Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
Wer ist denn hier mit vcds in nrw unterwegs ? Sind ja nur 4 5 sachen die ich gerne hätte. Vll. Kann die mir ja jemand codieren
Ich bin in Essen ansässig
Essen ist gut
Trinken auch.
Recklinghausen / Gelsenkirchen auch hier. Aber noch VCDS Einsteiger. Arbeite nur nach Anleitung 😉
@derTomGE du kannst ihm nicht alles machen, er möchte vim, dafür braucht man vcp mit vim paket
Ok. Wie gesagt bin noch Einsteiger. VCP hab ich nicht. Melde mich dann eher mal bei dir aus den gleichen Grund...
Was ist vim ? Bzw. Vcp ?
video in motion /filme während der fahrt. vcp ist das tool mit dem man das u.a freischalten kann. vim kostet bei vcp extra
Achso dachte vcp gehört zu vcds dazu ? Also ost vcp das selbe wie vcds oder vas ?
quasi
@derTomGE kannst du gerne machen. Wenn es dann zeitlich passt, kann ich dir auch vcds noch etwas näher bringen
Hier meine Liste von den Änderungen die ich gemacht habe:
Im VCDS Programm immer Steuergeräteauswahl/Auswahl verwenden
AM Band (Radio) deaktivieren:
Elektronik 2, 5F Informationselek. I, Vodierung 07, Assistent für Codierung, Pfeil runter Taste bis Byte 14, Bit 1 Haken setzen bei „AM-Band Hide Switch active!“, Schließen, Bestätigen.
Klimaanlage Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen:
Verbaut, 08-Klime/Heizungsel., Codierung -07, Assistent für Codierung, Taste Pfeil runter bis Byte 11, Haken bei Bit 6 setzen -> „Blower Status in Auto-Mode active“, Schließen, Bestätigen.
Komfortblinken Blinkzyklus ändern:
Verbaut, 09 – Zentralelektronik, Zugriffsberechtig. – 16, 31347 eingeben, Anpassung – 10, „(2)-Komfortblinken Blinzyklen“ suchen, Neuer Wert von 1-5 setzen, Übernehmen.
Hinweis: Im Anschluss muss über das CarMenü die Werkseinstellung wieder hergestellt werden,
erst dann funktioniert der geänderte Blinkerzyklus!
Nachzutankendes Volumen in MFA:
Achtung: Wert weicht um ca. 5L von der reellen, möglichen nachzutankenden Spritmenge ab. Anzeige in der MFA erfolgt in 5L Schritten!
Verbaut, 17-Schalttafeleinsatz, Codierung – 07, Assistent für Codierung, Byte 10, Bit 4 anhaken „Anzeige/Menü „Nachfüllvolumen“, Schließen, Bestätigen.
Verbrauchsanzeige anpassen:
Verbaut, 17-Schalttafeleinsatz, Anpassung - 10, „Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichwerte“, ich habe mal 108% eingestellt, Übernehmen.
Zündung aktiv Meldung anpassen:
Verbaut, 17, Anpassung – 10, „Zündung aktiv Meldung; Auslöser“, „Keine Anzeige“ oder „Fahrertür“ oder „alle Türen“, Bestätigen.
Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
Im Türsteuergerät Beifahrer gibt es die Möglichkeit die Beifahrerspiegelabsenkung zu aktivieren.
Somit wird bei eingelegtem Rückwärtsgang und Spiegelverstellschalter auf Beifahrerseite der Spiegel der Beifahrerseite automatisch abgesenkt.
Verbaut, 52-Türelektr. Beifahr., Codierung – 07, Assistent für Codierung, Byte 04, Bit 2 „Reverse Gear Mirror Dipping Active“ anhaken und Bit 3 „Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active“ anhaken, Schliessen, Bestätigen.
Verbaut, 09 – Zentralelektronik, Zugriffsberechtig. – 16, 31347 eingeben, Anpassung – 10, „(17)-Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt“, aktiv setzen, Übernehmen, „(22)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung“, aktiv setzen, Übernehmen.
Gurtwarnung deaktivieren
Verbaut, 17-Schalttafeleinsatz, Anpassung -10, Gurtwarnung deaktivieren -> Ja, Bestätigen.
alles nichts neues 😉
Find ich trotzdem eine sehr schöne übersichtliche Zusammenstellung- Danke !!
