Codierdaten Junction Box E91
wer könnte mir denn mal die Codierdaten (NCS Expert) der Junction Box seines E91 320d BMWs (2005-2007) zukommen lassen?
Da ich vermute das meine Junction Box einen defekt hat oder falsch codiert wurde, würde mich mal interessieren, wie die Werte aus einer funktionstüchtigen Box aussehen.
Genauer gesagt: es geht sich um die ansteuerung der Heckwaschpumpe und der Sitzheizung Fahrerseite.
Das heißt, ich würde mir eine neue Junction Box bestellen und sie selber codieren, vorrausgesetzt ich habe die richtigen Werte.
Danke, LG Diegooo
12 Antworten
nachdem du ja alles durchgemessen hast, ist der fehler ja bereits eingeschränkt.
wenn du mit ncs drübercodierst, zieht sich das programm ja die werte aus deinem fahrzeugauftrag.
heisst wenn die .man datei leer ist, nimmt er die richtigen werte.
ich denke du hast einen neucodierung bereits gemacht, oder?
du könntest auch noch die neueste software aufspielen (mit winkfp) und dann nochmals codieren.
hilft das alles nichts, kauf dir bei ebay eine gebrauchte JBBF also junction box und codier die auf dein auto.
ist relaitv leicht auszubauen, brauchst nur einen laaaaaangen 15er torx und schlanke finger um den stecker runterzubekommen.
du könntest auch noch die neueste software aufspielen (mit winkfp) und dann nochmals codieren.hilft das alles nichts, kauf dir bei ebay eine gebrauchte JBBF also junction box und codier die auf dein auto.
mmmhhh, weiß nicht so genau, bin noch etwas neu in diesem Bereich, will aber unbedingt mehr wissen.
Also: Ich habe mir lediglich die Codierwerte aus der Junctionbox ausgelesen (die dann in der .trc Datei stehen) Würde ja nichts verändern, wenn ich die Box mit den gleichen werten wieder Codieren würde, oder?
Ich hatte nur mal einen Wert geändert, und die trc Datei als .man gespeichert und damit neu codiert?
.man war also nicht leer.
Woher weiß ich, ob mein Winkfp die neuesten Werte bzw. Software für die Box hat?
Ich bin jetzt schon 2mal daran gescheitert die Box auszubauen, da ich den blöden hinteren 47pol. Stecker nich abbekommen habe.
Gibt es da einen Trick?
LG und Danke, Diegooo
hehe, der stecker
leg dich mit dem gesucht nach oben in den fussraum und schieb den stecker bis er ansteht richtung karosse und dann die JBBF noch ein bisserl rüberschieben - dann geht der stecker ab. ist kanpp geht aber.
du kannst ohne vorbehalt drübercodieren. sichere aber vorher die TRC.
also:
1 auslesen und das file auf den desktor ziehen.
2. leeres .man file
3. codieren
da kann nix passieren und für den fall der fälle hast ja die original datei parat.
aktuell ist derzeit die ista/p v42 kannst aber auch die v41 nehmen. gibt genügend "bezugsquellen" im netz.
wenn du aber keine erfahrung mit winkfp hast würde ich dir nicht umbeding ein neuprogrammieren raten.
versuchs also mal mit neucodierung.
