CODIERUNGEN - Facelift
Audi A6 C7/4G Allroad
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 weitere Antworten
3908 Antworten
beim a4 b9; ist es auch an; und halte ich definitiv auch für sinnvoller !
@Rodaz schrieb am 25. September 2018 um 13:31:12 Uhr:
Der 4G VFL LED Blinker ist brutal - der ist fast eine Zumutung für den Hintermann 🙂
standst du mal hinter einem w212 mit draufgetretener bremse?
Oder einem volvo xc oder kombi.
Ja, oder vor einem Flakscheinwerfer. Bitte btt. Danke. 😉
Jetzt aber im richtigen Thread, ich habe bei mir, im S6 (MJ2017), die Drive Select Lenkrad Taste vom RS6 Performance verbaut. Durchschalten geht schon, allerdings fehlt mir nun noch die Anzeige im Kombiinstrument. Kann mir da einer von euch bezüglich der Codierung weiterhelfen?
Danke!
Chris
Geht mein ich nicht nur mit rs Tacho
Hat jemand eine Lösung für das Abschalten der Warntöne wenn man bei laufenden Motor auf P die Tür öffnet ?
(Die Codierungen für den VFL habe ich alle mal ohne Erfolg versucht)
Das vom VFL sollte könnte auch beim FL gehen.
Was hast du dafür unternommen bereits?
Ist unter den Anpassungen im 09 meine ich
DAS geht jedenfalls nicht....
STG 46 - Comfort
Lange Codierung
Byte 15
Bit 0 auf 1 setzen
Bit 3 auf 1 setzen
Anpassung:
STG 46 - Comfort
Anpassung
Kanal 98
Wert von 1 auf 0 setzen.
welches bj ist deiner ?
04/2015
Hatte vorher im im Byte15 den Wert 0100111 stehen, dann auf 0100000 geändert, schlag mich tot, Zahlen kommen jetzt aus dem Gedächnis...
Hallo zusammen ich wollte keinen neuen Beitrag aufmachen und frage deswegen mal hier nach. Gibt es jemanden hier der aus der Nähe von Paderborn kommt und codieren kann? Würde mir gerne ein paar Sachen freischalten lassen bei meinem A6 VfL.
MfG Alex
Hier wer im raum berlin der mir die ssa umcodieren könnte? Gruß. 4g fl 2015
@A3F-devil666 schrieb am 13. Oktober 2018 um 13:31:22 Uhr:
Ich dachte bei FL geht das? Worin unterscheiden sich denn die Kombis vom RS zum normalen?
