Codiermöglichkleiten
Hallo Leute,
ich bin mir eigentlic hziemlich sicher das ich mal vor geraumter Zeit hier ein Thread gefunden
hatte wo allesamt so Codiermöglichkeiten für einen 4F aufgelistet waren... Leider kann
ich diesen nicht mehr finden. Also bitte an euch entweder mir den Thread zu schicken,
oder eventuell Erfahrungen mit den Codierungen für:
(Ich weiß nicht ob alle Möglichkeiten gehen wurde mir nur so erzählt ... ihr wisst ja wie das
so ist mein Bekannter hat mir da mal erzählt das sein Bekannter bla bla bla ...)
Was mich vom Bla Bla jedoch angesprochen hat ist:
- Automatische Türverschließung bei Fahrt;
- Batterieanzeige (Durch Software Update weg)
- Kombiinstrument Menü im MMI (Durch Software Update weg)
- Automatische Spiegel die beim Rückwertsgang einlegen runterfahren
- Optische Parkassistent Anzeige im MMI (hab nur hinten Sensoren)
- Laptimer wie beim A4
- Boostanzeige wie beim A4
- eventuell Umstellung FUßbeleuchtung auf LED habe kein Lichtpaket aber LED's von Hypercoler reingesetzt
diese blinken alle 2-3 Min auf während der Fahrt...
Mein Wagen A6 4F BJ 11/05 VF
MFG Waldemar
27 Antworten
Original geschrieben von Faxe-1
So was oder so was?
Danke die zwei Seten kenn ich schon, bin aber was Sachen Codieren angeht Holzkopf...
Ich bräuchte am besten für jeden meiner aufgezählten Punkte einen Code oder
wie auch immer dem ich meinem Freundlichen geben könnte...
MFG Waldemar
Bzgl. KI und Batterie guck mal da durch.
kann dir das in heilbronn machen.
gruss
Hallo Waldemar,
suchst Du diesen Thread?
http://www.motor-talk.de/.../...hoenes-codieren-mit-vcds-t2398222.html
Freundliche Grüße
Arnd
Viele Sachen davon kannst du bei 11/05 gleich wieder vergessen
Original geschrieben von Aussiedler
- Automatische Türverschließung bei Fahrt; Kann man auch im MMI einstellen. Nennt sich Autolock
- Batterieanzeige (Durch Software Update weg) findest du auf der a6-wiki
- Kombiinstrument Menü im MMI (Durch Software Update weg) ebenfalls in der a6-wiki
- Automatische Spiegel die beim Rückwertsgang einlegen runterfahren wird memory benötigt oder zumindest ein entsprechendes steuergerät
- Optische Parkassistent Anzeige im MMI (hab nur hinten Sensoren) muss zumindest beim VFL das PDC Steuergerät getauscht werden
- Laptimer wie beim A4 geht nicht
- Boostanzeige wie beim A4 Zeigerausschlag? Wenn ja - geht nicht
diese blinken alle 2-3 Min auf während der Fahrt... weiß ich jetzt nicht auswendig
hast du VCDS? Wenn du mit dem Programm in das jeweilige STG und auf codieren gehst klappt ohnehin sofort ein Fenster auf indem alle möglichen Codierungen gezeigt werden.
ist einstellbar ohne VCDS im Menü Car - Komfortschließen oder so ähnlich
geht nur beim Händler oder mit VCDS
geht nur, wenn du Memory-Funktion hast
geht nur, wenn dein PDC Steuergerät mind. SW-Stand C hat
geht nur, wenn du ein Fl-Kombi als MJ 2009 hast
geht nur mit VCDS oder beim 🙂
@4F devil
was meinst du mit memory funktion??
gibts das bei den spiegeln auch??😕
hab el sitze mit memory und el anklappbare spiegel.
yep, elektrische Sitze mit memory sind die Voraussetzung fürs runterklappen bei rückwärtsfahren
Original geschrieben von Thunder EN
Hallo Waldemar,suchst Du diesen Thread?
Freundliche Grüße
Arnd
Danke genau diesen Thread meinte ich jedoch wurden meine Fragen schon in diesem beantwortet.
VCDS hab ich leider keinen und dank 4F-Devil weiß ich jetzt was ich machen kann und was ich gleich
vergessen kann 🙁 .... hab leider keine Memory Sitze ...
Frage wo sitzt das PDC steuergerät wegen dem Index mindestens C ??? das ich da mal nachschauen
könnte ...
MFG und vielen Dank
Waldemar
könnte ...
Wenn Dein Avatar stimmt, dann hast du eine Limo. Da sitzt das STG hinten rechts. Du musst die Klappe rechts im Kofferraum öffnen und dann ein wenig nach oben in das "Loch" Richtung Radlauf schauen. Da sollte dann das STG zum Vorschein kommen.
Beim Avant ist es etwas komplizierter, da Du die rechte Seitenverkerkleidung abbauen musst.
verdamt hab eins mit B ... kann mir einer eins mit C kostengünstig anbieten ... die bei ebay haben teilweise gar keine Buchstaben ... ??Normal???
MFG
Die ohne Index gehen nicht.
Hier eine Übersicht mit der Funktionalität der Anzeige in Abhängigkeit vom Index.
