habe, verbinde ich das Smartphone per Bluetooth.
Damit die fahrzeugeigene FSP die Bury erkennt musst du nur einen Widerstand einlöten. Ist kein Hexenwerk.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, also in meinem Touran ist ja eine FSP- Anlage drinne, die geht über Bluetooth. Das Burg soll mir ja nur als Stromlieferant und als Halterung dienen.
Beste Grüße
Robert
@Miki202 schrieb am 27. März 2017 um 06:28:54 Uhr:
Richtig.
Laut Bury kann man auch ein Kabel für IPhone bekommen.Auf der einen Seite Mini-USB, auf der anderen Seite Lightning für IPhone.
ich verwende in meinem Touran diese Halterung für mein 6er:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Tschüß
Michael
Hi, jetzt muss ich der Sache nochmal auf den Zahn fühlen, also die Bury Halterung kann als Halterung Stromquellen dienen, aber mein Touran 2008, benötigt anscheinend ein Signal der Halterung, dass er das Bluetooth freigibt.
Du meintest man müsse nur einen Kontakt einlöten.
Könntest du mir dazu mehr sagen.
Herzlichen Dank.
Richtig.