mein .trc file zum vergleich. ist aber ein e92
CC_F_WASCHWASSERSTAND
25_s
CC_F_KUEHLMITTELSTAND
25_s
CC_I_ZEITZELLE
500_ms
ZUSATZWASSERPUMPE
verbaut
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
REGENSENSOR
aktiv
RUECKSCHALTUNG_AKT_KMH
210_kmh
SERVICEPOSITION
aktiv
WISHENINTERVALL_STILL
5_s
ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
ANZ_EIN_N_BLOCK_WI_HECK
wert_03
AUC_SENSOR
aktiv
BLOCKERKENNUNG_WISCH_HECK
8_s
DRUCKSENSOR
aktiv
FOND_SCHICHT_POT
aktiv
HECKSCHEIBE_VERBAUT
nicht_aktiv
HECKWI_STOP_NACH_KLR_EIN
aktiv
HECKWISCHER_EIN_RUECKWGAN
aktiv
INTERVAL_HECKWISCHER
nicht_aktiv
KOMPRESSORVENTIL
aktiv
SCHEINWERFERREININUNG
aktiv
SPERRZ_N_BLOCK_WI_HECK
5_min
BROSE_FH_0
wert_02
BROSE_FH_1
wert_02
BROSE_FH_10
wert_02
BROSE_FH_11
wert_02
BROSE_FH_12
wert_02
BROSE_FH_13
wert_02
BROSE_FH_14
wert_02
BROSE_FH_2
wert_02
BROSE_FH_3
wert_02
BROSE_FH_4
wert_02
BROSE_FH_5
wert_02
BROSE_FH_6
wert_02
BROSE_FH_7
wert_02
BROSE_FH_8
wert_02
BROSE_FH_9
wert_02
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_ELEKTRISCH
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_LOW
aktiv
BROSE_FH_15
wert_02
SPRITZDUESEN_SPIEGEL_HEIZ
spritz
STANDHEIZUNG_TIMEOUT
nicht_aktiv
LADERAUMABDK_BEI_OFFN_HKK
nicht_aktiv
BLOCKERKENNUNG_WISCH_FRON
8_s
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
wert_02
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
wert_05
DAUER_SPRITZIMPULSE
700_ms
FENSTERHEBER_FAHRZEUGTYP
wert_01
SOROLLO_ENTPRELL_STROM
2000_ms
SRA_SPERRZEIT
10_min
ANZ_EIN_N_BLOCK_WI_FRONT
wert_01
ANZAHL_NACHWISCHZ_FRONT
wert_03
ANZAHL_NACHWISCHZ_HECK
wert_03
AUS_BEI_NICHT_EINSCHLAF
aktiv
AUS_BEI_SZ1AUS
aktiv
AUS_BEI_WECKER
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK0
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK2
codierung_erfolgt
ECO_VENTIL
nicht_aktiv
EDC_LED_SWITCH
aktiv
FEMODE_NOTLAUF_FRONTWISCH
nicht_aktiv
FH_KL50_RESTART
aktiv
FH_MANUELL_MIT_EKS
aktiv
FH_MIT_EKS
nicht_aktiv
FH_PANIK_MODUS
aktiv
FH_PANIK_MODUS_EKS
aktiv
FH_TIPP_AUF_BFTH
aktiv
FH_TIPP_AUF_FATH
aktiv
FH_TIPP_ZU_BFTH
aktiv
FH_TIPP_ZU_FATH
aktiv
FZM_NMIN
200_rpm
FZM_TA
25_grad
FZM_TM
120_grad
FZM_XSMKS
aktiv
FZM_XZS
aktiv
HANDBREMSKONTAKT
aktiv
HANDSCHUHFACH_T_AUF
400_ms
HANDSCHUHFACH_T_PAUSE
100_ms
HANDSCHUHFACH_T_ZU
400_ms
HANDSCHUHFACH_U_AUF
8_v
HANDSCHUHFACH_U_ZU
6_v
HECKKLAPPE_OEFFNEN
nicht_aktiv
HECKWASCH_START_DELAY
0_ms
HECKWASCH_STOP_TIME
300_ms
HSF_ANSTEU_ART
ohne_pwm
HSF_SPERRE_OBERE_GRENZE
15_mal
HSF_SPERRE_UNTERE_GRENZE
10_mal
HSFACH_WIEDERHOL_SPERRE
aktiv
KOMPRESSOR_MAG_KUPPLUNG
nicht_aktiv
LADERAUMABDECK_AKTIV
beide
LICHT_SICHERUNG
aktiv
NACHLAUFZEIT_SITZHEIZUNG
15_min
NACHLZ_BISTABR_TRANSPM
5_min
NVK_FEHLT
5_mal
PAUSE_SPRITZIMPULSE
