Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
meiner genauso!
meiner ruckt wie sau, werd das morgen mal umcodieren
Habe gestern erneut versucht, beim Touran 2 MJ 2017 den Spurhalteassistenten freizuschalten, aber erhalte immer die gleiche Fehlermeldung beim STG 17, A5, 44, wenn ich die Codierung unten ausführe:
Codierung nicht akzeptiert.
Fehler 00: Unbekannt (0x00)
________________________
Spurhalteassistent freischalten
STG 17 (Kombiinstrument)
- Byte 4 Bit 6 aktivieren
- Byte 11 Bit 1 aktivieren
STG A5 (Vorfeldkamera)
- Byte 16 Bit 7 aktivieren
STG 44
Zugriffsberechtigung: 19249
- Byte 3 Bit 0 (Spurhalteassistent verbaut) aktivieren
STG 5F Informationselektronik
Anpassung
- Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19
- Auf „Aktiv“ setzen
Fahrzeug Menü Bedienung
- menu_display_Lane_Departure_Warning
- menu_display_Lane_Departure_warning_over_threshold_high
Hinweis: Es kann sein, dass nach der Codierung erst die Busruhe abgewartet werden muss (Zündung für mehrere Minuten ausschalten)
___________________________
Die Codierung im STG 5F wurde angenommen.
Was mache ich falsch?
Bordwerkzeug:
VCDS V17.1.2
Liegt es evtl. doch am VCDS?
- Weil der Labelfehler zum MSG des 190 PS DSG immer noch kommt, komme somit nicht auf das MSG drauf...
Liegt nicht am VCDS. Habe es schon mit der Version bei meinen programmiert.
Kann man so pauschal nicht sagen.
Ich hatte mit 17.1.2 auch bei diversen STGs das Problem der nicht akzeptierten Codierung. Mit 17.1.3 alles wieder OK.
Was spricht gegen ein Update?
@RonyCH schrieb am 10. März 2017 um 12:30:23 Uhr:
Nichts!
Hatte nur die "alte" schon drauf und grade kein Netz bzw. Zeit.
Probiere es dann mit der 17.1.3.
P.S.: Hatte mit der 16.8.x nur Probleme am Touran ...
Was ist da bei VCDS los?
@Beinhard schrieb am 10. März 2017 um 12:25:30 Uhr:
Hast du den 190 PSler?
- Keine Probleme mit dem Motor-Label (Fehler ROD ... bla bla bla)?
Ja hab den 190PSler. Den Fehler mit der ROD Datei habe ich auch. Hab denk ich auch das neueste VCDS V17.1.3 drauf.
Mich würde interessieren wie die Personalisierung möglich ist das man mit verschiedenen Schlüsseln verschiedene Konfigurationen z.B. Helligkeit Ambiente, RadioSender... anlegen kann für verschiedene Benutzer.
Das geht wohl beim Passat zum nachcodieren. Hab die selbe Anleitung aus dem Passat am Touran per VCDS angepasst aber das Menü taucht nicht unter Car auf.
Hat das jemand nachcodiert oder hat das jemand Serienmäßig welche Steuergeräte sind dafür nötig?
Gruß Jan
@Flipkill schrieb am 16. März 2017 um 08:19:47 Uhr:
Hallo,Mich würde interessieren wie die Personalisierung möglich ist das man mit verschiedenen Schlüsseln verschiedene Konfigurationen z.B. Helligkeit Ambiente, RadioSender... anlegen kann für verschiedene Benutzer.
Das geht wohl beim Passat zum nachcodieren. Hab die selbe Anleitung aus dem Passat am Touran per VCDS angepasst aber das Menü taucht nicht unter Car auf.Hat das jemand nachcodiert oder hat das jemand Serienmäßig welche Steuergeräte sind dafür nötig?
Gruß Jan
fühes MJ 16?
Januar 2016 ja
Ah ok :-) ich gehe mal davon aus ich bräuchte das Fahrprofilauswahl Paket dazu oder? Das habe ich nicht 🙁 oder geht das auch anderst?
Grus
Weis ich nicht 😉 ich gehe nur davon aus das wenn man das Paket hat die Personalisierung des Schlüssels dann auch geht. Kann das jemand bestätigen?
Grus
