Corsa A 1.2i Mantzel Umbau
Opel Corsa A
Wie von mir schon mehrfach geschildert,
lasse ich meinen Corsa A , 1.2i gerade von Mantzel in Kamp Lintfort umbauen / die Leistung steigern.
Habe den Corsa heute morgen abgeliefert und es wurde direkt ein Leistungstest mit dem Prüfstand erstellt,
der Corsa wurde dabei mit etwas über 41PS gemessen.
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Tunern hat man dort das Gefühl gut aufgehoben zu sein,
Fahrzeuge die dort bearbeitet werden sprechen für sich, so reihten sich BMW M5,
an verschiedene Jaguar, ein Z4 Cup-Fahrzeug und zahlreiche andere Leckereien.
Gestern erst hab ich den Wagen von Opel abgeholt, das unter anderem verbaute KW Gewindefahrwerk ist echt der Hammer,
der Wagen klebt an der Straße wie nen ICE auf der Gleise. ;-)
Werde euch hier weiter berichten wie es mit dem Umbau voran geht...
hi!
Ich denke poste einfach mal die zwei Leistungsdiagramme und dann kann ja jeder sehen was nun für leistung anliegt.alles andere bringt hier keinen weiter.
dann zum umbau,wenn ich nun davon ausgehe das wirklich der kopf,nockenwelle usw gemacht wurde wundert mich eins wieso keine neuen kopfschrauben?wieso sieht die ventildeckeldichtung nicht wirklich neu aus,wieso ist da alles so versifft,wieso sieht das hosenrohr schon aus als ob es nen ganzen winter gefahrn wurde usw...???
also endweder wurde da nie der kopf abgenommen oder gar der ventildeckel etc.oder er wurde abgenommen und dein tuner hat noch nie was davon gehört das man neue kopfschrauben nimmt,den kopf mal richtig reinigt usw...also ganz ehrlich so eine arbeit hab ich noch nie gesehen wenn kopf etc gemacht wurde..das kenn ich aus alten mantzelzeiten aber noch ganz anders.da sah der kopf wie bei jedem anderen tuner nach dem bearbeiten auch aus wie neu da chemisch gereinigt usw..
dann was mich wundert wieso erreicht dein tuner eigendlich nie das was er vor gibt?beim ersten mal sagtest du nach dem tele mit ihm er soll weit über 70PS haben.was waren es genau 73PS.also weit über ist für mich was anderes.
dann sagste mehr wäre sicher gegangen aber deine freundin sagt max 75PS darfste umbaun lassen.
dann ne woche später wieder hin weil noch mehrleistung.ist doch alles komisch oder?
dan hieß es 90PS,wieder nicht erreicht usw....
dann heißt es ist eh nur ein cityauto.kurzer zeit später sagste Vmax scheint dir zu wenig..
Dann schreibste hier "Öl ist jetzt 10w40 drin, zündkerzen sind Iridium drin und fahren tue ich Super Plus (V-Power 100)."
und dann wieder "corsa hat nun 84PS(super bleifrei)"
wieso wurde der nicht sofort auf V-power abgestimmt?und wieso steht die Zündung noch genauso wie serie?
und ganz ehrlich du hast da richtig geld gelassen und holst den wagen so ab?so verölt und verdreckt?und wenn die öl daneben gegossen haben,dann sollen die das weg machen,oder haben die keine putzlaben?für das geld ist ein sauberer motor selbst verständlich bei nehm tuner der was auf sich hält..
also ganz ehrlich nicht gegen dich aber das alles past vorne und hinten nicht zusammen sorry..und wenn man sich alles so durchliest was du so schreibst,kommst du nicht wirklich glaubwürdig rüber..😉
247 weitere Antworten
247 Antworten
rein terroristisch gesehen hast du recht aber mal sehen was kommt
wenns überhaupt einen gibt!
Das erinnert mich an den Typen mit den 160 PS aus *grübel nem 1,4er oder 1,6er!
der konnte das auch nicht belegen obwohl er das behauptet hat!
na warum nicht mir hat auch einer erzählt das er in seinem A-Corsa ne 3.9L maschiene eingebaut hat ich selber konnte den wagen aber nie sehen weil er angeblich immer woanders steht
das sind die Besten!
könnte ja auch sagen ich hab bei meinem 1.4 die ansaugbrücke und die einspritzung vom 1.8er montiert und nun hat meiner 75PS was eigentlich garnicht gehen würde
die einspritzung passt.....
klar aber ich denke mal das er dann nur mehr sprit frist und ewentuell etwas besser aus den latschen kommt mehr auch nicht oder?
beim 1.4er ist das sinnlos, die gassäule wird nicht schnell genug, die strömungsgeschwindigkeit sinkt enorm > tröpfchenbildung beim sprit.
aufm 1.6er mit anpassungen vom rest fährt das ganz gut. 😁
Hatte heute ein bissl was zu tun, habe es aber geschafft die Bilder zu machen ;-)
Weiter gehts....
würde das sowiso nicht machen mit der 1.8er anlage bei meinem so wie er ist läuft er ganz gut
die hutablage is nich dein ernst?
is denn die leistung eigentlich eingetragen?
Weiter gehts...
