Coming home und Leaving home aktiviert!!!
Hallo Leute,
hab nach sehr viel Stress in den letzten Tagen eben mal ein paar Minuten Zeit gefunden mit der Codierung zu spielen.
Zur Erinnerung, ich habe mir bei Ebay einen Lichtschalter mit Tunnelfunktion für 20€ ersteigert (Tagfahrlicht, Coming Home usw??) und mein Touran (11/04) hat Xenon, NSW und aaIsp.
Nachdem ich in der langen Codierung des Bordnetzsteuergerätes in Byte 0 das Bit 7 (Coming home) auf 1 gesetzt habe, funktioniert sowohl CH als auch LH. Ebenso werden beide Funktionen in der MFA+ unter Einstellungen, Licht und Sicht angezeigt.
Für das Assistenzfahrlicht gibt es zwei Bits. Bit 6 ist für Regen-und Lichtsensor, Bit 5 nur für Lichtsensor (das trifft wohl im Touran zu). Ob es richtig funktioniert kann ich aber noch nicht sagen, da es hier zu Zeit ziemlich düster ist und das Licht gleich angeht.
Das Tagfahrlicht wird über Bit 3 (von 0 in 1 ändern) gesetzt.
Ich hoffe, das bringt erst mal ein bisschen Ruhe in die Diskussionen.
Zum Stand des Tunnellichtes melde ich mich noch mal.
Geomo
55 Antworten
Jungs udn Mädels,
ich brauche bis 15.30h eine kleine Anleitung für meinen Händler. Die würden das gerne heute machen, wissen aber nicht was und wie.
Ein paar kurze Sätze reichen schon
Jan
Original geschrieben von Elly72
mensch da haste ja alles versucht, und dann gehts doch nicht. ich bin gespannt. geomo wird uns hier sicher weiterhelfen können. da warte ich auch drauf.
danke für deinen versuch, wir hoffen mal einfach weiter.
es liegt wohl an der codierung. die lange codierung muß noch richtig programmiert werden. das kürzel für die kurze codierung ist wohl E3. ganz sicher konnte mir das geomo aber nicht sagen, er will sich erkundigen. hoffen wir, dass wir von ihm gute neuigkeiten erfahren werden.
tschau, elly72
Ja, so ziemlich alles, was mir eingefallen ist. Die lange Codierung ist selbstverstaendlich auch in A3 (nicht E3 geaendert) worden (Bit 7 "CH verbaut" und Bit 5 "Assistenzfahrlicht" sind beide gesetzt worden; Bit 6 "Regen/Lichtsensor" setzen wirft lediglich Fehlercodes; klar, der Touran hat diesen Sensor ja auch nicht, deshalb A3 und nicht E3), aber alles nuetzt nichts. Vielleicht gibt es ja in der Tat verschiedene STG mit unterschiedlichen Funktionen im Touran. Waere schoen, wenn Geomo mal die Version seines STG 9 posten koennte.
VG,
Vampyre
Original geschrieben von Jan.Mo
Jungs udn Mädels,
Jan
Hallo Jan,
Lichtschalter einbauen koennen die ja wohl😉.
Die erste Stelle der langen Codierung des STG 9 Bordnetz aendern auf A3 bei NSW UND Xenon oder auf A1, wenn Du kein Xenon hast, NSW solltest Du ja auf jeden Fall haben. da Du sonst kein Highline-STG hast und CH eh nicht geht. Tja, wenn Du einen grosse MFA hast, kannst Du jetzt unter Einstellungen->Licht und Sicht CH und LH ein- und ausschalten, sowie die Dauer einprogrammieren. Ansonsten muss die Dauer ueber die Anpassung des STG 9 auf Kanal 1 und 2 gemacht werden; Kanal 1 ist CH und Kanal 2 LH, jeweils in Sekunden.
Viel Erfolg,
Vampyre
Codierung
Hallo Leute,
bei mir brennt zur Zeit die Luft, deshalb komm ich fast zu nix.
Hier aber schnell mal der Auszug mit meiner SG-Version:
Fahrzeugsystem:
09 - Elektronische Zentralelektrik
1K0937049N 1K0937049N *
Bordnetz-SG H34 H34 0803
Codierung lang
Betriebsnummer 0
1T0955119C ------------
Wischer VW358 012 --- 0401
Codierung 65493
Betriebsnummer 0
Lange Codierung lesen / schreiben
Codierwert auswählen
Byte-Index Hex Bit-Muster
0__________03________00000011 (Original)
0__________a3________10100011 (geändert)
CH und LH funktionieren bei mir allerdings auch beim aktuellen schönen sonnigen Frühlingswetter. Mit Autolicht bin ich aber auch noch nicht weiter... (s.o.)
