Codierung MFL im Steuergerät
Audi A4 B8/8K
Hallo war heute bei meinem 🙂 und wollte mir das MFL nachrüsten. Er hat es auch installiert jedoch fehlt ihm der Code zum freischalten des MFL bzw. er weiss nicht ob er ggf. noch das Steuergerät austauschen muss. Kann mir einer von Euch weiterhelfen wie der Code heißt und welches Steuergerät man braucht (am besten Audi Teilenummer).
Vielen Dank !!!!
Gruss,
Thomas
... dies sind die Screenshots nach Aktivierung MuFu im STG 16 und STG 56
67 weitere Antworten
67 Antworten
Danke werden es mal probieren
Danke erstmal.. Das Steuergerät lässt uns ohne den Code nicht rein
Hast du das Steuergerät getauscht? Normalerweise brauchst du nur für die Freischaltung eine Code und das kann nur Audi.
Nein. Nur das lenkrad
https://www.motor-talk.de/.../...lenkrad-nachruesten-t2955030.html?...
Da steht eigentlich alles drinnen. zum Post von @spuerer scrollen, da ist die Auflistung was die Lenkradelektronik kann und was nicht. Mit VCDS auslesen was bei dir verbaut ist.
da muss nix freigeschaltet werden...
es muss das richtige Steuergerät verbaut sein, 8K0 953 568 F,G oder M
Ist es da egal welches ich da nehm?. Also ob F. G oder M?
is egal
