Corsa C bremsen blockieren hinten / zieht beim bremsen einseitig
ich werde einfach nicht glücklich mit den Bremsen meines Corsa.
Fehler:
Bei starkem bremsen (OHNE eingriff ABS / ohne Blockieren der Reifen) zieht der Wagen nach rechts.
Bei einer Vollbremsung (MIT eingriff durch ABS / mit Blockieren der Reifen) zieht der Wagen grade,
aber blockiert meiner Meinung nach viel schneller VR.
Wenn das ABS greift schlägt auch das Lenkrad nach links ein, wenn ich es los lasse.
Das Lenkrad steuert sozusagen selbst gegen...
Zudem ist mir aufgefallen das ich bei einer Vollbremsung 2 durchgängige grade Streifen ziehe...
Da ich merke das dass ABS vorn definitiv arbeitet gehe ich von den hinteren beiden aus.
Die Bremswirkung empfinde ich im allgemeinen eher als mau...
Manchmal, aber nicht oft, wenn ich den Wagen starte glaube ich das ABS "arbeiten" zu hören (ist ja ein einprägsames Geräusch).
Dabei rollt das Auto nur und es wird nicht stark gebremst bzw die Räder blockieren nicht.
Kein Lämpchen im Tacho ist an und es wird mir auch kein Fehler beim auslesen angezeigt.
Beim Bremsen schlackert das Lenkrad nicht und ich spüre keine Vibrationen.
Wird leicht gebremst fährt er subjektiv gerade...
155er Winterreifen mit 2,3 Bar - im Kofferaum steht noch ein 25er Subwoofer, sonst leer.
Was bereits gemacht wurde:
Bremszangen vorne wurden gereinigt & überholt mit neuen Dichtungen.
Neue Bremsscheiben und Beläge wurden verbaut und richtig eingebremst.
(Die Beläge haben laut Hersteller keine Lauffrichtung)
Bremsflüssigkeit wurde getauscht.
Alles ist ordnungsgemäß entlüftet.
Trommelbremsen hinten wurden gereinigt & überholt.
LG und Danke im Vorraus
14 Antworten
ABS-Ringe und Sensoren an der Vorderachse wurden sicher auch geprüft.
Sichtprüfung.
ABS-Ringe auf Beschädigungen prüfen - Sensoren werden wohl durchgemessen - denke ich.
Fahr doch einfach mal zum TÜV und lass den Wagen sofern Mitglied im ADAC kostenlos auf dem Bremsenprüfstand prüfen. Dann weißt du wie sich die Bremskraft auf die einzelnen Räder verteilt.
Und wenn die o.g. Dinge schon durchgeführt wurden, dann frage ich mich in welcher Werkstatt.....
Bei der Bremse hört der Spaß auf.
@Immortal616 schrieb am 17. Oktober 2016 um 16:52:42 Uhr:
Fehler:Bei starkem bremsen (OHNE eingriff ABS) zieht der Wagen nach rechts.
Bei einer Vollbremsung (Eingriff ABS) zieht der Wagen grade,
Dabei schlägt auch das Lenkrad nach links ein, wenn ich es los lasse.
Deine Aussagen , passen alle nicht zusammen. Mal nach links , mal nach rechts, und mal grade ?
Wenn du damit in der Werkstatt warst fahr wieder hin, und lass es beheben.
@corsa 3 schrieb am 17. Oktober 2016 um 18:19:27 Uhr:
Trommelbremsen hinten wurden gereinigt & überholt.Deine Aussagen , passen alle nicht zusammen. Mal nach links , mal nach rechts, und mal grade ?
Wieso passt das nicht zusammen?
Wurde von mir getestet bzw. gemacht.
Hatte bis jetzt nie Probleme egal bei welchem unserer Autos ich die Bremsen gemacht habe.
EDIT:
Habs mal ein bisschen überarbeitet vlt wir das mit den Richtungen dann klarer...
Entweder zieht die nach links oder rechts, oder wie es sein soll grade. Wo du da den Fehler eingebaut hast ist so natürlich schlecht zu sagen, evtl. (schlechtes Material hatte ich mal beim Stern verarbeitet,) oder nicht sauber gearbeitet.
@corsa 3 schrieb am 17. Oktober 2016 um 18:30:22 Uhr:
Eigentlich zieht er ja nur nach rechts 😉 und das auch nur wenn man so stark bremst das er kurz VORM blockieren ist.
Bremst man jedoch stark genug das er TATSÄCHLICH blockiert und das ABS greift zieht er sich ja selbst irgendwie grade...
Ich hatte erst auf eine falsch entlüftete Bremse getippt aber das wars (nach nochmaligem erfoglosem Entlüften) nicht.
Aktuell denke ich an den Bremskraftverteiler da es ja anscheinend nur mit der reinen Bremswirkung zu tun hat (Bei ABS gehts ja)
Wenn du aber starke Unterschiede hast, (vorn/hinten) kann es auch mit dem Bremskraftregler zutun haben.
Ohne Bremsenprüfstand wird das nichts.
Werde mich morgen mal zum TÜV bewegen und fragen was es mich kostet auf den Bremsenprufstand zu gehen... Melde mich dann wieder
Warum fährst Du nicht zu deiner Werkstatt, da wird das ja wohl nichts kosten, wenn Sie es bis jetzt nicht hingekriegt haben! Jede Werkstatt, die TÜV anbietet, muss einen Bremsenprüfstand haben!
Welche Werkstatt?
@Schraubergreenhorn schrieb am 17. Oktober 2016 um 20:08:17 Uhr:
Warum fährst Du nicht zu deiner Werkstatt...
Wie immer selbst gemacht 😉
Habe zwischenzeitlich VL eine andere gebrauchte Zange getestet - kein unterschied 🙁
War gerade eben beim TÜV:
Bremse VA: 145 / 155
Bremse HA: 110 / 110
Querlenker OK
Reifen OK
Villeicht hilft es jemandem... War gerade beim Achsen vermessen. Das Domlager ist hin. Daher kam das komische Verhalten...
