Comand erkennt Navi-DVD nicht
Hallo!
Habe seit einer Woche ein W211 T-Modell Bj 2008 mit Comand APS im Kofferraum. Als ich den Wagen beim Händler abgeholt habe, dass dieser mir erzählt, dass die Navi DVD (Version Europa 2008) ein beliebtes Klau-Objekt wäre. Aus diesem Grund habe ich eine Sicherungs-DVD gebrannt und die Original-DVD gegen die Kopie ersetzt.
Leider wurde die Kopie von dem Comand nicht erkannt und es wurde am Display angezeigt, dass ich die Navi-DVD einlegen soll. Nachdem ich die Original-DVD wieder einlegt habe, wurde diese auch nicht mehr erkannt. Auch ein Reset hat keine Besserung gebracht.
1/ Habe ich mit der Kopie mein Comand kaputtgemacht?
2/ Hat jemand einen Tipp, wie ich den Fehler kurzfristig reparieren kann, möglichst ohne einen zeitraubenden Werkstattbesuch?
Im Forum habe ich schon nach diesem Thema gesucht, aber keine verwertbaren Hilfen gefunden.
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Das "Klauobjekt" ist aber nicht die DVD.
Die bösen Jungs räumen Dir das Comand aus der Mittelkonsole raus UND den Navi-Rechner im Kofferraum.
Die DVD wird dann das kleinste Problem sein.
Das Komplettpaket kannst Du Dir dann 2 Wochen später in der E-Bucht wieder zurück kaufen.
Und da die dann Deine Adresse haben kommen die alle 4 Wochen und holen es wieder ab.
Hyperbel
30 Antworten
gleiches Problem hatte ein Kollege mit seinem SLK 171. Er bekam den Tipp, Batterie für 5-10 min. abklemmen. Danach funktionierte sein Comand wieder einwandfrei.🙂
Hyperbel
Man muß ja nicht gleich die Batterie abkelmmen und anschließend wieder Fenster und Schiebedach justieren.
Im Kofferraum ist eine Sicherungsbox. Entferne dort die Sicherung f3 für ein paar Minuten.
Das ist die 3. von Rechts in Fahrtrichtung gesehen.
Du hast ne PN
Wer? Ich habe keine.
Hallo!
Zuerst einmal vielen herzlichen Dank an Alle für die Tipps und PN zu diesem Thema!
War heute bei MB und die haben das Problem wie folgt gelöst:
1. Versuch:
DVD raus und besagte Sicherung (s.o.) herausnehmen und warten. Dann DVD wieder rein.
-> kein Erfolg, das Laufwerk hat gar nicht angefangen die DVD zu lesen (es waren keine Lesegeräusche zu hören)!
2. Versuch (gemäß Erzählung des zuständigen Meisters):
Das Laufwerk aus dem Kofferraum ausgebaut und einen Reset des Laufwerks durchgeführt. Dann wieder Laufwerk eingebaut.
-> Erfolgreich! Jetzt wird die Original-DVD wieder erkannt!!
Vielen Dank an MB für den Service!
Was habe ich daraus gelernt: Die Original-DVD bleibt jetzt im Laufwerk. Auf die Erstellung einer Sicherungskopie werden ich verzichten. Hyperbel hat wahrscheinlich recht (siehe oben) ;-)
E211_WI
Du schriebst nach dem Reset des Navi-Rechners ging alles wieder...
Weist du was genau gamacht wurde? Also wie diser Reset durchgefürht wurde?
Nein, habe keine Ahnung wie MB dies gemacht hat. Ich war während der Beseitigung des Problems nicht anwesend.
Steht doch oben!!!😕
Es wurde ausgebaut,
auch so kann man es vom Strom trennen 😁 😁 😎
Sicherung F3 hätte auch gereicht 😉
Original geschrieben von E211_WI
Hallo!Zuerst einmal vielen herzlichen Dank an Alle für die Tipps und PN zu diesem Thema!
1. Versuch:
-> kein Erfolg, das Laufwerk hat gar nicht angefangen die DVD zu lesen (es waren keine Lesegeräusche zu hören)!2. Versuch (gemäß Erzählung des zuständigen Meisters):
Vielen Dank an MB für den Service!Was habe ich daraus gelernt: Die Original-DVD bleibt jetzt im Laufwerk. Auf die Erstellung einer Sicherungskopie werden ich verzichten. Hyperbel hat wahrscheinlich recht (siehe oben) ;-)
E211_WI
na ja, ich hab lieber die Kopie drin und das original zu Hause!
wie gut die Kopie funzt hängt von dem verwendeten Rohling ab.
Eine Kopie, da bauchte das Navi ewig neu zu rechnen. Habe gestern diese
dieser "bad" - Kopie (org. zu Hause) auf einen anderen Rohligtyp gebrannt,
läuft jetzt suuper, d.h. schneller Bildaufbau, rechnen und aktualisieren!
(wie von der originalen!)
schon, aber so kann man min. 1 Std berechnen.
1/ Sicherung herausnehmen war nicht erfolgreich (siehe oben)!
2/ DB hat für die Reparatur nichts in Rechnung gestellt!
Hei,
@wobbie: welchen DVD-Rohling verwendest Du (Marke, + oder -)?
Viele Grüße,
Marcus
hallo Marcus,
das war ne "Verbatim DVD -R 8+"
Ich vermute aber eher, dass es bei mir an dem erst verwendetem Rohling lag!
(wiederbeschreibbare von Aldi)
also, mein comand hat vorher geruckelt und die DVD mitunter nicht erkannt.
(hab dann i.d.R. DVD aus dem Laufwerk genommen, Zündschlüssel raus/rein
und irgendwann gings dann wieder!) - man muß da bischen rumfummeln!
grüße
