Comand Online (NTG 4.5) - Geheimmenü und mögliche Modifikationen
Hallo Ihr Lieben,
aufgrund der vielen Möglichkeiten, die das Comand Online über das im Handbuch beschriebene hinaus bietet, sollten wir diese vielleicht hier im Thread mal zusammenfassen. Ich werde auch versuchen dies teilweise per Video zu dokumentieren.
Das Comand Online NTG 4.5 gibt es in drei Versionen in der E-Klasse:
- 1.0 - Modelljahr 2012 (Farbschema Papyrus; langsamer Prozessor)
- 2.0 - Modelljahr 2013/2014 (Farbschema Silber; überarbeiteter Prozessor; akustische Warnung vor Sonderzielen)
- 3.0 - Modelljahr 2015 (Farbschema Silber; Tomtom Live-Traffic (nicht BR 212) und PAN Bluetooth Protokoll)
II. Blitzerdatenbank
Man kann das Comand mit einer Blitzerdatenbank aufwerten. Hierzu muss man eine entsprechende Datenbank erzeugen oder herunterladen. Der Nutzer dopiech88 hat dankenswerterweise eine solche Datenbank hier eingestellt und mit einer entsprechenden Anleitung versehen.
- Ordner mit dem Namen "PersonalPOI" auf einer SD-Karte erstellen
- Datenbank dort speichern
- SD-Karte ins Comand einführen
- "Navi" drücken
- Menüleiste oben: "Navi" wählen
- Unterpunkt "Persönliche Sonderziele" wählen
- Die Daten werden nun importiert (Dauer: wenige Minuten).
- Anschließend unter "Navi" / "Persönliche Sonderziele" bei Bedarf optische / akustische Hervorhebung aktivieren!
Beispielvideo: -> Hier Klicken<-
Hinweise:- NTG 4.5 Version 1 kann die Blitzer nur visuell und nur bis zu einem Kartenmaßstab von 200m anzeigen
- Ab Version 2 können die Blitzer visuell bis zu einem Kartenmaßstab von 1000m angezeigt werden. Darüber hinaus kann auch akustisch vor diesen gewarnt werden (dazu "Navi" drücken, Obere Menüleiste wählen usw.)
Das Geheimmenü
- kann über das gleichzeitige Drücken der Tasten "Hörer auflegen", "1" und "#" aktiviert werden.
- kann über den Controller bedient werden (drehen um den Courser zu bewegen, nach unten/oben drücken für die nächste Seite).
- kann über den Menüpunkt "End" verlassen werden.
Einstellungen werden durch einen Neustart des Comand übernommen. Dazu so lange die "ON" Taste drücken, bis das Comand mit einem Pfeifton herunterfährt und neu startet.
IV. Farbschema ändernNicht für Version 1- Geheimmenü aufrufen
- Menü 7 "HW Settings", Untermenü 7 "HU Parameters" aufrufen
- S. 16 aufrufen und dort "HMI Designs" wählen
- Gewünschtes Farbschema aussuchen und mit Return zum Hauptmenü zurückkehren
- Über "End" das Hauptmenü verlassen
- Comand über "ON" Taste neu starten (siehe III.).
- Beispielvideo: -> Hier Klicken<-
- Menü 3 "HU information", Untermenü 2 "GPS information" aufrufen
- Zeile "f": GPS Geschwindigkeit
Hallo Ihr Lieben,
- "Navi" drücken
Das Geheimmenü
332 Antworten
Hallo und guten Tag.
Ist es möglich das man im Comand Menü die Zusatz Anzeige im Infodisplay von m/ph auf km/h einzustellen ?
Im KI habe ich nur die Möglichkeit die Temperatur oder die Geschwindigkeit anzusehen.
Die Geschwindigkeit ist aber bei m/ph eingefroren..
Würde mich freuen wenn ich eine Lösung bekommen könnte..
MfG Budberger
Die Einheiten kann man im Einstellungsmenü im KI umschalten, wenn ich mich richtig erinnere.
Gruß Achim
@Budberger schrieb am 5. Juni 2019 um 16:25:01 Uhr:
Hallo und guten Tag.Ist es möglich das man im Comand Menü die Zusatz Anzeige im Infodisplay von m/ph auf km/h einzustellen ?
Die Geschwindigkeit ist aber bei m/ph eingefroren..Würde mich freuen wenn ich eine Lösung bekommen könnte..
MfG Budberger
Kann man codieren
Hallo Achim...
Das habe ich alles versucht..
Mit der OK Taste springt die Zusatz Anzeige nur zwischen Temperatur und Geschwindigkeit..
Eine Änderung der Geschwindigkeit von mph auf kmh geht nicht..weder mit OK noch mit return..
Wenn doch mache ich was falsch
Gruß Budberger
@Martin E240T schrieb am 5. Juni 2019 um 16:55:46 Uhr:
Hallo und guten Tag.Kann man codieren
Was kann so eine Codierung kosten?
Bin aus 47495 Rheinberg und würde bis zu 50km fahren...Gruß Budberger
@Budberger schrieb am 5. Juni 2019 um 18:18:13 Uhr:
Das ist von Codierer zu Codierer unterschiedlich.
Am besten unten einen raussuchen und den mal anschreiben, ob er es machen kann und was es kostet.
https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
@Martin E240T schrieb am 5. Juni 2019 um 20:57:04 Uhr:
Grußhttps://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
Das Thema hatten wir an anderer Stelle schon mal. Ich habe zwei Codierer in meiner Nähe angeschrieben - keine Reaktion 😕 Daher finde ich die Frage legitim!
@Budberger wenn sich jemand meldet, ich bin auch interessiert! Von Dir aus 50km in Richtung Bonn ist genau 50km von hier, also Mitte 😁
Hallo , kann mir jemand helfen meinen w166 US Version zu codieren ? Standlichter leuchten gelb , können die codiert weden oder muss man die tauschen? Rückleuchten Blinker , binken rot auch tauschen oder sind die farben zu codieren.
Ich benötige einmal Euer Schwarmwissen, da ich nicht weiterkomme.
1. Fahrzeug W207 von 10/2015. Das Fahrzeug wurde für den Export nach Italien gebaut und hat einige Abweichungen.
2. Mir ist beim Comand die Nachteinstellung zu hell. Kann man die irgendwo dunkler programmieren? Also nur das Navidisplay. Ich finde nur die Einstellungen für Tag, Nacht und automatisch.
3. Eingebaut dürfte das NTG 4.5 sein. Kann man das für AppleCarPlay aufrüsten? Bei Amazon etc. werden solche Adapterlösungen angeboten.
Danke
peso
Das ist die Anwort von MB aus 2017:
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 30. April 2017. Gerne habe ich Ihre Frage zum Comand Online Ihres Mercedes-Benz E400 intern besprochen.
In Ihrem Fahrzeug ist ein COMAND Online NTG4.5 Generation 3 verbaut. Das COMAND hat gerade Ende April 2017 ein Softwareupdate bekommen. Die aktuelle Version sowie die installierte Version kann nur durch unsere Kollegen vor Ort in der Werkstatt ermittelt werden.
CarPlay wird von uns für die NTG4.5 leider nicht angeboten. Ich bitte hierfür um Verständnis
das ist mir an sich klar. aber wie sieht es im zubehörmarkt aus? immerhin ist die letzte mb info von 2017.
peso
