Comand Online (NTG 4.5) - Geheimmenü und mögliche Modifikationen
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Ihr Lieben,
aufgrund der vielen Möglichkeiten, die das Comand Online über das im Handbuch beschriebene hinaus bietet, sollten wir diese vielleicht hier im Thread mal zusammenfassen. Ich werde auch versuchen dies teilweise per Video zu dokumentieren.
I. Versionen
Das Comand Online NTG 4.5 gibt es in drei Versionen in der E-Klasse:
  • 1.0 - Modelljahr 2012 (Farbschema Papyrus; langsamer Prozessor)
  • 2.0 - Modelljahr 2013/2014 (Farbschema Silber; überarbeiteter Prozessor; akustische Warnung vor Sonderzielen)
  • 3.0 - Modelljahr 2015 (Farbschema Silber; Tomtom Live-Traffic (nicht BR 212) und PAN Bluetooth Protokoll)
II. Blitzerdatenbank
Man kann das Comand mit einer Blitzerdatenbank aufwerten. Hierzu muss man eine entsprechende Datenbank erzeugen oder herunterladen. Der Nutzer dopiech88 hat dankenswerterweise eine solche Datenbank hier eingestellt und mit einer entsprechenden Anleitung versehen.
Datenbanken: Die Installation:
  • Ordner mit dem Namen "PersonalPOI" auf einer SD-Karte erstellen
  • Datenbank dort speichern
  • SD-Karte ins Comand einführen
  • "Navi" drücken
  • Menüleiste oben: "Navi" wählen
  • Unterpunkt "Persönliche Sonderziele" wählen
  • Die Daten werden nun importiert (Dauer: wenige Minuten).
  • Anschließend unter "Navi" / "Persönliche Sonderziele" bei Bedarf optische / akustische Hervorhebung aktivieren!
Beispielvideo: -> Hier Klicken<-
Hinweise:
  • NTG 4.5 Version 1 kann die Blitzer nur visuell und nur bis zu einem Kartenmaßstab von 200m anzeigen
  • Ab Version 2 können die Blitzer visuell bis zu einem Kartenmaßstab von 1000m angezeigt werden. Darüber hinaus kann auch akustisch vor diesen gewarnt werden (dazu "Navi" drücken, Obere Menüleiste wählen usw.)
III. Geheimmenü aktivieren / Änderungen übernehmen
Das Geheimmenü
  • kann über das gleichzeitige Drücken der Tasten "Hörer auflegen", "1" und "#" aktiviert werden.
  • kann über den Controller bedient werden (drehen um den Courser zu bewegen, nach unten/oben drücken für die nächste Seite).
  • kann über den Menüpunkt "End" verlassen werden.
Einstellungen werden durch einen Neustart des Comand übernommen. Dazu so lange die "ON" Taste drücken, bis das Comand mit einem Pfeifton herunterfährt und neu startet.
IV. Farbschema ändernNicht für Version 1
  • Geheimmenü aufrufen
  • Menü 7 "HW Settings", Untermenü 7 "HU Parameters" aufrufen
  • S. 16 aufrufen und dort "HMI Designs" wählen
  • Gewünschtes Farbschema aussuchen und mit Return zum Hauptmenü zurückkehren
  • Über "End" das Hauptmenü verlassen
  • Comand über "ON" Taste neu starten (siehe III.).
  • Beispielvideo: -> Hier Klicken<-
V. GPS-Geschwindigkeit ausgeben
  • Menü 3 "HU information", Untermenü 2 "GPS information" aufrufen
  • Zeile "f": GPS Geschwindigkeit
Hallo Ihr Lieben,
I. Versionen
  • "Navi" drücken
Hinweise:
Das Geheimmenü
332 weitere Antworten
332 Antworten
Jörg danke dir
@Lhabti schrieb am 8. April 2020 um 09:29:38 Uhr:
Ich habe am Wochenende von Aps 50 auf NTG 4.7 umgerüstet. Funktioniert tut es alles bis auf Internet, kann nicht online gehen. Könnt ihr bitte sagen woran es liegen kann?
