Corsa D Tempomat geht nur im 5ten Gang nicht
habe einen Fehler beim Corsa D (BJ 2009); Z12XEP; Schaltgetriebe.
Der nachgerüstete Tempomat lief bis vor kurzem anstandslos.
Seit kurzem kann ich den Tempomaten nur noch in den ersten 4 Gängen aktivieren.
Sobald ich in den 5ten Gang schalte verweigert er den Dienst.
Es werden keine FCs in den Steuergeräten angezeigt (ausgelesen mit OP Com).
Da es in den ersten 4 Gängen funktioniert schließe ich Drehzahlsensor und ABS eigentlich aus.
D.U.
62 Antworten
@Astradruide schrieb:
Wenn Du 4 völlig gleiche Räder montiert hast, egal ob riesengroß oder zwergenklein, wird es immer ein plausibles Verhältnis zwischen Drehzahl und Geschwindigekit geben.
Gut erkannt.
Deshalb schrieb ich von vornherein auch von
Unterschiedenzwischen den Rädern.
Denn alle Raddrehzahlen gehen in die Geschwindigkeitsmessung ein.
Aber nur die vorderen Räder beeinflusst die Motordrehzahl.
Das Auto von @unterstudienrat wird irgendwie nicht wissen das Gang 5 drin und eingekuppelt ist. Oder einer der ABS-Sensoren hat einen an der Klatsche.
Ob es das weiß, ist eine eher philosophische Frage.
Fakt ist, dass das Steuergerät mit den eingehenden Daten zu dem Ergebnis kommt, dass kein Gang eingelegt sei.
PS
Dass gerade die nicht angetriebenen Achsen vorrangig für Geschwindigkeitsmessung herangezogen werden leuchet ein. Denn diese rollen meist nur mit und sind deutlich geringeren Fehlern duch Schlupf unterworfen.
Wie das bei einzelnen Fahrzeugen umgesetzt ist, wie die Gewichtung ist, wie Sensorausfälle behandelt werden - das ist natürlich nicht pauschal zu beantworten.
ESP hat das Fahrzeug des TE nicht, die ABS-Sensorik liefert die nötigen Daten aber ebenfalls.
Dass die Geschwindigkeitsinformation am Getriebe abgegriffen wird, zu Zeiten des D-Corsa bereits Geschichte gewesen...
Ich bin offen für ein "stimmt nicht" oder "leider nein".
Aber bitte mit einer Erklärung, warum es gerade im 5. Gang nicht funktioniert - in R-1-2-3-4 aber schon ....
Geschwindigkeitsmessung nur über Vorderachse/Getriebe ... was Du meinst ist Stabilitätskontrolle.
@Carsten-Bochum schrieb am 24. Februar 2022 um 17:27:54 Uhr:
Leider Nein.
Wenn du während das Auto rollst den Gang rausnimmst und dann die Drehzahl etwas anhebst - lässt sich der Tempomat aktivieren.
Erst wenn die Drehzahl stärker schwankt schaltet er sich wieder ab.
Hab ich oben aber schon geschrieben.
@sunny blue schrieb am 23. Februar 2022 um 19:02:43 Uhr:
Hallo!Wenn der Tempomat im 5. Gang nicht funktioniert, dann passt das Verhältnis Motordrehzahl zu Geschwindigkeit nicht. Mit Original OP- Com oder beim FOH mit Tech2 ins Motorsteuergerät gehen. Dort in die Variantenkonfiguration Getriebe von kurz auf lange Übersetzung ändern und programmieren. Dann wird das Problem behoben sein.
Ich hoffe, ich konnte helfen.sunny blue
So heute habe ich es geschafft den auszulesen.
Danke @sunny blue.
LÖSUNG:
Frag mich warum des als WR angegeben war, habe es auf SR umgestellt und schwupp der Tempomat funktioniert wieder im 5ten Gang.
Auch einen Danke an (@Astradruide; @hwd63, @0950_APAL, @Haribo11, @SweetNicole) die mit Tipps und Ideen weiter geholfen haben.
D.U.
@Carsten-Bochum,
durch User wie Dich die alles kaputtdiskutieren, in frage stellen, vieles besser wissen ohne auch nur einen Ansatz einer Lösung zu bieten ist es für Hilfesuchende anstengend und wenig zielführend.
Würde mich freuen wenn von Dir auch mal kurz und knackige Hilfestellungen kommen.
Rumorakel nützt nichts.
Das scheint nicht in Deiner Natur zu liegen und macht es anstengend.
Vielleicht solltest Du mal Deine Herangehensweise überdenken, so wie es jetzt ist, ist es mMn unerträglich.
Ohne Deine Posts hätte ich hier in meinem Thread nichts vermisst.
D.U.
@unterstudienrat es wäre mir neu wenn man am Fahrzeug den Reifentyp konfigurieren kann.
99 von 100 Useren meinen mit WR .... Winterreifen ... wenn man mal so weit vom allg. Konsenz abweicht sollte man vielleicht klartext schreiben sonst ist das feedback SINNLOS.
@hwd63 von der grundlegenden Reifengröße hat keiner gesprochen .... irrtümlicherweise aber vom ReifenTYP (gelesen). Tachovoreilung ist im Themenkontext egal weil sich damit das Geschw./Drehzahlverhältnis nicht ändert 😁
So ganz in meinem kopf will es mir aber immer noch nicht. Ich fahre ecoflex (lang, 5Gang) und meinem ist es egal ob Sommer- oder Winterreifen. Auch die Drehazhl juckt dem Tempomat nicht ... der will nur >25km/h 🙂
Es geht nicht um die Reifentypen sondern um die Getriebeübersetzung.
Die Einstellungen im STRG haben warum auch immer nicht mehr zu den original verbauten Getriebe gepasst.
War auf WideRange eingestellt der Corsa hat aber ein ShortRange Getriebe verbaut.
D.U.
@unterstudienrat schrieb am 25. Februar 2022 um 10:32:55 Uhr:
@Carsten-Bochum,
Ohne Deine Posts hätte ich hier in meinem Thread nichts vermisst.Gruß
D.U.
Schon OK.
Es freut mich, dass ich Dir helfen konnte 🙂
Manch einer muss immer das letzte Wort haben..🙄
Wer oben anfängt zu lesen, wird feststellen, wer @unterstudienrat den ersten Tipp gab.
Edit
Durch seine negative Reaktion ganz am Anfang hat er die Fehlersuche unnötig verlängert.
Einfach mal nachlesen.
Mehr muss ich wohl dazu nich schreiben.
Carsten