1500_ms
RESET_BEI_NICHT_EINSCHLAF
aktiv
RESET_BEI_SVAUS
aktiv
RESET_BEI_WECKER
aktiv
SCA_ANSTEUERUNG_HK
nicht_aktiv
SCA_ENTPRELLZEIT
nicht_aktiv
wert_01
SCA_MAX_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
SCA_VERZOEGERUNG
nicht_aktiv
SCHEIBWA_BEI_WASSER_NIEDR
aktiv
SERVOTRONIC_VENTIL
nicht_aktiv
SOFTCLOSE_AUTOMATIK
nicht_aktiv
SOROLLO_LADEABDEC_HANDS
sonnenrollo
SPERRZ_N_BLOCK_WI_FRONT
3_min
T_AUF_START_MAX
100_ms
T_ENTPR_UNTERSPANNUNG
3_sec
T_GESICHERT
5_min
THERMOSCHUTZ_AUSSENTEMP
60_grad
TSM_ENTPR
100_msec
TSM_SEND_ZYK
5_seg
TUN_GESICHERT
1800_seg
TVK_FEHLT_1
100_sec
TVK_FEHLT_2
10_sec
U_ENT_SPERR
11000_mv
U_SPERR
10500_mv
U_SPERR_MSA
10000_mv
WI_WA_AKTIV_AB_KL15
nicht_aktiv
WIEDEREINSCH_TEMP
50_grad
WIEDERHOLSPERRE_ZV
aktiv
WISCH_ERST_XXS_WASCH_FRON
100_ms
WISCH_ERST_XXS_WASCH_HECK
100_ms
WV_RESTWAERME_-20
wert_01
WV_RESTWAERME_-40
wert_01
WV_RESTWAERME_0
wert_01
WV_SCHLIESSUNG_KL15
3_min
XWR
aktiv
FH_CC_MELDUNGEN_JBBF
keine_ccm
FH_TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
HANDSCHUHKASTEN_PL4
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_HIGH
pl2_klein
pl2_gross
pl4
pl4_denso
KOMPRESSOR_LOW
pl2_klein
pl2_gross
pl4
pl4_denso
NACHL_KL30F
2_min
USA_REVERSE_JBBF
nicht_aktiv
DSC_SWITCH
nicht_aktiv
EDC_DIMM_MAX_1
aktiv
EDC_DIMM_MAX_2
aktiv
EDC_DIMM_MIN_1
aktiv
EDC_DIMM_MIN_2
aktiv
KOSTAL_FH_0
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_1
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_2
wert_01
KOSTAL_FH_3
wert_01
STANDHEIZUNG_JBBF
nicht_aktiv
T_LIMIT
wert_02
T_LIMIT_ABSOLUT
wert_02
UBATT_LIMIT
wert_01
WASHWITHOUTWIPE_TIME
200_ms
FENSTERHEBER_FREIG_CA
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_FREIG_DELAY
500_ms
COUNTDOWN_BIS_AUS
2_min
COUNTDOWN_BIS_RESET
2_min
EINSCHLAFV_BIS_AUS
8_min
EINSCHLAFV_BIS_POWERD
5_min
EINSCHLAFV_BIS_RESET
5_min
FHSTROM_ABLAUFENDETIMEOUT
wert_02
FHSTROM_ABTAST_ZEIT
wert_01
FHSTROM_MAX_WERT_FAKTOR
wert_01
FHSTROM_STOP_ENTPRELLZEIT
wert_01
KOMP_V_DRU_1
wert_01
KOMP_V_DRU_2
wert_01
KOMP_V_DRU_3
wert_01
KOMP_V_DRU_4
wert_01
KOMP_V_WID_1
wert_01
KOMP_V_WID_2
wert_01
KOMP_V_WID_3
wert_01
KOMP_V_WID_4
wert_01
KOSTAL_FH_4
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_5
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_6
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_7
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
LWG_OG
wert_01
LWG_UG
wert_01
R_PAR_STRAPTRANSMISSION
wert_01
RESET_DAUER
wert_02
ST_IPUMPC_1
wert_01
ST_IPUMPC_2
wert_01
ST_IPUMPC_3
wert_01
ST_IPUMPC_4
wert_01
ST_IPUMPC_5
wert_01
ST_IPUMPC_6
wert_01
ST_IPUMPC_7
wert_01
ST_IPUMPC_8
wert_01
ST_N_PUMPE
wert_01
ST_VDOT_LENK
wert_01
TANKGEBER_PWM
aktiv
TANKGEBER_PWM_AKT_ZEIT
wert_01
