Corsa D Ölverlust
Opel Corsa D
Hallo liebes Corsa Team,ich wollte euch mal fragen ob es bei dem Corsa D normal ist das er an dieser Stelle Öl ( Siehe Beispiel Bild) hat ,schwitzt.Oder müsste ich mal eine Werkstatt nachschauen lassen oder kann ich es selber beheben ? Und noch eines,manche kennen mich noch vom Corsa C Form und die wo ihre ....Kommentare nicht lassen können und sagen ja der hat sowiso keine Ahnuug
Von Autos... sollen einfach RUHIG sein.Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.Also er hat Mitte August eine neue Inspektion gehabt und vor ca 3 Wochen neuen TÜV bekommen.Viele Grüße
20191204
<manmanman>
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hier die Bilder
Mal sauber gemacht mit BremsenReiniger
Dann ist ja alles tutti
@Nill999, ist das Saugrohr vonn innen wirklich bis zum Saugrohrdrucksensor verölt?
... leuchtet die MKL eigentlich nach Zündung ein kurz auf?
Moin Moin,
auch wenn der Thread schon etwas älter ist, diese Bild hatten wir auch in unserem Corsa D 1.2 , Z12XEP.
Tatsächlich saß der Ansaugschlauch oberhalb der DK (Drosselklappe) nicht richtig auf dem Drosselklappenstutzen, weshalb die Öldämpfe und Schmodder sich an dem Stutzen vorbei auf die DK "ergoßen".
Wie sich beim auseinanderbauen feststellte, war der Ansaugschaluch nicht auf die DK gedrückt worden. Somit gab es zuviel Spiel und dies war das Ergebniss. Bei uns sah es schon sehr gruselig aus.
Abhilfe konnten wir dadurch schaffen, dass wir den Ansaugschaluch abmontiert haben, Schelle gegen eine andere ausgetauscht, DK und Kurbelwellengehäuseentlüftungsschläuche gereinigt, alles wieder zusammengebaut und den Ansaugschlauch tatsächlich bis ganz nach unten gedrückt haben.
Auf der rechten Seite des Ansaugschlauches sitzt unten ein kleines ausgespartes Dreieck im Kunststoff des Ansaugschaluches was direkt bündig mit der DK abschließen sollte, dann sifft da auch nichts mehr raus, wenn die Schelle richtig angezogen wird.
Danke an den TE für die Erstellung des Threads.
