Codierungen Sammelthread
Audi Q2 GA
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
http://www.motor-talk.de/.../...chaltungen-aktivierungen-t5897478.html
769 weitere Antworten
769 Antworten
@hadez16 schrieb am 28. August 2017 um 15:26:21 Uhr:
@a3spbck schrieb am 28. August 2017 um 14:56:17 Uhr:
Nicht Serie, aber es nutzt keinen bit auf 1 zu setzen wenn Du keinen Motor dafür hast😁
Den neuen Q2 gibts noch mit manueller Spiegelverstellung?
Nein gibt es nicht.
Serie ist immer Außenspiegel elektrisch einstellbar ohne irgendwas.
Und dann die verschiedenen PR.Nummern.
Sag das dem a3spbck, nicht mir 😉
Meinte ja auch, dass es zu codieren geht, wenn jemand es nicht Serie hat, bei nur elektr. Anklapp. Außenspiegel
@hadez16
Ich weiss aber nicht ob selbe Motoren verbaut sind. Also Absenkung geht schon denke Stück weiter nach unten als wenn man nur zu normalem Enstellen braucht. Und selbst wenn selbe Motoren würde an Audi Stelle diese halt mit Endschalter einschränken dannn nutzen die Bits wiedrum nix😁
@e46-heizer schrieb am 28. August 2017 um 15:45:11 Uhr:
Gibt's nicht. Wenn anklappbar dann mit Absenklung.
Hallo Leute,
ich habe nun auch, wie e46-Heizer, das vcds-Gerät mit der neuesten Software 17.8.
Ich wollte einiges ändern und konnte fast alles ändern, aber nicht alles war erfolgreich!
Ich fange mal an:
1. Blinkerantippen von 3 auf 5 mal blinken geändert - erfolgreich
2. Zeigerwischen bei der Zündung aktiviert - erfolgreich
3. Öltemperaturanzeige zum FIZ dazugepackt - erfolgreich
4. Startbildschirm auf dem MMI geändert - erfolgreich
5. Optische Anzeige der PDC auf dem MMI aktiviert - NICHT erfolgreich, wird einfach nicht angezeigt !???
Hier kann mir jemand vielleicht helfen, bei dem es funktioniert hat !
6. Beifahrer Seitenspiegelabsenkung aktiviert - erfolgreich, jedoch nur, wenn der Schalter für die Spiegeleinstellung
an der Fahrertür auf dem rechten Spiegel steht. Bei der Stellung des Spiegeleinstellknopfes an der Fahrertür
auf Null, also zwischen linker und rechter Spiegel, funktioniert die Spiegelabsenkung leider nicht.
Das ist sicherlich nicht normal.
Hier kann mir vielleicht auch jemand helfen, der Erfahrung darin hat.
7. HMI (versteckte Einstellfunktionen für die MMI) aktiviert - NICHT erfolgreich, nichts zusätzliches sichtbar.
Natürlich bin ich auch gerne bereit, Fragen zu beantworten, wenn ich das kann! :-)))
Gruß,
Mustangelch
6 ist so, schon immer gewesen und bekannt. 5 ist auch so, bisher nicht zu ändern
OK!
Mit 6 kann ich leben.
Aber 5 wäre mir schon wichtig, das muss irgendwie gehen !
Ach ja,und
8. Temperatur der einzelnen Stufen der Sitzheizung geändert - erfolgreich
Also lt. k-electronic geht die optische PDC anzeige beim Audi Q2.
Steht hier: https://www.k-electronic-shop.de/.../...PDC-hinten-Kabelsatzpaket.html
Also kann man das auch irgendwie programmieren.
Was hast du denn versucht? Das Bit für die optische Anzeige im PDC?
Lt. stemei.de soll eine optische Anzeige der PDC (bei Parksensoren nuir hinten) im VC möglich sein. Oder sind das Fake-News? 😁
Jemand wie @Scotty18 soll mich korrigieren, aber optische Anzeige PDC Hinten bei MIB2 scheint (bisher!!) noch schlecht auszusehen...
Oder geht es nur in Kombi MLBEvo mit MIB2 nicht wie beim neuen A4/A5? Das kann auch sein.
Dann hat der Herr was falsch gemacht.
zu 3: Was war nochmal FIZ für ungelernte...?
@NanoQ2 schrieb am 25. September 2017 um 08:52:54 Uhr:
FIZ = FIS = Fahrer-Informations-System = Tacho.
@hadez16 schrieb am 25. September 2017 um 08:53:30 Uhr:
Danke. habe ich mir gedacht. Nr. 3 geht dann sicher nur mit AvC...?
