Coming home und Leaving home aktiviert!!!
VW Touran 1 (1T)
Hallo Leute,
hab nach sehr viel Stress in den letzten Tagen eben mal ein paar Minuten Zeit gefunden mit der Codierung zu spielen.
Zur Erinnerung, ich habe mir bei Ebay einen Lichtschalter mit Tunnelfunktion für 20€ ersteigert (Tagfahrlicht, Coming Home usw??) und mein Touran (11/04) hat Xenon, NSW und aaIsp.
Nachdem ich in der langen Codierung des Bordnetzsteuergerätes in Byte 0 das Bit 7 (Coming home) auf 1 gesetzt habe, funktioniert sowohl CH als auch LH. Ebenso werden beide Funktionen in der MFA+ unter Einstellungen, Licht und Sicht angezeigt.
Für das Assistenzfahrlicht gibt es zwei Bits. Bit 6 ist für Regen-und Lichtsensor, Bit 5 nur für Lichtsensor (das trifft wohl im Touran zu). Ob es richtig funktioniert kann ich aber noch nicht sagen, da es hier zu Zeit ziemlich düster ist und das Licht gleich angeht.
Das Tagfahrlicht wird über Bit 3 (von 0 in 1 ändern) gesetzt.
Ich hoffe, das bringt erst mal ein bisschen Ruhe in die Diskussionen.
Zum Stand des Tunnellichtes melde ich mich noch mal.
Geomo
55 Antworten
Lies Dir doch mal bitte den ganzen Thread durch, da wird Deine Frage hinreichend beantwortet.
VG,
Vampyre
@Vampyre: hab's getan. Bitte beachten dass Deutsche nicht meine Muttersprache ist also es ist ein bisschen schwer für mich die korrekte Information finden und manchmal verstehen.
Ich hoffe jemand kann mir eindeutig helfen. Dann hilft sie auch Finnische Touran-Fahrer.
Gruss, Janne aus Finnland
Oops, sorry, no problem, didn't mean to sound harsh, had a pretty stressful day. I guess, English would be better?
Okay: As I wrote before the problem is the version of your Controller for the comfort functions; it simply does not offer the leaving home feature, so until now there's no known way to enable it. Assistant light does not work either since the Touran has no light sensor. You need a "N" as the last letter in the version string to have these features as well.
Regards,
Vampyre
Tunnellicht
@geomo
Ich bin auf diesen Tread gestossen und habe ihn mit Interesse verfolgt. Bin auch sehr an diesen Möglichkeiten wie CH, LH und Tunnellicht interessiert.
Leider hast du dich nicht wieder gemeldet ob die Funktion Tunnellicht bei dir jetzt funktioniert. Bitte melde dich doch nochmals zu diesem Thema.
Habe auch schon die Suche bemüht, bin jedoch auf keinen anderen Tread gestossen, in dem diese Problematik bzw. Funktion bestätigt wurde, das sie funktioniert.
Danke.
CH/LH/ Tunnelfahrlicht, was geht ?
CH/LH/Tunnellicht
Guten Tag zusammen !
Ein leidiges Thema, ich weiss.
Hat nun jemand von Euch das Tunnelfahrlicht mit einem Golf V Lichtschalter zum laufen gebracht ?
Mein Touran ist am 22.5.05 abgeholt worden in Wolfsburg, der müsste ja das neuste Steuergerät haben. Nächste Woche wollte ich es mal versuchen ob CH/LH und Tunnelfahrlicht gehen.
Der Meister meines Freundlichen war schon sehr interessiert, denn die wissen gar nicht das dies geht.
Mal schaun was raus kommt. Also, bei wem geht das Tunnellicht schon ? Irgendwelche Erfahrungen hierzu ?
Was ist wenn man kein NSW und Xeneon hat aber aaIsp und den entsprechenden Lichtschlater vom Golf. Was kann ich denn machen? Brauche ich unbedingt NSW und Xenon. Der Touri ist 11.04.
Gruß 24Online
hallo bin neu hier
hab mir letzte woche ein touran zu gelegt highline aussattung
wollte auch CH haben LH ist nicht so wichtig war heut bei eine Vertrags werkstatt und die meinte das LH im steuergerät nicht freigeschallten werden kann
geht auch ohne regensensor.
vcds user aufsuchen und codieren lassen.
CH heut freigeschalten ohne GolfV schalter ohne Regensensor 🙂
Dank Pemas🙂
Was für ein Schalter brauche ich denn genau
MfG Romano
Es braucht keinen schalter