TANKGEBER_PWM_PERIOD
wert_01
VDOT_MAX
wert_01
WASSER_VENTIL_BF
nicht_aktiv
WASSER_VENTIL_FA
nicht_aktiv
WASSER_VENTIL_PL
pl2
WECKER_BIS_AUS
5_wecker
WECKER_BIS_POWERDOWN
10_wecker
WECKER_BIS_RESET
10_wecker
SOROLLO_I_MAX_C
wert_10
SOROLLO_T_MAX
wert_08
RPA_SWITCH
aktiv
IGR_DELAY_TIME
wert_02
IGR_SPEED_THRESHOLD
wert_03
WASCHEN_WENN_HK_AUF
aktiv
WASCHEN_WENN_HS_AUF
aktiv
WISCHEN_WENN_HK_AUF
aktiv
WISCHEN_WENN_HS_AUF
aktiv
ENTPRELLZEIT_RESET_DTIMER
wert_02
PIA_EDC
mit_mmi
R_NGB_GRADIENT
wert_01
R_NGB_TOTZEIT
wert_01
R_PAR_DT
wert_01
R_PAR_TFILT_ALW
wert_01
R_PAR_TFILT_VLW
wert_01
ST_ALW_ABS_FILT
wert_01
ST_ALW_FAKTOR
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_1
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_2
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_3
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_4
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_5
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_1
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_2
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_3
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_4
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_5
wert_01
ST_LWG_TOTZONE
wert_01
ST_LWG_VSR
wert_01
ST_NPUMP_MIN
wert_01
ST_VDOT_BASIS
wert_01
ST_VDOT_MAX
wert_01
ST_VDOT_NPUMP
wert_01
ST_VLW_ABS_FILT
wert_01
ST_VLW_FAKTOR
wert_01
ST_VX_KMH
wert_01
ST_VX_KMH_TOTZONE
wert_01
ST_VX_KMH_VSR
wert_01
COMFORT_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
wert_02
COMFORT_STROM
wert_01
FH_CABRIO_THERMOSCHUTZ
aktiv
FH_CABRIO_WIEDERHOLSPERRE
aktiv
FH_T_SCHUTZ_VERSTAERKUNG
wert_01
FH_T_SCHUTZ_WIDERSTAND
wert_01
FH_T_SCHUTZ_ZEITKONSTANT
wert_01
SPORT_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
wert_02
SPORT_STROM
wert_01
VERZOEGERUNG_HK_A
wert_03
VERZOEGERUNG_HK_ANST_C09
wert_01
VERZOEGERUNG_HK_B
wert_02
VERZOEGERUNG_HK_C
wert_02
VERZOEGERUNG_HK_D
wert_02
ZWP_ABSCHALTUNG_DKG
aktiv
ZWP_ABSCHALTUNG_EGS
nicht_aktiv
FDS_SWITCH
nicht_aktiv
HK_KONTAKT_ENTPRELLZEIT
nicht_aktiv
wert_01
HK_TASTER_ENTPRELLZEIT
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK4
codierung_erfolgt
TAKTWASCHEN_HECK_3R
nicht_aktiv
ZWEITE_SITZREIHE
nicht_aktiv
FEMODE_HECKKLAPPE_OEFFNEN
nicht_aktiv
DC_DC_DIAGNOSE_3R
aktiv
PL4_GWTABLE_VOR_09_09
nicht_aktiv
BISTABILES_RELAIS_JBBF3
vorne_hinten
HK_DAUER_ERSTER_PULS
wert_01
HK_PULSABSTAND
1000_ms
HK_PULSDAUER_SLEEP
wert_01
EDC_LED_SWITCH_MSA
aktiv
DC_DC_DIAGNOSE_DSC_E84
nicht_aktiv
FDS_SPORT_AB_09_11
nicht_aktiv
STAT_VENTIL_KLIMA_E82E
nicht_aktiv
FH_CABRIO_VERZOEGERUNG
wert_01
also da hast du wohl einiges mehr als ich...hier zum vergleich...vielleicht kannst du ja schon sehen ob da was nicht stimmt bei mir?
