Corsa D - Fragenpool - Leser fragen, Leser antworten.....
Opel Corsa D
....dann müsste man nicht für jeden Kram einen eigenen Thread aufmachen, so wie ich. 😁
Vielleicht kann das mal ein Sammelsurium für alles mögliche werden.
Ich fang mal an....
1. Kann man die Cockpitbeleuchtung während der Fahrt nicht abschalten ?
2. Bekommt man diese Aluplatte für die Fußablage links auch einzeln ? Wenn ja, wo und wie wird die befestigt ?
ESP wurde erst ab März 2009 serienmäßig verbaut.
130 weitere Antworten
130 Antworten
zu 1. Eine analoge Anzeige gibt es nicht mehr. Es lassen sich aber zwei Menüs anwählen (sofern das GID vorhanden ist).
Ohne GID aber mit TIP und BC steht es dann im BC Menü (Glaube du musst bis zum Menü drücken, in dem Drehzahl und Km/h angezeigt werden und dann nochmal 2 mal auf den BC Knopf, dann bist du im Temperatur - Menü)
EDIT: Hätte da auch mal ne Frage, Schulkollege von mir fährt nen 1,3er Diesel mit 90PS. Als ich gestern neben ihm geparkt habe sind mir natürlich die ungeputzten Felgen mal wieder ins Auge gefallen. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass die Bremsscheibe größer als bei meinem ist. Leistung ist gleich, Vmax ist auch gleich, ist der Diesel einfach schwerer, oder warum das Ganze? 🙂
Kurz dachte ich, dass wir Schulkollegen wären, neben mir parkt nämlich einer mit dem "gleichen Auto" wie du und meine Felgen sind momentan in Autobahnfarben gefärbt 😁
Ne sind wir nicht, der Corsa den ich meine ist rot und hat nur 3-Türen. 😉 ... Aber meine Frage ist dadurch immer noch nicht beantwortet. 😁
Hallo mal wieder.......
..folgendes passiert immer wieder mal....
1. Beim einsteigen und Zündschlüssel einstecken ( nicht gestartet !) gehen alle Türen zu und das rote Licht leuchtet am Knopf.
2. " " " " " " leuchtet der Warnblinker 1-2 mal auf.
Hilfe ?!? 😁
Hilfe ?!? 😁
Nur am Rande, 35 mm H&R inkl. Vermessung, Einstellungen etc. für 270 €, Preis OK ?
watten 35mm H&R Federn...!? wenn ja dann ist es ok...!
Richtig.....Federn.... 😁
Ich habe mal folgende Fragen and die Spezies hier....
Ich wollte wie schon genannt H&R Federn 35mm einbauen lassen. Nun habe ich in einem andernen Thread etwas von 10 mm Distanzscheiben gelesen. Diese wollte ich an der Hinterachse verbauen.
Meine Fragen nun dazu:
Corsa D INNO , Original Opel SportFW 20mm tiefer
1. Welche Scheiben brauche ich genau ? LK ?
2. Müssen die Scheiben eingetragen werden ?
3. Schleift da nichts wenn auch die 35 mm Federn drin sind ?
4. Kann ich andere Reifen (Hersteller....etwas breitere Lauffläche und schmaleres Reifenbett ) aufziehen lassen, ohne das nichts schleift ?
Danke !
Was für Felgen und was fürn Motor hast du?
Spurverbreiterung muss vom Tüv abgenommen. Scheifen, kommt drauf an was du für Felgen hast!
Ein Inno mit Opel Sportfahrwerk, ich würde da auf originale 17 Zöller tippen. 😉
Ok, wenn das so ist, dann kannst du hinten max 30mm drauf packen, also 15mm pro Seite. Vorne würde ich max 10mm, 5mm pro Seite. Empfehle dir die Spurverbreiterung von H&R, da gibt es keine probleme mit der hinteren Fettkappe.Eintragung muss trotzdem erfolgen.
Sooo, habe nun ein Angebot für H&R Federn 35mm + Einbau + Spurverbr. 10 mm hinten + Einbau + Eintragung = 400 €
Ist das ok ?
Frage: Wie kann ich beim CD30 auf den ersten Titel der CD zurückspringen ?
Zu teuer, hab hier angebote vorliegen von örtlichen Reifenhändler (S-Point usw) für 280€, örtlicher FOH nimmt 350€. Aber ich sehe das du Spurverbreiterung mit drin hast. Naja die würde ich mir günstig im I-net bestellen und selber drauf machen.
Naja.....könnte grade noch so gehen.
Federn 130€
Einbau max: 100€
Platten:60€-...evtl 80€ bin mir nicht sicher
Eintragung 50€(nur die Spurplatten, da Fahwerksfedern nicht zum TÜV müssen.)
Summe 340€.......wäre mein Preis.
Ich würde versuchen nochmal zu handeln....aber ansonsten ...geht schon.
Geht nur bei Audio-CDs wenn du an der Lenkradfernbedienung auf der linken Seite den oberen Knopf drückst. Bei mp3-CDs gelangst du dadurch in den nächsten Musikordner, um dann ganz an den Anfang zu kommen, musst du halt einfach durch die Ordner drücken! 😉
Ok Danke.....
Neues 😁
1. Ist es nicht möglich die Innenbeleuchtung bei offener Tür auszuschalten ?
2. Hat jemand einen Tipp, wie man die Flecken am unteren Holm wegbekommt ? Sind wohl Flecken aus den Ablauflöchern......
zu 1. ich glaube die Innenbeleuchtung geht nach ca. 2 Minuten automatisch aus. Bin mir da allerdings absolut nicht sicher.
zu 2. Die Flecken entstehen durch die Hohlraumversiegelung in den Türen, jetzt bei dem warmen Wetter fließt dort ganz gerne etwas heraus (legt sich aber mit der Zeit!). Besorg dir dafür Silikonentferner, damit kannst du die Flecken problemlos entfernen! 😉
