  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Combox telematik
Combox telematik
BMW 3er E90
Hallo Leute
Bin neu hier und suche eure Hilfe
Hab mir vor kurzem ein Navi Prof CIC eingebaut
Läuft auch alles.
Jetzt wollte ich das Bluetooth Modul was drin ist gegen eine combox Telematik tauschen
Also das Teil rausgenommen,Kabel umgepint nach Vorlage die ich hier gefunden habe
Nur leider wird die combox nicht erkannt
Alles nochmals kontrolliert aber keine Chance
Wer kann mir da weiter helfen?
Muss ich die combox noch codieren ?
Noch was ,Pin 1 ist frei Pin 2 belegt
Muss ich die zwei mit eine Brücke verbinden ?
Ich bin da totale Neuling in der Sache und weiß mir nicht zu helfen
Entweder gibts hier eine Liste im Forum oder notfalls findest du die auch bei ebay kleinanzeigen... -Suche nutzen.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Danke aber ich glaube das ist nicht nötig
So ich habe heute versucht raus zu finden warum aux nicht funktioniert
Dabei muss ich ein kurzen gebaut haben.
An der Combox kommt kein Strom an
Weiß jemand welche Sicherung dafür ist?
Außerdem habe ich gesehen das von aux nur 3 Kabel ankommen und nicht 4
Müssen es 4 sein?
Dann muss ich noch einen verlegen
Es sind 2x für Signal links und rechts und eine Masse. Der Schirm liegt auf einem eigenen PIN.
Wie kommst du eigetlich darauf, dass du nicht codieren musst? Du hast ein CIC eines fremden Fahrzeugs eingebaut, deine TCU ausgebaut und eine Combox eines weiteren Fremdfahrzeug installiert. Das kann nicht vernünftig funktionieren oder reiner Zufall
Nein das ist schon codiert worden, deshalb geht auch alles
Wie gesagt, ich habe 3 Kabel direkt an der combox angeschlossen,auf 10,23,24
Ja Pins stimmen so
Der Schirm kommt auf 22, falls an deinem Kabel eine Schirmung ist
Da ist leider nichts
Wie mache ich das?
Falsch codiert verpinnt o. ä.
So ich habe jetzt Mal gekuckt
Es sind 3 Kabel
Transparent, Gelb und schwarz
Welches ist was
@Rostlöser135528 hast du eine Lösung gefunden?
meine Combox (die ab werk in dem Auto war) bekommt auch kein strom, das stromkabel zur combox liefert nichts
@vxxrus schrieb am 6. September 2024 um 08:26:29 Uhr:
Der TE ist auf Motor Talk nicht mehr angemeldet. Wenn jemand "Rostlöser", "Spannungsprüfer" etc. hier heißt, dann existiert er nicht mehr hier im Forum.
