Codierungen "WAS GEHT GENERELL"
Audi Q3 F3
gibt es schon welche unter euch, die Erfahrungen am F3 gesammelt haben ?
Ich habe mit OBD11 soweit mal alles durchgeschaut, viel ausprobiert und teile meine Erfahrungen gerne. Sämtliche Codierungen sind natürlich auf eigene Gefahr. Getestet beim Q3 F3 Modelljahr 2019.
Grundsätzlich muss die Motorhaube auf, Fahrertür offen und Parkbremse angezogen sein. Nach Codierungen betreffend des MMI 10 Sekunden Lautstärkeregler gedrückt halten, damit das System einmal neu hoch fährt. Änderungen in den übrigen STG's werden i.d.R. sofort übernommen, ggf. mal Zündung Ein-/Aus machen. Durch den MMI Reset oder Umcodierungen werden ggf. Einstellungen im MMI zurückgesetzt, z.B. das automatische Spiegelanklappen beim Verriegeln oder der Einschaltzeitpunkt vom Abblendlicht früh/spät/mittel. Man muss also ggf. anschließend wieder seine gewünschten Einstellungen personalisieren.
Apple Car Play Wireless
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Fahrzeugkonfiguration"
Apple_DIO_Wireless (aus --> ein)
wlan_5ghz_switch (aus --> ein)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
Klappt super, getestet mit MMI High + Smartphone Interface. iPhone verbindet sich bei Start automatisch nach ca. 5-10 Sekunden und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Telefonieren klappt auch entsprechend über CarPlay. Man kann jedoch jederzeit wieder in den MMI-Modus wechseln und dort die Funktionen nutzen. Achja: man sollte sich nicht manuell in das 5ghz WLan vom MMI einwählen und gleichzeitig Wireless CarPlay nutzen, da ansonsten das iPhone logischerweise keine Internetverbindung über seine SIM hat.
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv
STG Elektronische Zentralelektrik 09
Anpassung --> "Aussenlicht_Front"
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Zugriffscode eingeben: 31347
Klappt super und sieht auch noch besser aus. Es wird im VC die grüne Standlicht Lampe dauerhaft mit angezeigt, Kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls aktiv
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich (nicht aktiv --> aktiv)
Einstellung befindet sich dann unter Fahrzeug, Außenbeleuchtung, Tagfahrlicht
Begrüßungssound MMI beim Starten
vehilce_readiness_sound (nicht aktiviert --> aktiviert)
Getestet mit MMI High, beim Hochfahren des MMI ertönt so eine Art Fanfare wie im Audi A8 (ggf. auch A6/A7), diese ist zudem über Einstellungen, Ansagen & Töne, Begrüßungssound in der Lautstärke regelbar. Der Kanal "vehicle_leaving_sound" funktioniert leider nicht, hatte gehofft dem Q3 einen Audi-Heartbeat wie im TT entlocken zu können...
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit
STG Schalttafeleinsatz 17
Lange Codierung
Byte 01
Bit 0 aktivieren
Codierung übernehmen, fertig
Getestet mit VC Plus. Beim Einschalten der Zündung schlagen die Zeiger einmal aus, bzw. in der Dynamik Ansicht vom VC diese "Balkenanzeige"
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit
Lange Codierung
Byte 01
Bit 3 aktivieren
Getestet mit VC Plus. Im Bereich Bordcomputer kann mit der linken Lenkradtaste das Menü geöffnet werden und dort neben Bordcomputer u. reduzierter Anzeige der Laptimer aufgerufen werden. Kann man super auch als Stoppuhr nutzen :-)
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen
STG Einparkhilfe 76
Anpassung --> "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe"
Wert verstellen, Standard 10, Maximum 20
PCD/Kameras bleibt länger aktiv, erleichtert z.B. enge Durchfahrten mit Kameraunterstützung bzw. man kann die Frontkamera bei schlecht einsehbaren Ausfahrten schon früher im Anrollen einschalten. Werte über 20 werden nicht angenommen bzw. sind ungültig
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden
STG Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme A5
Anpassung --> "Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh
Anpassung --> "Warnungsintensität Spurhalteassistent"
Wert verstellen, Standard ist Mittel, umstellen auf Stark
Zugriffscode: 20103
Bei aktivierter Spurverlassenswarnung über den Lenkstockhebel und erkannter Spur (grüner Rand im Symbol) hält das Fahrzeug nun zuverlässig die Spurmitte und lenkt aktiv auch die leichten Kurven z.B. auf der Autobahn oder Landstraße mit. Entspricht somit der Funktionalität "Adaptiver Fahrassistent" (Kennung PCE) als Spurführungsassistenten. Ansonsten hat der Q3 serienmäßig nur eine Spurverlassenswarnung, die kurz vor dem Überfahren der Begrenzung das Auto sehr unsanft zurückgelenkt und selbst mit ACC also Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (Kennung PCG) findet keine echte Spurführung statt bzw. es gibt auch im MMI hierzu keine Einstellungsmöglichkeit
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht
Anpassung --> "Innenlicht Leuchtenkonfiguration"
Fussraumbeleuchtung (nicht verbaut --> verbaut)
Anpassung --> "Innenlicht 2.Generation"
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum (Wert der Dimmung einstellen, Empfehlung 70)
Getestet mit Ambientebeleuchtung Mehrfarbig. Bei dieser Codierung bleibt die Fußraumbeleuchtung auch bei geschlossener Tür als Ambientebeleuchtung während der Fahrt aktiv. Nach dem Schließen der Tür dimmt diese auf den eingestellten Wert herunter, 70% empfand ich als angenehm. Serienmäßig schaltet diese sich ab und der Fußraum ist dunkel
Komfortblinken Zyklus verstellen
Anpassung --> "Außenlicht_Blinker"
Komfortblinken Blinkzyklen
Wert verstellen, Standard 3, von 1-5 ist alles möglich
Zugriffscode: 31347
Beim Antippen des Blinkers habe ich den Zyklus auf 4 hochgestellt, da mir 3x Blinken zu kurz ist. Man setzt schließlich erst den Blinker und macht dann noch einmal kurz Schulterblick. 5x ist jedoch zu viel, wenn man aus Kreisverkehren ausfährt blinkt er ein wenig zu lange..
