Codierung AHK Nachrüstung
Heute wurde eine AHK nachgerüstet, hat auch alles geklappt bis..... tja bis auf einen ACC Fehler. Ich habe eine Westfalia AHK abnehmbar und es liegt keine Code für die Kodierung bei.
Wie wird dann codiert?mNun habe ich hier gelesen das eine Ahk codiert werden muss um genau diesen ACC Fehler zu vermeiden. Was kann ich tun?
41 Antworten
@hecke schrieb am 28. Februar 2022 um 14:33:07 Uhr:
...die JAEGER-Service-Dame sagte, dass die SW-Version aussen auf dem schwarzen Gehäuse des Moduls stehen würde.
Das Teil liegt bei meinem Kumpel, kann dir leider kein Foto schicken. Wenn erstmal das richtige Teil verbaut ist, braucht später kein Update mehr erfolgen.
Danke, dann weiß ich hier Bescheid
@Tourer5 schrieb am 28. Februar 2022 um 14:28:34 Uhr:
@hecke
Wow! 🙄 Meine AHK mit Jäger E-Satz liegt zum Einbauen bereit. Wie kann ich den richtigen Sw-Stand testen?
@agre schrieb am 28. Februar 2022 um 16:17:29 Uhr:
kann man auch schon vor der montage codieren oder freischalten?
Theoretisch ja....aber macht man normalerweise nicht
Jäger E-Satz 748242 13pol:
Hierzu muß man natürlich beachten, daß dieser E-Satz passend ist für diverse VW und SKODA.
Demzufolge kann auch die erforderliche SW-Version unterschiedlich sein. Für meinen Touran Bj 2021 ist es wie gesagt die Version 2.16
Hallo Leute,
Ich fahre den Touran 1.4 TSI (HSN/TSN): 0603/AIG und suche AHK, als auch Codierung.
Welche AHK könnt ihr mir empfehlen?
Wo kann ich das gut manchen lassen in Kombination mit Einbau?
Lieben Gruß,
Johannes
@Mr.Tid.1991 schrieb am 20. Januar 2024 um 12:56:21 Uhr:
Hallo Leute,
Lieben Gruß,
Johannes
Hier findest du eine Anregung.
https://www.motor-talk.de/.../...ng-ahk-nachruestung-t7110563.html?...
Frage mal bei "Superseven72" nach
Weiß nicht ob ich zu doof bin, aber ich finde keinen Button um ihm eine PN zu senden.
Sein Profil anklicken geht...
@Semmelb schrieb am 20. Januar 2024 um 18:38:48 Uhr:
Hallo Leute,
Lieben Gruß,
JohannesHier findest du eine Anregung.
@Mr.Tid.1991 schrieb am 20. Januar 2024 um 18:48:21 Uhr:
PM mit Handy, tippe auf Nicknamen und dann oben in der Statusleiste rechts auf den Button. Dann kommt Fenster zum PN schreiben.
@KRRichy schrieb am 5. Juni 2021 um 19:07:22 Uhr:
Ich habe heute ebenfalls eine Westfalia AHK am Touran BJ 2016 verbaut.Seit dem haut der folgende Fehler raus:
- Fehler Start-Stopp
- Fehler Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Fehler Auto Hold
- Front Assist nicht verfügbar
- Proaktiverinsassenschutz nicht verfügbar
- Fehler Reifenkontrollanzeige
- Fehler ParkPilotAußerdem lässt der sich wie ich finde schwerer lenken.
Ist daran irgend ein Fehler ungewöhnlich, in Anbetracht, dass der noch nicht codiert wurde?
Richy
Habe ich jetzt auch, und woran hat es gelegen?
Das nachfolgende sollte m.M.n. die Lösung sein:
@Semmelb schrieb am 4. Juni 2021 um 21:04:50 Uhr:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe dir helfen zu können.
