corrado scheinwerfer in golf 2
VW Golf 1 (17, 155)
corrado scheinfert in golf 2
so da ja einige nie bilder von dem umbau raurücken und leicht eitel dabei tuen gebe ich nun meine bilder von corrado scheinwerfer einbau in einen golf 2 frei.
grundlage Jetta Front
so dies muss in ungefähr vom Jetta Schlossträger weg
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010001.JPG
die sieht dann etwa so aus
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010015.JPG
dann werden neue streben eingesetzt um den träger wiede rzu verstärken bei mir sind es 4mm flachstange stahl die neben den scheinwerfern montiert sind
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010019.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010021.JPG
die corrado scheinwerfer haben 3 halter, 2 oben und einen auf der rückseite die oberen kann man einfach im schlossträger verbauen. man muss drauf achten das die scheinwerfer weit genug nach hinten kommen und das am äusseren halter ein abstandsstück eingesetzt wird, da dort der scheinwerfer ein rundung hat und somit an der oberen kannte tieferer kommt
für den hinteren halter muss man sich etwas basteln da der die wackelbewegungen verhindert
bei mir ist dies mit weiteren flachstahl und gewindestangen geschenen (bild beifahrerseite)
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P10100012.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010002.JPG
zu guter letzt muss wenn man die luftansaugung hinter dem scheinwerfer hat diese auffangvorrichtung noch etwas modifizieren damit es platz hat.
danach steht die grillbearbeitung an da die scheinwerfer mehr platz benötigen als die normalen grill
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010003.JPG
bei mir muss noch etwas für den platz nebenden scheinwerfer zum koflügel gemacht werden
was wichtig ist , ist das man einen grillspoiler oder eine motorhaubenverlängerung nutzt da oben ein spalt bei den scheinwerfern zur motorhaube entsteht und der geschlossen werden muss und die blenden um die scheinwerfer nicht vergessen
172 Antworten
ruhig ruhig. war kein meckern.
wollte doch nur helfen 😉
das bild hab ich gesehen.
na dann hoffe ich ma das du es so hinbekommst du es vor hast. sieht nämlich sehr edel aus.
willste dann auf klarglas umbauen?
ih hab ja schon ne idee den spalt zuzumachen nur kein geld mehr dafür
ja später irgendwann mal sicher aber erstmal sind jetzt andere sachen dran will ja aussen dieses jahr fertig werden
mein golf hatte auch ne corradofront verbaut,,,
habe diese aber fertig gekauft (schloßträger,scheinwerfer) habe ich selber gekauft nur der grill den habe ich mir bei ebay geholt der sollte für nen 2er mit corradoscheinwerfern sein!
ich hatte mit diesem grill keine spaltmaße
der grill sah auß wie der vom jetta, sogar an den kotflügeln kein spalt da der grill dort auch vorbei ging
jetzt fragt mich nich welcher grill es war, rallye auf keinenfall
weil auf den bildern sieht es lächerlich aus sorry,,,,
da muss es andere wege geben
ich komme von dem trichter nicht runter das ich einen rieger competition grill hatte die haben einen für die scheinwerfer
oder kann jetta auch gehen hat jemand die maße vom jetta scheinwerfer?? bzw vom grill
jetta-Grill passt gar nicht.
Wird schon so ein Competition-Grill gewesen sein.
micha
kein orginal jetta oder rallye golf grill wird ohne umbau an corrado scheinwerfer passen dies verhindert alleine das maß der scheinwerfer. der spalt nach oben wird immer entstehen und die an den scheinwerfern verschwinden bei mir auch noch. wie oft muss ich das noch sagen ? ICH BIN NOCH NICHT FERTIG
Corri scheinwerfer
nur das Streuglas : 33,5 cm x 10,5 cm
mit der Plastikumrandung: 36,5 cm x 12 cm
rallyefront
breite unten: 30cm
hoehe: 12.5cm
jetta
breite oben 26,5 cm
breite unten 29 cm
Höhe 14,5 cm
Ich hatten damals den kompletten Bausatz verbaut,wenn man das so nennen kann. war nämlich trotzdem noch ganz schön Bastelarbeit und keine Anleitung dabei. Hatte diesen Glasfasergrill . Verkaufe jetzt die ganzen Teile. Ist aber mehr was für Bastler,da die Teile durch nen unfall beschädigt wurden.
Will noch 50 Euro dafür haben. Also Grill (Muß gespachtelt und lackiert werden),Scheinwerfer mit Stropos und scheinwerferhöhenverstellung und den passenden steckern zum Anlöten( rechtes Gehäuse def.) Und die Halter,die ich wieder raus geflext habe.
Das sah schon cool aus...
so der spalt ist nun zu fehlt mir nur der grillspoiler der bestellt und unterwegs ist
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010013.JPG
hab doch gesagt das ich denn spalt zumachen , näher kann ich net an die scheinwerfer sonst kann ich die blenden auf den gläsern nicht abnehmen um das glas abzunehmen
wann machen wir das mal bei mir ??
öhm musst nur herkommen und material mitbringen lass mich aber erstmal meine front fertig machen und eintragen. ^^
aber das mit dem spalt hab ich doch gut gelöst oder?
sieht auf jeden Fall besser aus.
micha
wie gesagt wenn ichs fertig und eingetragen ist kann ich dir gern helfen dabei
ich finde diesen kotflügel verlangern sieht eigentlich gut aus wenn der grillspoiler noch dran ist könnte fast orginal sein ^^
deine kotflügel sind verlängert ??
Hast du da einfach n Stück Blech reingeschweisst???
Noch gefällts mir ehrlichgesagt nicht so sehr, irgendwie sieht alles etwas schief aus, ich kann mir nicht helfen. Mal sehen wie es mit Grillspoiler ausschaut.
hehe wie ist mein geheimnis aber ich hab sie verlängert ^^
schief ist nichts ausser der leicht welligen doppelleiste einzig die scheinwerfergläser scheinen unterschiedlicher baujahre zu sein. lässt sich aber net rausfinden da keine teilenummern im glas werd die im september aber austauschen
Stimmt. Der linke ist irgendwie heller als der rechte und die Leiste wirkt wirklich wellig. Ist sie es in Wirklichkeit auch?
Ist die Stosstange gerade?