ZUSATZWASSERPUMPE
verbaut
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GROSS
nicht_aktiv
REGENSENSOR
aktiv
5_s
wert_03
AUC_SENSOR
aktiv
8_s
DRUCKSENSOR
aktiv
FENSTERHEBER_MIT_EKS
aktiv
FOND_SCHICHT_POT
aktiv
HECKSCHEIBE_VERBAUT
aktiv
aktiv
aktiv
12_s
KOMPRESSORVENTIL
aktiv
aktiv
5_min
WASSER_VENTIL
nicht_aktiv
BLOCK_POS_UNTEN
wert_02
KOSTAL
wert_02
REVERSIERWEG_EKS
wert_070
PANIC_MODE
2_stufen
aktiv
SITZHEIZUNG_LOW
aktiv
spritz_und_spiegel
KURZ_REVERSIERWEG_EKS
wert_01
LANG_REVERSIERWEG_EKS
wert_01
CCM_PANIC_MODE
aktiv
JBBFE_TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
35_min
ZWP_EGS_STEUERN
nicht_aktiv
aktiv
8_s
TAKTWASCHEN_HECK
nicht_aktiv
wert_02
wert_05
DAUER_SPRITZIMPULSE
1000_ms
wert_01
500_ms
SRA_SPERRZEIT
10_min
5_min
NACHL_KL30F
2_min
POWERDOWN_WECKER_ANZ
10_min
PWRDWN_TIME_NICHT_EINSCHL
wert_01
TIME_AUS_NICHT_EINSCHLAF
10_min
HANDSCHUHKASTEN_REPBLK
nicht_aktiv
HSK_RPBLCK_LOWER_THRSHKLD
wert_10
HSK_RPBLCK_UPPER_THRSHKLD
wert_15
HSK_TMER
400_ms
HSK_TMSTART
400_ms
HSK_TPAUSE
100_ms
SOROLLO_LADEABDEC_HANDS_I
laderaumabdeckung
BISTABILES_RELAIS_ALT
aktiv
nicht_aktiv
500_ms
FUELTANK_PWM_SUPPLY
nicht_aktiv
hätte noch eine Junction Box anzubieten, quasi neuwertig. Nur 1 x eingebaut, nichts codiert zum Auslieferzustand. Bin darauf "sitzen geblieben", weil meine alte in Ordnung und eine Rücknahme (bei BMW) nicht möglich war.
Da die bei mir schon eine Weile herumsteht und kein ebay, kann ich diese günstig anbieten (einfach PN bei Interesse)...
@rezis schrieb am 12. September 2011 um 21:42:27 Uhr:
mein .trc file zum vergleich. ist aber ein e92CC_F_WASCHWASSERSTAND
25_s
25_s
CC_I_ZEITZELLE
500_ms
ZUSATZWASSERPUMPE
verbaut
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
REGENSENSOR
aktiv
210_kmh
SERVICEPOSITION
aktiv
5_s
nicht_aktiv
wert_03
AUC_SENSOR
aktiv
8_s
DRUCKSENSOR
aktiv
FOND_SCHICHT_POT
aktiv
HECKSCHEIBE_VERBAUT
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
KOMPRESSORVENTIL
aktiv
aktiv
5_min
BROSE_FH_0
wert_02
BROSE_FH_1
wert_02
BROSE_FH_10
wert_02
BROSE_FH_11
wert_02
BROSE_FH_12
wert_02
BROSE_FH_13
wert_02
BROSE_FH_14
wert_02
BROSE_FH_2
wert_02
BROSE_FH_3
wert_02
BROSE_FH_4
wert_02
BROSE_FH_5
wert_02
BROSE_FH_6
wert_02
BROSE_FH_7
wert_02
BROSE_FH_8
wert_02
BROSE_FH_9
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_LOW
aktiv
BROSE_FH_15
wert_02
spritz
nicht_aktiv
nicht_aktiv
8_s
wert_02
wert_05
DAUER_SPRITZIMPULSE
700_ms
wert_01
2000_ms
SRA_SPERRZEIT
10_min
wert_01
wert_03
wert_03
aktiv
AUS_BEI_SZ1AUS
aktiv
AUS_BEI_WECKER
aktiv
codierung_erfolgt
codierung_erfolgt
ECO_VENTIL
nicht_aktiv
EDC_LED_SWITCH
aktiv
