Corsa 1.3 CDTI Ecoflex oder 6-Gang?
Opel Corsa D
Hallo, wir stehen vor der Anschaffung eines Corsa CDTI 95 PS und haben ein gutes Angebot für einen Jahreswagen mit Motor ohne ecoflex Start Stop gefunden, dafür mit 6 Gang Getriebe.
Wenn ich mir die Norm Verbrauchswerte so ansehe, weiß ich aber nicht ob das so klug ist. Immerhin soll diese Version insgesamt 0.9 L mehr verbrauchen als der ecoflex. Nun sind das natürlich nicht erreichbare Werte, aber wenn tatsächlich eine Differenz besteht, wären das über eine Laufleistung von 150 tkm bei 1.30 für den Liter Diesel fast 2000 Euro Mehrkosten an Sprit!
Meint ihr, der Verbrauch weicht tatsächlich voneinander ab (vor allem auf Autobahn, wird wohl viel gefahren) ? Und bestehen ansonsten fühlbare Vor oder Nachteile einer der beiden Versionen?
Falls tatsächlich ein realer Unterschied besteht, würde ich mich nach einem ecoflex umsehen.
Danke und viele Grüße
Original geschrieben von sir_d
Der 1.3CDTI ecoFLEX macht bei 130km/h im 5. Gang etwa 2600upm
Der 5. Gang beim ecoFLEX hat ungefähr die gleiche Übersetzung wie der 6. Gang beim 1.3CDTI MT6:
ecoFLEX: 0,67*3,55 = 2,38
MT6: 0,61*3,72= 2,27
Quelle
. A13DTE (5G) A13DTR (6G) Abweichung
Drehzahl [upm] @ 100km/h 2030, 5. Gang 1950, 6. Gang ca. 4%
Drehzahl [upm] @ 130km/h 2650, 5. Gang 2520, 6. Gang ca. 5%
Drehzahl [upm] @ 150km/h 3050, 5. Gang 2900, 6. Gang ca. 5%
Quelle
Alles geklaut von sir_d mit besonderen Dank und hoffe ich habe die Fehler mit kopiert...........😁
Mein Ecoflex bei 100km/h
75 weitere Antworten
75 Antworten
Original geschrieben von 1.4 ecoFLEX
Heisst das, das jedes Getriebe einen Schaden hat?
Und kann man einen Corsa 1,3 CDTI 90 PS MT6 DPF mit 140.000 KM auf der Uhr kaufen, ohna dass man danach große Getriebeprobleme hat?
Jedes
Getriebe sicherlich nicht, aber eine Vielzahl. Bei 140.000KM sollte das erste Getriebe, wenn es denn betroffen ist / war, bereits getauscht worden sein. Soweit mit bekannt, traten die Probleme mit den Getrieben deutlich vor 140.000KM auf (bei mir bei gut 50.000)...
Jedes Getriebe sicherlich nicht, aber eine Vielzahl. Bei 140.000KM sollte das erste Getriebe, wenn es denn betroffen ist / war, bereits getauscht worden sein. Soweit mit bekannt, traten die Probleme mit den Getrieben deutlich vor 140.000KM auf (bei mir bei gut 50.000)...
Und das tauschgetriebe ist verbessert oder hat es die gleichen Mängel?
U
nd so sieht das aus wenn ich das auch noch zitiere, das steht jetzt schon 3X da,............
Ja, die reparierten Getriebe sollten halten
Klick mich
Sorry @haribo 11 🙂😉
Und danke erstmals für die schnellen Infos 🙂
Soo, muss das thema jetzt nochmals hervorrufen...
Kann es sein, dass die Getriebe ab einem bestimmten BJ überarbeitet wurden?
Und bei 53.000 km könnte noch das Problematische Getriebe verbaut sein, oder?
Wenn die in einem Jahr gefahren wurden sicherlich nicht...........🙄
Das Baujahr wäre viel sinnvoller ............
EZ 06/2009
Gehe also davon aus, dass er auch BJ 09 ist
BJ 09
Meiner ist auch BJ 09 und hatte das Problem ebenfalls... und das bei etwa 50.000km (siehe Oben). Kann aber natürlich auch erst bei 70.000 oder so eintreten. Daher keine Garantie drauf.
Klick mich
Original geschrieben von diambi
Huhu,
beim M32 soll es ab 2011 Verbesserungen sowie ab 2012 die Probleme gänzlich behoben worden sein.
Leider weiß ich jedoch nicht, ob ab MJ oder ab einer bestimmten Nummer des Jahres.
Quelle ist mein FOH sowie übereinstimmend Foren im Netz.
ist zwar seit ein paar Wochen ruhig hier aber ich möchte hier weiter machen für diejenigen, die Infos suchen.
Wir haben heute einen 1,3 mit 75 PS (5 Gang) probegefahren. Meine Frau fährt meistens so um die 150 +- 10 km/h weil hier im Norden ist freie Bahn. Also wir fanden den Corsa 5-Türer schon sehr brummelig und meine Frau fährt noch den alten Ka, der ist auch nicht sooo leise. Drehzahl bei bei 140 laut Tacho abgelesen: 3400. Und Verbrauch lag laut Bordcomputer bei über 6,5 Liter. Will nicht wissen wenn sie schneller fährt was dann ist.
Mir ist noch was aufgefallen was ich sehr bedenklich finde und zwar bin ich von der Autobahn runter und an der Auffahrt zur Landstraße rollte der Corsa im 2. Gang. Zum Glück war die Landstraße frei denn ich gab Gas und fuhr rauf aber es kam absolut nichts, bis 2000 war die Kiste tot. Ok die Klima war an aber mit Kinder und bei Verkehr das kann ganz schön ins Auge gehen.
Ich hoffe der 6 Gang Corsa ist da in allen Belangen etwas besser, denn der Opel 1,3 diesel soll es werden, nur welcher?!
Dann kaufst du das falsche Auto, denn dann rollt der ja fast immer mit Vollgas und dann ist klar das der nicht sparsam sein kann.
Selbst mein 95 PS Diesel wird dann ein kleiner Säufer.
Von wann war der gefahrene Corsa? Das kann ja dann nur einer vor 2010/2011 gewesen sein, weil der A13DTC länger übersetzt ist.
Ja stimmt, der Corsa war von mitte 2009, hat 58Tkm runter. Hat mich auch gewundert, dass der schon bei über 3000 Umdrehungen läuft ab 120.
Meint ihr dass der Astra H mit dem 90 PS Diesel ähnlich ist wie der Corsa mit gleichem Motor?
Was meinst du mit ähnlich?
Der Corsa wird auf jeden Fall eine bessere Beschleunigung haben. Dafür ist der Astra leiser und auch auf Langstrecke komfortabler. Beim Verbrauch dürften sie sich in der Geschwindigkeitsregion nichts schenken.
Ich hab übrigens auch einen Corsa im Angebot. Und der macht bei 140km/h nur 3000upm. 😉
Was für einer ist das?