Bis demnächst
Geomo
Re: Codierung
Fahrzeugsystem:
Codierung lang
Betriebsnummer 0
Tja, daran liegt's dann wahrscheinlich, meine STG Version ist eine andere
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 1K0 937 049 T
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Coding: A38A8F000004100000120C000000000000
Dank an Geomo😉
VG,
Vampyre
@TTThorsten
Haben die neuen ...049 N Steuergeräte nicht auch jetzt 20 byte (bisherige 17) ??
Gruss: Peter (aus der Schweiz)
Touran 2.0 TDI High MJ2005, silber, mit Climatronic, Anhängevorrichtung, Xenon, Standheizung, Popo-Heizung, el. Klapp-Zu-Spiegel, usw.
Hallo Peter,
Ja, Index N hat 20 Btye, siehe hier:
0 03 00000011
1 8b 10001011
2 0f 00001111
3 02 00000010
4 00 00000000
5 04 00000100
6 10 00010000
7 00 00000000
8 00 00000000
9 12 00010010
10 0c 00001100
11 00 00000000
12 00 00000000
13 00 00000000
14 00 00000000
15 00 00000000
16 00 00000000
17 08 00001000
18 7f 01111111
19 07 00000111
20 5c 01011100
also, ich war gestern beim :-) und habe mal dne elektriker dran gelassen.
Optisch stand danach im Interface CH an, LH an und Assilicht an. Funktionieren tut - nichts.
Gemacht wurde das über den automatischen Weg, also nicht die manuelle Eingabe.
Kommt jemand von denen bei den es Funktionuckelt aus dem Ruhrgebiet und kann mir evtl helfen?
So ich hab nun heut meinen Schalter bekommen und morgen früh den Termin bei meinem 🙂 . Ich werde dann berichten was sich bei mir ergeben hat. Zumindest ist meine Werkstatt auch bemüht das hinzubekommen. Leider bekommen die wohl nur von den/uns Kunden Unterstützung wenn es um solche Sachen geht. 🙁
Dirk
Gemacht wurde das über den automatischen Weg, also nicht die manuelle Eingabe.Kommt jemand von denen bei den es Funktionuckelt aus dem Ruhrgebiet und kann mir evtl helfen?
Hallo Jan,
also CH muss definitiv gehen, aber halt nur wie folgt:
1. Lichtschalter auf Abblendlicht.
2. Zuendung an.
3. Zuendung aus.
4. Schluessel abziehen.
5. Fahrzeug verlassen.
6. Tueren verriegeln ueber die FFB.
Ab hier beginnt jetzt der eingestellte CH-Countdown zu laufen. Dieser laeuft einmal und laesst sich nur ueber obenstehende Prozedur nochmals initialisieren.
LH und Assistenzfahrlicht funktionieren bei mir ebenfalls nicht, wie Du weiter oben lesen kannst.
VG,
Vampyre
Öhm, stell ich bei dem Golf5-Schalter da net den Schalter auf das Tunnellicht?
Dirk
Dirk
Nein, es sei denn, Du hast das neue STG, da bin ich mir nicht sicher. Bei der T-Version geht das definitiv nicht auf der Tunnellicht-Position des Schalters.
VG,
Vampyre
Danke für die Antwort.
Also ich hab keine Ahnung wieso, aber bei mir bekommen die nicht mal das sch*** CH hin. 🙁
Ich hab alles was hier so stand mitgenommen. Auch die ganzen Codes. Aber nix ging, nicht mal das CH. Der Mechaniker ist echt interessiert und gibt sich alle Mühe, da kann ich nicht meckern. Er will evtl. mal nen neues Steuergerät ranhängen wenn er mal eins da hat oder so. Aber wieso nichtmal das CH geht versteh ich nicht. 🙁 Mein Touran ist KW 43/04.
Ich hab ja jetzt den Golf5-Schalter drin. Das einzig positive an der Sache ist, dass da auf der Tunnellicht-Stellung bei "Zündung anmachen" gleich das Licht angeht und sonst bei "Zündung aus" aus ist. Ich fahr immer mit Licht.
Dirk
Unser Touran hat Xenon (also mit Highline-STG), aaISP und Golf V Lichtschalter mit Tunnellichtfunktion.
Ich war bei meinem Händler (in Finnland) heute. Die Mechaniker codiert die Werte AA zu CH aktivieren.
HEX AA = Bin 10101010
Also Xenon, Tagfahrlicht, Assistenzfahrlicht und Coming Home aktiviert.
Lichtschalter auf Abblendlicht, dann CH funktioniert ok, aber LH nicht. Die LH-Zeit kann man über Kanal 2 anpassen, dennoch geht LH nicht an.
Was ist los?
Gruss, Janne aus Finnland
