Corsa D Felgen eintragen lassen (Ronal 2787)
Opel Astra G
Moin Leute!
Ich habe mir für den Winter um die originalen 15" Felgen abzulösen, einen Satz 17" Felgen eines Corsa D/E zugelegt und Versuche gerade ein Festigkeitsgutachten zu besorgen.
Dabei Verweist Opel bisher auf Ronal und umgekehrt.
Ein Opel Händler versucht noch etwas direkt bei Opel aufzutreiben, eine TÜV Anfrage ist ebenfalls raus (vielleicht liegt dort ja irgendwas vor).
Da ich mir aber nicht sicher bin ob dabei etwas herauskommt, wäre meine Frage ob von euch evtl irgendwer eines für die Felgen hätte.
Felgenbezeichnung: Ronal 2787
Größe: 17x7J
Einpresstiefe (ET): 44mm
Lochkreis : 4x100
Mittenloch: 56,6mm
Bild #211531478
5 Antworten
Steht alles im Umrüstkatalog con Opel und dem TÜV Hessen drin.
Felge (Kennzeichnung AAGL) hat eine Radlast von 480 kg.
Nimmst deine Achslast:2 dann weißt ob du die Felge montieren kannst.
Da der Astra sicherlich über 1000kg Achslast an der VA hat kannst das ganze vergessen.
Den Umrüstkatalog muss ich mir nochmal anschauen.. Da bin ich nicht so ganz schlau draus geworden.
Bzgl. Achslast. Vorne 875 kg, hinten 820 kg.
Da es auch Leute mit Tigra/Corsa C etc Felgen gibt hatte ich mir da auch keine Gedanken gemacht.
Eventuell kann
@Lambo-Fan
da weiter helfen.
D.U.
Ja wenn du 875 hast ist doch alles gut.
mit dem Umrüstkatalog zur Prüfstelle und das ganze erläutern.
wenn 17“ bei dir freigegeben sind würde ich die passende Reifengröße draufziehen und gut ist ;)
Freigegeben ab Werk? Leider nein lach
Aber Maße an sich sind kein Problem, fahre im Sommer schon 7x17 ET38 mit 215/40R17 und habe auch bzgl ET44 schon herausgefunden dass es ohne Probleme machbar ist. Nur an Papiere hatte ich vorher nicht groß gedacht 🙄
Nur noch nicht in die Bredouille gekommen Werksfelgen eintragen lassen zu müssen 🫣
Zur Sicherheit fahre ich aber vorher trotzdem nochmal beim TÜV vorbei und hoffe darauf dass der Klasse Prüfer noch da ist, der mir beim vorherigen Wagen schon die einzelabnahmen gemacht hat. Reifen kaufen, aufziehen lassen und dann doch noch gebremst zu werden, wäre ja ärgerlich 🤣
Aber allein durch die Stichworte "AAGL" und "Umrüstkatalog" hab ich's fix gefunden. Also danke dafür! 🍻
