- Audi
- Q2
- Codierungen Sammelthread
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
755 Antworten
@hadez16 schrieb am 25. September 2017 um 08:51:24 Uhr:
Jemand wie @Scotty18 soll mich korrigieren, aber optische Anzeige PDC Hinten bei MIB2 scheint (bisher!!) noch schlecht auszusehen...
Oder geht es nur in Kombi MLBEvo mit MIB2 nicht wie beim neuen A4/A5? Das kann auch sein.
Dann hat der Herr was falsch gemacht.
ist korrekt
Tja Leute,
habe Heute wieder alles versucht, um mit VCDS die optische Anzeige hinzukriegen. Byte, Bit, alles war richtig, aber über MMI navigation (was bei mir verbaut ist) ist leider nichts zu sehen. Keine Chance! Wie @hadez16 und @Scotty18 schon geschrieben haben, momentan NICHT möglich!
Sicherlich wird es irgend wann eine Lösung geben (neue Codierung), hoffe ich!
Ich hatte oben ja schon 8 Punkte angegeben.
Einiges neues habe ich Heute noch gemacht:
9. Komfortöffnung: Schiebe-/Sonnendach statt Keilförmig auf Komplettöffnung geändert - erfolgreich
10. Automatisches Intervallwischen der Heckscheibe beim Rückwärtsfahren, während die vorderen Wischer an sind - erfolgreich
11. Tagfahrlich auch hinten (Heckleuchten) - erfolgreich
12. Dynamischer Anfahrassistent von normal auf schnell gesetzt - erfolgreich
13. Alarmanlage öffnen/schließen mit Horn quittieren - erfolgreich
14. Änderung des Startlogos - erfolgreich
Was heißt MLBEvo ?
@Mustangelch schrieb am 25. September 2017 um 23:21:53 Uhr:
Tja Leute,
Cool was du alles geändert hast. Was meinst du mit Start Logo ? Hast du da ein Bild ? Meinst du die Anzeige geht im MMI Touch ?
Hätte noch 2 Punkte :)
15. Start Stop Automatik Standard Aus
16. Audi Easy Open würde das gehen mit dem Steuergerät der Antenne und der Anbindung an das Kessy Steuergerät ?
PDC hinten OPS geht mit MIB2 navis nicht mehr
@Mustangelch schrieb am 25. September 2017 um 23:30:11 Uhr:
Was heißt MLBEvo ?
Modularer Längsbaukasten evo:
https://de.wikipedia.org/.../Modularer_L%C3%A4ngsbaukasten?...
@Quozwei schrieb am 26. September 2017 um 02:02:08 Uhr:
Tja Leute,
Hallo @Quozwei,
mit Start Logo meine ich das erste Logo Bild im MMI Bildschirm mit dem Q2, wenn die Lichter Hell werden und rechts daneben das Model steht, z.B. Q2 und MMI Navigation oder S Q2 quattro und MMI Navigation usw.
Das geht im MMI Touch sicherlich auch.
Start Stop Automatik Standard aus geht sicherlich auch, möchte ich aber nicht, da ich in der Stadt oft an den Ampeln stehe.
Zu Auto Easy Open kann ich leider nichts sagen, ich habe einen ordinären Schlüssel, mit dem ich die Zündung und den Motor starte. Aber irgendwo im VCDS habe ich sowas beim Durchgucken mal gesehen, denke ich.
Gruß,
Mustangelch
kann man auch beim Analogtacho mit Bordcomputer die Öltemperaturanzeige aktivieren?
Finde den Wert wichtig!
Danke schonmal für eure Hilfe.
Thorsten
Was hält dich davon ab es zu testen? ;)
Deine Beiträge oben zeugen ja davon, dass du vieles schon auf eigene Faust versuchst.
@wuetho schrieb am 6. Oktober 2017 um 08:11:36 Uhr:
Thorsten
ja geht
müsste analog zum 8V sein
@Scotty18 schrieb am 6. Oktober 2017 um 08:24:35 Uhr:
Thorsten
ja geht
Hört sich gut an,
mal schaun ob der Freundliche sich bereiterklärt das zu Aktivieren.
Dankeschön.
Thorsten
das denke ich eher weniger
@wuetho schrieb am 6. Oktober 2017 um 08:27:31 Uhr:
ja geht
Hört sich gut an,
Dankeschön.
Thorsten
Pardon, hab dich mit jemand verwechselt, dachte du hast VCDS o.ä.
Du meintest mich @hadez16 :-)))
Habe ich doch schon drin!!!
Nur die optische Darstellung der PDC geht nicht, dazu habe ich noch eine frage:
Wenn ich ein Steuergerät für vordere PDC anschließen würde ohne Einbau von den Vorderen PDC, könnte dann die optische Darstellung im MMI funktionieren???
Bei PDC vorn und hinten ist diese Funktion nämlich beim Q2 standardmäßig vorhanden
Hat hierzu jemand eine Idee???
Codierungstechnisch habe ich nun noch einen Punkt 15:
1. Blinkerantippen von 3 auf 5 mal blinken geändert - erfolgreich
2. Zeigerwischen bei der Zündung aktiviert - erfolgreich
3. Öltemperaturanzeige zum FIZ dazugepackt - erfolgreich
4. Startbildschirm auf dem MMI geändert - erfolgreich
5. Optische Anzeige der PDC auf dem MMI aktiviert - NICHT erfolgreich, wird einfach nicht angezeigt !???
Hier kann mir jemand vielleicht helfen, bei dem es funktioniert hat !
6. Beifahrer Seitenspiegelabsenkung aktiviert - erfolgreich, jedoch nur, wenn der Schalter für die Spiegeleinstellung
an der Fahrertür auf dem rechten Spiegel steht. Bei der Stellung des Spiegeleinstellknopfes an der Fahrertür
auf Null, also zwischen linker und rechter Spiegel, funktioniert die Spiegelabsenkung leider nicht.
Das ist sicherlich nicht normal.
Hier kann mir vielleicht auch jemand helfen, der Erfahrung darin hat.
7. HMI (versteckte Einstellfunktionen für die MMI) aktiviert - NICHT erfolgreich, nichts zusätzliches sichtbar.
15. Änderung der Temperaturgrade in °C bei den einzelnen Sitzheizungsstufen - erfolgreich
