Corsa Atlanta 1.4 - nur Zahnriemen gewechselt - kaufen?
Opel Corsa B
hab folgendes Auto im Auge: http://suchen.mobile.de/.../186171910.html
Es wurde bisher nur der Zahnriemen gewechselt. Da wird doch bestimmt bald dann einiges fällig oder?
Was findete ihr macht die ANzeige für einen Eindruck? Lohnt es sich das Teil mal anzuschauen?
Zu erwähnen wäre noch, dass das mein erstes Auto wird und ich erstmal nur in der Stadt fahren will zum einfahren. Nach bissl Zeit vlt. ab und zu mal über die Autobahn zur Arbeit, aber bei höchstens 110,120 kmh, also müsste die Motorisierung dafür ausreichen, oder?
Ich hätte höchstens 1000€ Reserve für Reperaturen. AUskennen tu ich mich null.
15 Antworten
Naja wenn der bei 149tsd gewechselt wurde ist bei 210 Wieder ein neuer fällig.
Ölwechsel ist fällig, da letzter 2013 gemacht. dann einfach mal unten drunter schauen und nach rost ausschau halten. Dann die Bremsscheiben mal anschauen ob da rost ist und keine große Kante als auch die Bremsbeläge sollten noch ne menge Belag haben. Alles in allem Sieht der sehr gepfelgt aus. ansonsten würde ich sagen zu teuer. Motor ist sehr robust und fordert nur Ölwechsel dann mal ein paar neue Kerzen und Zahnriemen mit Wasserpumpe und hier und da mal nen neuen O-Ring für die Zündbox. Zündkabel werden mit dem alter was rissig und können dann bei nassem Wetter mal Funken schlagen sodass der motor schlecht läuft aber einmal getauscht und schon ist dann ne ganze lange Zeit ruhe. Viel Elektronik hat der Motor nicht also kann da auch nicht viel kaputt gehen.
Wenn du keine Power brauchst kannst du auch mal nach einem 1,0 12V oder 1,2 16V ausschau halten. die haben eine Steuerkette und die brauchen dadurch keinen neuen Zahnriemen und du sparst auch noch den ein oder anderen Liter Super.
Zahnriemen ist bei 210tkm dann wieder fällig. Ölwechsel scheint gemacht (zumindest hat jemand den Zettel reingehängt 😁 )
Schau mal in den FAQ, da findest ein Check up, damit solltest schonmal grob arbeiten können. Ein Schnapper ist der Wagen nicht für die Laufleistung, scheint aber zumindest auf den Bildern ganz gut dazustehen. Wirklich beurteilen kann man sowas aber nur live, also entweder jemanden mitnehmen der sich auskennt oder zum nächsten TÜV / DEKRA / KÜS / GTÜ Stützpunkt fahren und für rund 50€ bewerten lassen.
Der Motor ist nahezu unkaputtbar und hat genug Leistung für Stadt / Landstraße / Autobahn, solange man nicht König der linken Spur sein will.
Reifenzustand und ggf. 2. Reifensatz (dann wohl Sommer) würde ich direkt erfragen / ggf. raushandeln. Ansonsten kann man einen Corsa für 1000€ Reserve laaaaaaange am Leben halten, wenn man jemanden hat, der die Arbeiten erledigt (oder schrauben lernt, die Technik ist hierbei noch sehr überschaubar).
Angucken würde ich den zumindest mal, wenn ich gerade Corsa suchen würde. Würde aber definitiv auch versuchen zu drücken auf 700-800 und genau wegen Zustand schauen (lassen).
SIeht ganz ordentlich aus und hat ein Jahr TÜV - viel besser wirds für 1000€ nichtmehr.
Nimm dir jemanden mit, der sich halbwegs mit Autos auskennt und wenn es keine größeren Einwände gibt, feilsch halt noch auf 800 oder 900 runter. Passt schon.
Der letzte Service ist nur ein Jahr her. Das ist bei Autos in dem Alter und Preisklasse eigentlich schon ein Prädikat.
Ich seh hier in der Gegend (abgesehen von meinem, behaupte ich mal) fast nurnoch CorsaB, die auf den Gnadenschuss warten. 😉
Danke euch erstmal.
Was sagt ihr zu dem andersfarbigen Kotflügel hinten links und vorne rechts? Das wird ja wohl nicht orginal so sein und dann hatte der wohl nen Unfall. Gibt es da etwas wo ich genau drauf achten sollte?
Das ist nur der Plastikradlauf und relativ normal. Vielleicht Carport Parker und genau eine Ecke stand immer in der Sonne, je nachdem ob vorwärts oder rückwärts eingeparkt halt die beiden betroffenen.
Kann man mit einem Föhn wieder nachfärben für umme oder notfalls für gut 30€ neue Leisten rundum kaufen.
Der sieht von der Optik doch OK aus und der Preis stimmt bei der Ausstattung.
Der Zahnriemen ist ja vor 40.000km geechselt worden, da passiert nix mit der Wasserpumpe, wenn dann wär die max. 20.000km danach gekommen.
Das kann gutgehen und Du fährst ohne Probleme bis zum nächsten Wechsel des Zahnriemens.
Ansehen, probefahren, kaufen.
Danke, ich schau ihn mir morgen an.
Am Telefon meinte der Händler, dass in der Windschutzscheibe im Bereich der Scheibenwischer ein kleiner Riss ist und eine Tür ist leicht dunkler, weil sie mal ausgetauscht wurde.
Fahren soll er einwandfrei. (letzlich ist er wohl 30km damit gefahren)
Irgendwelche Kommentare dazu? 😁
Achja, auf die Frage ob ich den bei der Dekra checken lassen könnte, meinte er ich kann ihn checken wo ich will, am besten direkt bei Opel, die geben mehr Infos. Also denke ich zumindest will er keine größeren Schäden oder so geheim halten, sonst würde er dem wahrscheinlich nicht zustimmen.
Mit beschädigter Frontscheibe gibt es keinen TÜV.
Mach ne Probefahrt lass das Auto checken von DEKRA oder OPEL.
Wenn OK, dann kauf den Corsa, handel noch neuen TÜV 2 Jahre raus, das kostet dem Händler 85,-- Euro.
Also müsste ich die Frontscheibe gleich nach dem Kauf erneuern lassen?
Was würde sowas in etwa kosten?
Finger weg wenn die frontscheibe kaputt ist.damit gibt's keinen tüv. Wechseln der frontscheibe hat vor acht Jahren schon 600 € gekostet und ich weiss nicht mehr ob da ne neue oder ne gebrauchte scheibe eingesetzt wurde.
Nein musst Du nicht die Scheibe sofort ersetzen, hast ja noch TÜV bis 2015.
Daher auch wie davor geschrieben, handel eine neue 2 jährige TÜV Abnahme raus beim Kauf.
Meine Frontscheibe hat vor 3Jahren die Teilkasko bezahlt. wird wohl mit etwa 200-300€ was sein.
Klick mich hart und schmutzig
Zahnriemen wurde gewechselt, von nur ist nix zu lesen bzw.
Wasserpumpe immer noch die alte.
Der Corsa hat nicht zur Servo, wie die meisten.
Sondern hat ZV und ABS !!!
Elektrische Spiegel oder el. Fensterheber ???
Für den Preis ist doch i.O. !
