comfort funktion golf 2
Ich habe volgendes problem
hab von einem passat 35i (no facelift) ein steuergerät und den kabelbaum, sowie von dem golf 2 die Fensterheber mit motoren.
Jetzt möchte ich die orriginal schalter von golf 2 haben.
ich möchte wissen ob die schalter vonm 35i und einem golf 2 genau den gleichen anschlüsse haben!
wenn dieses nicht der fall ist müsste ich mir die 35i schalter rein bauen weil alles andere passt.
schonmalo danke für die hilfe
kai
in der anlage ist nochmal ein bild der anschlüsse von dem kabelbaum für stecker und fensterheber.
hier, vielleicht hilft die das: klick
auf "tipps&tricks" und dort dann gleich das erste..
20 Antworten
da der 2er ja kein stg für die efh hat, sind gehen an die schalter natürlich deutlich mehr kabek als beim passat. glaub die vom 2er sind 5-polig.
also an dem kabelbaum für passat sind anschlüsse für 5 pole und der schalter vom golf 2 hat 5 pole also muss das doch eigentlich zu machen sein ???????
besorg dir die schaltr vom toledo, da passt alles 1:1
ja das währe ja nicht der sinn, ich möchte ja die golf 2 schalter benutzen umbauen auf andere is kein problem
und das mit der seite das ist ja nen umbau auf golf 3 kokpit möchte aber das golf 2 kokpit drinne lassen
hat sonnst noch jemand nen tipp wie ich die GOLF 2 fensterheber schalter behalten kann und ob das passt
Es gibt unterschiedliche SChalter mit dem Design vom Golf 2!
Die Golf 2 Schalter haben 6Pole!
Die anderen (Polo 6N, Seat) haben alle 5 Pole!
Original geschrieben von 266kai
außerdem mal so ne frage sind nicht die toledo fensterheber genau die gleichen wie die vom 2er
nein - über den suchbimbo findest du weitergehende infos...
man kann sie aber durch anfertigen von "langlöchern" passend für den 2er machen
hab ich selbst schon erfolgreich hinter mir - wie gesagt musst nur die löcher etwas grösser bohren damit´s flutscht
funktionierte monatelang - aber das wahre war es wirklich nicht...
die nackten schalter vom toledo kannst du nicht nehmen - beim 2er fliesst der ganze strom der efh über die schalter - beim toledo steuern die schalter nur das steuergerät - die verbrennen dann ziemlich schnell
wenn jemand unbedingt die toledo schalter nehmen muss weil er keine 20 euro für neue golf-schalter hat dann muss er auch die ganze steuerelektrik von seat übernehmen - die komfortfunktion ist schomma sehr sinnvoll - sind nur ein paar kabel mehr nicht
gruss !
nein sind sie nicht und die schalter vom 2er sind 6-polig
ahso joa dann hole ich mir die fensterheber SCHALTER aus nem seat toledo
dann hab ich:
die schalte aus einem toledo
das stergerät aus nem passat 35i (no facelift)
sowie den kabelbaum aus nem passat 35i (no facelift)
und die heber sind originalvom g2
dann das ganze verbauen, legen, anschließen und so müsste es eigentlich ohne weitere probleme gehen.
wenn alle sachen funktionieren
Achja dasmit den fensterhebern vom toledo innen g2 meinte ich eigentlich nicht.
dann vielen dank für die hilfe
lg kai
Wo sitzt eig. das Steuergerät beim Passat und ist es egal ob man das von facelift oder nicht facelift nimmt?
Original geschrieben von GolfMillion
Es gibt unterschiedliche SChalter mit dem Design vom Golf 2!Die Golf 2 Schalter haben 6Pole!
Das stimmt so nicht die Polo 6N Schalter haben auf jeden fall auch 6 Pole😉
Original geschrieben von Ron27
Das stimmt so nicht die Polo 6N Schalter haben auf jeden fall auch 6 Pole😉Zitat:
Nein leider nicht, zumindest scheint es da 2 Varianten, auch laut VW, zugeben!
Zu dem Steuergerät, das ist beim PAssat 35i B3 unter der Rückbank, beim B4 keine ahnung!
das STG kann man leicht hinter die Mittelkonsole verbauen. da gibts ja für die 2er Mittelkonsole so eine Blechhalterung (nicht bei jeder MK vorhanden) an der man das STG befestigen könnte, auch die relais für die sitzheizung werden da gern befestigt.
