Cockpit Reinigung ohne Kratzer !
Moin, mich würde mal interessieren wie ihr eure B7 Pilotenkanzel reinigt ? Hatte bei meinem B6/2008/2.0 TDI/DSG ( 210.000 Km in 3 Jahren ohne eine Panne !) die Kunststoffscheiben vorm Tacho- und Drehzahlmeter ab und zu mit Feuchtreinigungstücher sorgsam gewischt um den Staub darauf los zu werden , hatte dann mehr und mehr voll die kleinen fiesen Kratzer in den Kunststoffscheiben. Is ganz toll wenn die Sonne drauf scheint. Jetzt möchte ich bei meinem neuen B7/schwarz/2.5.2011/2.0TDI/DSG anders vorgehen, nur wie ? Lasst ihr es einfach drauf bis man nicht mehr durchschauen kann oder habt ihr einen Tip wie man die Kratzer beim reinigen vermeiden kann, vielleicht mit Druckluft ? Gruß Volker
Könnt ihr euren Kleinkrieg nicht per e-mail austragen?
23 Antworten
Kenne das Problem zu genüge - Nach fast 5 Jahren B6 und mehr mehr eingeschränkter Sicht. Ich nehme um den Staub loszuwerden eine Luftkartusche aus dem Schreibwarenhandel. Damit kann man den Staub zwischen den Buchstaben auf der Tastatur loswerden... Und eben auch den Staub auf dem Display. Vielleicht hilft es Dir auch. Viel Erfolg.
Ich puste alles erst mit Druckluft aus und nehme dann Universal Schaumreiniger vom Hersteller mit den 3 Türmen.
Habe auch schon andere Hersteller versucht aber dieser ist meiner Ansicht nach am Besten.
Wer in der Nähe eine Steckdose hat, kann seine Fahrzeugflächen per Staubsauger mit einem weichen Bürstenaufsatz, den man z.B. zum absaugen von Möbeln benutzen kann, reinigen. Hilfreich ist es auch, seine Oberflächen mit einem antistatischen Mittel (Kunststoffpflege) zu behandeln.
Original geschrieben von Golf-Time
Den antistatischen Staubpüschel von Oma 🙂
genau, oder das vergleichbare Teil von Vileda.
Ausserdem kann man die feinen Kratzer wunderbar rauspolieren. Mit irgendeinem transparenten Hartwachs. Für Kunststoffcabrioscheiben, oder Motorradvisier oder Handydisplay oder ...
Is ne Arbeit von 10 Minuten und alles ist wieder in Ordnung.
Weiterer Vorteil, das Zeug schützt vor Verstaubung.
nb
Sorry, aber vielleicht sollten wir die Begriffe erstmal definieren. Wachs kann keine Kratzer entfernen. Wachs wird auch nicht poliert.
Na dann halt nich, mach wasde willst.
Ich werde es trotzdem weiter so machen wie beschrieben und kann es nur empfehlen.
nb
Original geschrieben von Nosibaer
Na dann halt nich, mach wasde willst.Zitat:
Sorry, aber vielleicht sollten wir die Begriffe erstmal definieren. Wachs kann keine Kratzer entfernen. Wachs wird auch nicht poliert.Ich werde es trotzdem weiter so machen wie beschrieben und kann es nur empfehlen.
nb
Wachs schmiert (im positiven Sinne) evtl. nur die Kratzer zu. Sieht dann aus wie poliert.
nb
Wer nichts hinterfragt, dem nutzen die besten Ratschläge nichts..
http://www.motor-talk.de/forum/fahrzeugpflege-b346.htmlGruß
yo-chi
Mein Tip:
Ist die Streuscheibe vom Tacho verstaubt dann auf keinen Fall trocken wischen.
1.) Bereich absaugen ohne das Plastik zu berühren (bei starker Verschmutzung)
2.) Bereich mit Sidolin Streifenfrei einsprühen.
3.) Zewa Wisch und Weg mit Sidolin Streifenfrei nass machen und wischen.
4.) Der Alkohol verdampft nach und nach.
5.) Fertig
Original geschrieben von freehold01
Mein Tip:Ist die Streuscheibe vom Tacho verstaubt dann auf keinen Fall trocken wischen.
5.) Fertig
Was ist am Sidolin Streifenfrei so besonders, wieso kann man nicht das Tipp Fensterputzmittel benutzen?
5.) Fertig
Warum Zewa Wisch und Weg und kein Microfiber Madness Summit 800?
