Comand schaltet sich nach wenigen Sekunden ab
Mercedes B-Klasse T245
So liebe T245ler,
mal eine Frage:
Wie oben geschrieben schaltet sich das Radio nach ein paar Sekunden aus.
Allerdings geht es aktuell grad wieder. Habe es mal resettet und schaue, ob sich was ändert.
Was habe ich vorher alles gemacht?
- Batterie (1/2 Jahr alt) durchgemessen (Auto aus: 12,8Volt, Auto läuft: 14Volt)
- Batterie 2min abgeklemmt. Vielleicht hat sich ja was elektronisch im Radio verschluckt.
Nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt hatte, war es immer noch das selbe. Allerdins habe ich immer wieder ein- und ausgeschaltet und nach 5 min war das Radio wieder da.
Ob das nun mit dem Batterieabklemmen zusammenhängt, dem Radioreset oder es nur Zufall war, weis ich nicht.
Ich glaube aber nicht, dass das länger hält, weil es sich Tage vorher schon abgeschaltet hat und es sporadisch wieder angesprungen ist.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Radio ist wie gesagt ein Comand, B-Klasse ist ein 2006er.
Danke schonmal für Eure Hilfe! 🙂
Grüße,
Stefan
18 Antworten
Ja da muss erst der Fehlerspeicher ausgelesen werden das Com. arbeitet im Verbund mit anderen Steuergeräten über Lichtwellen Leiter.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau des Comand beim T245?
Weil dann würde ich ihn gerne mal ausbauen und nachschauen ob ich den Fehler finden kann. Vielleicht ist nur ein Stecker ab.
Jetzt muss ich nochmal was fragen:
Ich hatte neulich das Auto in der Werkstatt, weil ein neues Handbremsseil eingebaut wurde.
Die haben mir gesagt, wie umständlich das war. Dass zb. der Tank raus musste und die Mittelkonsole ausgebaut werden musste.
Seither spinnt das Radio. Vorher lief es einwandfrei.
Kann es mit dieser Reparatur zusammenhängen, dass da was rumgepfuscht wurde?
@DungeonKeeperW202 schrieb am 12. Mai 2020 um 09:18:23 Uhr:
Da die Mittelkonsole ausgebaut wurde und nach deiner Ausführung der Fehler unmittelbar danach auftrat, scheint ein Zusammenhang (z.B. Wackelkontakt an einer Steckverbindung o.ä.) die Ursache zu sein.
Ich würde das daher bei der Werkstatt reklamieren.
Ohje, das glaub ich wird schwierig. Die werden das gewiss abstreiten und mit 100%iger Wahrscheinlichkeit kann ich es auch nicht sagen, ob es wirklich die Werkstatt war. :/
So, habe nun also mal selber den Radio ausgebaut. Alle Kabel gezogen, Mit etwas Kontaktspray die Kontakte gesäubert und wieder ein Stück enger gedrückt, falls wo ein Wackler drauf wäre.
Zu meiner Verwunderung habe ich keine Lichtwellenleiter gefunden, die angeschlossen waren.
Nur drei einzelne Adern, ich glaube die waren Schwarz, blau und rot, aber die hatten innen einen Kupferkern.
Das waren sicher keine LWL.
Nun ja, wie dem auch sei, alles wieder angesteckt und der Fehler bestand dennoch weiter.
Also wird es wohl das Comand selber sein, das zu einem unglücklichem Zeitpunkt seinen Dienst quittiert hat.
Oder was meint ihr?
Müsste dann das Radio wohl reparieren lassen, oder?
Wenn ich in Ebay schaue, was das für Mondpreise für ein gebrauchtes Comand verlangt werden....
edit:
Wenn ich ein gebrauchtes Radio kaufe - es muss kein Comand sein - zb. ein Audio 20, oder 50 usw..
Da gibt es günstige Gebrauchte bei Ebay Kleinanzeigen.
Da ich sowieso immer das Tablet im Auto habe und über Bluetooth-UKW Adapter mit dem Radio Musik höre, brauche ich kein Comand, da das Tablet auch mein Navigationsgerät ist und eben vielseitiger als ein Comand ist.
Ein solches müsste eigentlich funktionieren, oder?
Oder eine zweite Möglichkeit wäre ein Reparaturservice wie hier:
Link
Was würdet Ihr am besten machen?
Besten Dank schonmal im Voraus. 🙂
So, habe mich nun für eine einfache Lösung entschieden.
Habe bei Ebay einen Adapter mit Rahmen gekauft (das hoffentlich alles passt ^^) und dann kommt ein ganz normaler ordinärer 1-DIN Radio rein.
Ich denke, dass das die günstigste Lösung ist, da nächstes Jahr eh ein Neukauf ansteht. (Opel oder Mercedes. Mal schaun.)
@DungeonKeeperW202 schrieb am 16. Mai 2020 um 18:15:50 Uhr:
Mal verschmitzt gefragt ... @DungeonKeeperW202
Was machstn mit der Lücke unter dem 1-DIN-Gerät 😕
Das Tablet einschieben ? 😁
Hehe des wärs!! 😁
Nein da ist eine Ablage mit dabei, wo ich mein Zeug reinstopfen kann. Vor allem die Fernbedienung der Garage rutscht bei der unteren Ablage eh immer nach vorne. Dann komm ich mit meinen Wurstfingern net immer gut ran. 😁
@DungeonKeeperW202 schrieb am 18. Mai 2020 um 18:43:56 Uhr:
Hehe des wärs!! 😁
Gut ...
wäre das mal auch geklärt 😁
Und viel Spaß mit dem 1-DIN-Gerät ... ein Audio 5 geworden ... oder ein externes besseres Radio ... an die heutige Zeit angepaßt (USB / SD-Karte usw.) und seiner Möglichkeiten ?
Ja, ist was simples. Ein Sony:
https://amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
Aber für mich reicht das eh vollkommen.
Vor allem brauch ich dann den UKW-Transmitter nicht mehr. 🙂
(Eigentlich eine Schande der Radio für nen Benz, also ich kanns schon lesen. Ist eher ein Golf oder Reisschüsselradio - hehe, aber wenn er noch ein knappes Jahr durchhält, dann reichts aus. 🙂 )
Ob es sich lohnt, das Command reparieren zu lassen und dann zu verkaufen?
Wahrscheinlich wirds eh nichts dramatisches sein. Vielleicht eine kalte Lötstelle oder irgend sowas in der Richtung.
Naja, da schau ich mal. Hoffe, erstmal, dass der Kabeladapter auch funktioniert, damit wenigstens das Radio dahindüüdelt. 😁
Hallo!
Der TE sollte sich doch mal erklären, ob sein Fahrzeug überhaupt irgendwelche Teilnehmer für Lichtleiter verbaut hat, die da wären: Telefonvorrüstung, Soundsystem, CD Wechsler. Ein Comand ohne mindestens einen dieser Teilnehmer wäre eine Rarität.
Sollte natürlich keines dieser Sonderausstattungen verbaut sein, wäre auch kein Lichtleiter an Bord. Den Lichtleiter erkennt man an 2 orangen Hartplastikverkabelungen.
Nö, nix. Kein LWL angeschlossen bei mir. Beide Ports sind frei.
Also auch keine der gefragten Sonderausstattungen?
Nix.
Zumindest wüsste ich aber nicht, woran man die Telefoneinrichtung erkennen könnte.
Denke aber, dass auch diese nicht vorhanden ist.
In der Schublade der Mittelkonsole befinden sich Docking Anschlüsse.