nicht_aktiv
FH_KL50_RESTART
aktiv
FH_MANUELL_MIT_EKS
aktiv
FH_MIT_EKS
nicht_aktiv
FH_PANIK_MODUS
aktiv
FH_PANIK_MODUS_EKS
aktiv
FH_TIPP_AUF_BFTH
aktiv
FH_TIPP_AUF_FATH
aktiv
FH_TIPP_ZU_BFTH
aktiv
FH_TIPP_ZU_FATH
aktiv
FZM_NMIN
200_rpm
FZM_TA
25_grad
FZM_TM
120_grad
FZM_XSMKS
aktiv
FZM_XZS
aktiv
HANDBREMSKONTAKT
aktiv
HANDSCHUHFACH_T_AUF
400_ms
100_ms
HANDSCHUHFACH_T_ZU
400_ms
HANDSCHUHFACH_U_AUF
8_v
HANDSCHUHFACH_U_ZU
6_v
HECKKLAPPE_OEFFNEN
nicht_aktiv
0_ms
HECKWASCH_STOP_TIME
300_ms
HSF_ANSTEU_ART
ohne_pwm
15_mal
10_mal
aktiv
nicht_aktiv
beide
LICHT_SICHERUNG
aktiv
15_min
5_min
NVK_FEHLT
5_mal
PAUSE_SPRITZIMPULSE
1500_ms
aktiv
RESET_BEI_SVAUS
aktiv
RESET_BEI_WECKER
aktiv
SCA_ANSTEUERUNG_HK
nicht_aktiv
SCA_ENTPRELLZEIT
nicht_aktiv
wert_01
SCA_MAX_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
SCA_VERZOEGERUNG
nicht_aktiv
aktiv
SERVOTRONIC_VENTIL
nicht_aktiv
SOFTCLOSE_AUTOMATIK
nicht_aktiv
sonnenrollo
3_min
T_AUF_START_MAX
100_ms
3_sec
T_GESICHERT
5_min
60_grad
TSM_ENTPR
100_msec
TSM_SEND_ZYK
5_seg
TUN_GESICHERT
1800_seg
TVK_FEHLT_1
100_sec
TVK_FEHLT_2
10_sec
U_ENT_SPERR
11000_mv
U_SPERR
10500_mv
U_SPERR_MSA
10000_mv
WI_WA_AKTIV_AB_KL15
nicht_aktiv
WIEDEREINSCH_TEMP
50_grad
WIEDERHOLSPERRE_ZV
aktiv
100_ms
100_ms
WV_RESTWAERME_-20
wert_01
WV_RESTWAERME_-40
wert_01
WV_RESTWAERME_0
wert_01
WV_SCHLIESSUNG_KL15
3_min
XWR
aktiv
keine_ccm
aktiv
HANDSCHUHKASTEN_PL4
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_HIGH
pl2_klein
pl2_gross
pl4
pl4_denso
KOMPRESSOR_LOW
pl2_klein
pl2_gross
pl4
pl4_denso
NACHL_KL30F
2_min
USA_REVERSE_JBBF
nicht_aktiv
DSC_SWITCH
nicht_aktiv
EDC_DIMM_MAX_1
aktiv
EDC_DIMM_MAX_2
aktiv
EDC_DIMM_MIN_1
aktiv
EDC_DIMM_MIN_2
aktiv
KOSTAL_FH_0
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_1
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_2
wert_01
KOSTAL_FH_3
wert_01
STANDHEIZUNG_JBBF
nicht_aktiv
T_LIMIT
wert_02
T_LIMIT_ABSOLUT
wert_02
UBATT_LIMIT
wert_01
200_ms
nicht_aktiv
500_ms
COUNTDOWN_BIS_AUS
2_min
COUNTDOWN_BIS_RESET
2_min
EINSCHLAFV_BIS_AUS
8_min
5_min
5_min
wert_02
FHSTROM_ABTAST_ZEIT
wert_01
wert_01
wert_01
KOMP_V_DRU_1
wert_01
KOMP_V_DRU_2
wert_01
KOMP_V_DRU_3
wert_01
KOMP_V_DRU_4
wert_01
KOMP_V_WID_1
wert_01
KOMP_V_WID_2
wert_01
KOMP_V_WID_3
wert_01
KOMP_V_WID_4
wert_01
KOSTAL_FH_4
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_5
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_6
wert_01
wert_03
KOSTAL_FH_7
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
LWG_OG
wert_01
LWG_UG
wert_01
wert_01
RESET_DAUER
wert_02
ST_IPUMPC_1
wert_01
ST_IPUMPC_2
wert_01
ST_IPUMPC_3
wert_01
ST_IPUMPC_4
wert_01