P.s: ich fahre einen w212 BJ 2010 und
Ging der Umbau so einfach? Hast du irgendwelche Kabel umändern müssen wie bist du mit GPS an tene vorgegangen könntest du die original dachantenne benutzen oder zusätzlich bei ebay eine GPS Kabel gekauft? Habe jetzt auch vor mein audio 20 ohne Navi zu ersetzen gegen ntg 4.5 so richtig leuchtet die kabelbelegung mir noch nicht ein
W212 WDD2120481A158122 bj 2009
Kaya
Wie viel wäre ausreichend für den Speicherplatz bei der sd Karte?
@Kaya2605 schrieb am 2. November 2020 um 14:26:48 Uhr:
Kaya
Natürlich müssen die Kabel verändert werden.
Gibt dazu genügend Schaltpläne.
Hallo Zusammen,
ich fahre eine E-Klasse C207 aus 04/2016 mit COMAND in Papyrus Optik. Gibt es eine Erklärung wie ich in das Geheimmenü komme und das System auf Silber ändern kann.
Kombiinstrument ist zB schon immer auf Silber gewesen.
Bei meinem GLK 2013 ist es auch komplett in Silber das System.
Weiß jemand wieso beim neuern Baujahr der E Klasse von Werk aus Papyrus eingestellt ist. Hängt es vom COMAND System ab, gibt es da Abstufungen von der Ausführung her?
Wäre sehr über eure Expertise dankbar!
mugenc
Hallo Zusammen,
mugenc
Es gibt keine Möglichkeit das per Geheimmenü zu ändern, sei zuerst eine andere Firmware installiert werden.
In Berlin kann ich das anbieten.
Auch per Versand möglich.
Hallo ins Forum,
@benzsport schrieb am 26. Mai 2024 um 11:49:51 Uhr:
kommt darauf an. Mein 212er hat wegen Problemen ein HU-Tausch bekommen. Ab Werk war ein NTG 4.5 H1 drin und das Auto durchgehend baujahrsbedingt in Papyrus. Mit dem Tausch kam ein NTG 4.5 H2 rein und dieses war einstellbar Papyrus/Silber, in eben jenem Menü.
Die Einstellbarkeit kam letztlich daher, dass die H2 grundsätzlich für den Tausch bei schwächelnden H1 (die für die Probleme nicht unbekannt waren) vorgesehen wurden, man aber dann ein einheitliches Bild haben wollte. Ich hab's auch mal ausprobiert und auf Silber umgestellt. Gefiel mir dann aber nicht, da das KI weiterhin Papyrus hatte.
Bei einem 2016er müsste m.E. ein NTG 4.5 H3 (auch als NTG 4.7 bezeichnet) drin sein. Dies war m.W. immer Silber als default. Von daher wäre es interessant, ob's das Originalgerät ist oder ob hier ein HU-Tausch war und man dabei eine ältere Version genommen hat. Erkennen kann man das NTG 4.5 H3 auch an der LiveTraffic-Fähigkeit, die die Vorversionen nicht hatten (dort nur TMC bzw. TMCpro).
Peter
Das NTG 4.7 konnte nur das silberne Design.
Das NTG 5.1 konnte auch nur silberne Design.
Denke der TE hat etwas missverstanden.
Der Sonderfall mit einem bereits getauschten NTG 4.5 2. Generation ist äußerst selten.
…aber EZ04/2016 müsste eigentlich NTG4.7 oder zumindest NTG4.5H2 in silber sein (NTG5 gab es ja nie im 207er)…!? Komisch irgendwie, oder…?!
In meinem S212 MoPf mit EZ 08/2014 ist das 4.7 mit silbernem Design verbaut. Ich habe schon mal versucht, die Designs zu ändern, hat nicht geklappt.
Das Thema ist alt.
Das 4.5 erste Generation benötigt ein Update
Das 4.5 zweite Generation geht in einigen Softwareversionen im Geheimmenü.
Ab Werk verbaut nur Silberdesign.
4.7 kann nur silber.
Das habe ich beim rumprobieren dann auch gemerkt.
Wieso habe ich dann Papyrus. Wo kann ich die Version meinen COMAND nachschauen?
Danke für die zahlreichen Antworten
Im Geheimmenü mal die HW-Nr. raussuchen - geht mit 212901…. los
Eventuell wurde das COMAND nachgerüstet und es wurde ein COMAND NTG4.5 1. Generation verbaut.