1610 weitere Antworten
1610 Antworten
@dirkd77 schrieb am 6. Juni 2020 um 19:24:49 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 6. Juni 2020 um 16:38:53 Uhr:
Wenn du das Sport Layout meinst mit dem Drehzahl Messer in der Mitte = nein
Doch es geht, aber leider nicht komplett.
Was meinst Du mit "leider nicht komplett"
@hadez16 schrieb am 6. Juni 2020 um 19:29:23 Uhr:
Du hast es über den Kanal "Sport" gemacht?
Nein den gibt es nicht.
Ihr müsst stg 17, Anpassung Displaydarstellung, Variante 6 auswählen. Dann Zündung aus Q3 verschließen, 5 min warten und Q3 wieder öffnen und schon habt ihr die RSQ3 Anzeige.
Leider bleibt die rechte Seite im Display leer, bei Navigation erscheint nur manchmal die Routenführung in der rechten Hälfte, was ich leider noch nicht herausgefunden habe warum.
Habe auch noch eine Komplete Sicherung eines RSQ3 von 11/2019 wenn jemand damit was anfangen kann.
RSQ3 Anzeige
@dirkd77 schrieb am 6. Juni 2020 um 07:41:49 Uhr:
Hallo, hier mal die Codierung vom engine data display. Stg 17; Langecodierung byte 15; Bit 4.
Getestet am Q3 Bj 07.2019
Wenn man die RS3 Ansicht nicht codieren kann, wo zeigt er dann die Werte an? zwischen den Drehzalmesser und Tacho?
@Boardi05 schrieb am 7. Juni 2020 um 11:55:02 Uhr:
@rotfabriker schrieb am 6. Juni 2020 um 13:53:38 Uhr:
Lässt sich das VC beim 45 TFSI Sportback auf die RSQ3 Ansicht codieren?
Mit VC Plus der 2. Generation, geht das wohl vermutlich auch bei Audi jetzt....wie auch bei Seat dem Cupra-Layout....
@dirkd77 schrieb am 6. Juni 2020 um 20:15:04 Uhr:
Die Variante 6 behält er nicht. Wenn ich die Displaydarstellung im MMI ändere kommt wieder die ursprüngliche Variante 4.
@audiingolsta schrieb am 7. Juni 2020 um 19:38:08 Uhr:
Ja das ist leider so, deshalb habe ich geschrieben das es noch nicht 100% geht.
@dirkd77 schrieb am 7. Juni 2020 um 19:41:35 Uhr:
Ok, daran scheitert es. Danke !
Habe gerade einen Termin für die Rückrufaktion wg. der vermeindlich mangelhaften Schalttafel und dem Beifahrerairbag-Problem gemacht.
Dabei sagte der Händler: Sie hätten die Meldung, dass zwei Updates für das MMI (kostenlos) gemacht werden müssten; alles ein Abwasch ...
Frage:
Wird bei nem Update des MMI:
a) auffallen, dass eingies an der Kuh codiert wurde (vermeintlicher Ärger vom Händler und Gefahr, dass die Codierungen zurückgesetzt werden) und
b) werden die Codierungen vom MMI-Update überschrieben (auch wenn die meisten Codierungen ja eher weniger das MMI direkt betrafen ...)?
a) nein, und wenn doch, denen egal
b) höchstwahrscheinlich nur die eben im MMI, falls erfolgt (VIM...)
@hadez16 schrieb am 8. Juni 2020 um 14:07:04 Uhr:
Okay, Danke😎
Ääh, was meinst du mit (VIM ...)?