ST_IPUMPC_5
wert_01
ST_IPUMPC_6
wert_01
ST_IPUMPC_7
wert_01
ST_IPUMPC_8
wert_01
ST_N_PUMPE
wert_01
ST_VDOT_LENK
wert_01
TANKGEBER_PWM
aktiv
wert_01
wert_01
VDOT_MAX
wert_01
WASSER_VENTIL_BF
nicht_aktiv
WASSER_VENTIL_FA
nicht_aktiv
WASSER_VENTIL_PL
pl2
WECKER_BIS_AUS
5_wecker
10_wecker
WECKER_BIS_RESET
10_wecker
SOROLLO_I_MAX_C
wert_10
SOROLLO_T_MAX
wert_08
RPA_SWITCH
aktiv
IGR_DELAY_TIME
wert_02
IGR_SPEED_THRESHOLD
wert_03
WASCHEN_WENN_HK_AUF
aktiv
WASCHEN_WENN_HS_AUF
aktiv
WISCHEN_WENN_HK_AUF
aktiv
WISCHEN_WENN_HS_AUF
aktiv
wert_02
PIA_EDC
mit_mmi
R_NGB_GRADIENT
wert_01
R_NGB_TOTZEIT
wert_01
R_PAR_DT
wert_01
R_PAR_TFILT_ALW
wert_01
R_PAR_TFILT_VLW
wert_01
ST_ALW_ABS_FILT
wert_01
ST_ALW_FAKTOR
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_1
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_2
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_3
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_4
wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_5
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_1
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_2
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_3
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_4
wert_01
ST_FAKTOR_VSR_5
wert_01
ST_LWG_TOTZONE
wert_01
ST_LWG_VSR
wert_01
ST_NPUMP_MIN
wert_01
ST_VDOT_BASIS
wert_01
ST_VDOT_MAX
wert_01
ST_VDOT_NPUMP
wert_01
ST_VLW_ABS_FILT
wert_01
ST_VLW_FAKTOR
wert_01
ST_VX_KMH
wert_01
ST_VX_KMH_TOTZONE
wert_01
ST_VX_KMH_VSR
wert_01
wert_01
wert_02
COMFORT_STROM
wert_01
aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_02
SPORT_STROM
wert_01
VERZOEGERUNG_HK_A
wert_03
wert_01
VERZOEGERUNG_HK_B
wert_02
VERZOEGERUNG_HK_C
wert_02
VERZOEGERUNG_HK_D
wert_02
ZWP_ABSCHALTUNG_DKG
aktiv
ZWP_ABSCHALTUNG_EGS
nicht_aktiv
FDS_SWITCH
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
codierung_erfolgt
TAKTWASCHEN_HECK_3R
nicht_aktiv
ZWEITE_SITZREIHE
nicht_aktiv
nicht_aktiv
DC_DC_DIAGNOSE_3R
aktiv
nicht_aktiv
vorne_hinten
wert_01
HK_PULSABSTAND
1000_ms
HK_PULSDAUER_SLEEP
wert_01
EDC_LED_SWITCH_MSA
aktiv
nicht_aktiv
FDS_SPORT_AB_09_11
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_01
Welche Datei hast du genommen?
Und weißt du was das hier heißt? „FH_CC_MELDUNGEN_JBBF
keine_ccm „
@Duftbaumdeuter8177 schrieb am 13. September 2011 um 07:09:47 Uhr:
Hi,hätte noch eine Junction Box anzubieten, quasi neuwertig. Nur 1 x eingebaut, nichts codiert zum Auslieferzustand. Bin darauf "sitzen geblieben", weil meine alte in Ordnung und eine Rücknahme (bei BMW) nicht möglich war.
Ich habe Interesse wird es in bmw 318i bj 2007 passen?
015228778658
