Corsa a hifi probleme
Hallo Leute ich habe ein problem mit meiner anlage radio funktioniert bassbox auch verstärker habe ich neu gekauft muss also auch funzen er kriegt auch strom es leuchtet aber nur die rote lampe aber nicht die grüne woran kann es liegen?
44 Antworten
falsch verkabelt??
anner endstufe das remote kabel dran??
hasten nen power cap verbaut?
weil wenn die rote leuchtet ist es eigentlich ein fehler
nein kein kondensator dran und remute ist auch meines wissens richtig verkabelungen auch richtig angeschlossen
ne die habe ich nicht darüber laufen, aber ich probiere es morgen nochmal aus und baue alles auseinander und schreibe dann nochmal
sach ml paar daten zu deinen komponenten
Endstufe`?
Sub`?
Kabeldicke plus+masse?
wo angeschlossen?
wie angeschlossen?
welche sicherungen (stärke??) sind in der stufe?
hmm hab auch ne toxic drin und da darf nich die rote leuchten weil das ein fehler ist ich denke mal das du nen verdrahtungsfehler drin hast
was sind in der stufe für sicherungen drin?? wie viel Ampere?
wo haste das massekabel angeschlossen??
wie betreibste das ganze?? also wie haste den sub angeschlossen?? ganz genau beschreiben, oder en foto in nahaufnahme mal machen vom Anschlussterminal der stufe und von den anschlüssen vom sub
Gruß Alex
so also.............. habe ne 10 ampere sicherung drinne, ich habe das stromkabel von der batterie zur endstufe gelegt (GND) das massekabel von der endstufe (B+) und dann an die karosse gelegt das chinch kabel von der endstufe ans radio und das remute kabel an remute anner endstufe und am blauen kabel am radio angeschlossen!
2 oder 4 kanal end?
sicherung muss ja ok sein weil sonst würde ja nich ma die rote leuchten
hmm
für + und masse haste beides 10² verlegt?
was haste für kabel zum sub gelegt also wie groß bei welcher leistung haste die auch nicht verdreht??
