Climatronic & Naviumbau
VW Touran 1 (1T)
Hallo liebe Community,
zunächst weiß ich, dass es verschiedene Einzelthemen gibt, die mein Problem umfassen, jedoch würde ich mich freuen, wenn ihr mir bei meiner geplanten Umbaumaßnahme helfen könnt.
Ich habe zur Zeit einen Touran aus 05/07, 2.0 TDI BMN mit dem MFD 2 DVD und der Climatronic. Gerne möchte ich
1. das Climatronic Bedienteil durch das neue Bedienteil ersetzen. (Nicht das ganz neue, mit der digitalen Temperaturanzeige, sondern das Bdienteil aus Golf VI u.a.)
---> http://www.google.de/imgres?...
2. das MFD 2 DVD durch das RNS 315 ersetzen.
Hierzu habe ich mehrere Fragen an Euch:
1. welche Teile brauche ich noch außer das Bedienteil, das RNS, Microphon?
2. Könnt ihr mir die Teilenummern geben?
3. was wird mich der Spaß circa kosten? (denke, dass ich das bei einem großen Internetauktionshaus erwerben werde ... )
4. das RNS 315 hat ja die Bluetooth Funktion integriert, richtig? Kann ich dann einfach das Handy koppeln und los gehts?
5. Wird mir alles in der MFA Plus (rotes Display) angezeigt? Auch Telefongespräche?
6. Ich habe kein MFL.... Schlimm?
7. Werden mir die Climatronic Infos auf dem RNS angezeigt?
8. Brauche ich eine neue Blende?
9. Kann ich das selbst umbauen, oder muss ich damit zum Freundlichen?
10. Kann ich meinen CDC weiter benutzen? (Unter der Mittelarmlehne)
Eigentlich wollte ich das RNS 510, jedoch ist es so, dass ich bei diesem Gerät ja noch die FSE Premium benötige, das wird dann einfach zu viel Aufwand und ist zu teuer.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen! Im Anhang noch ein Foto, auf dem meine Wunschkonfiguration erkennbar ist.
Viele Grüße,
Adrian
15 Antworten
Hat denn keiner von euch nen Hinweis für mich? 🙂
Vergiss es... Bluetooth Koppen ? Ja mit dem richtigen Steuergerät unter dem Sitz.
Die Climatronik passt nicht an Dein Fzg. da das Heizgerät einen anderen Anschluss hat und das Steuergerät in der Climatronik nicht umprogrammierbar ist. Du musst also das das ganze Cockpit ausbauen und ein neues Heizgerät montieren. Ob die ganzen Änderungen dann aber zum Rest des Fzg passen weiss ich nicht, da fehlen einfach erfahrungen.
Interessant wäre es dann mal die Teilelisten abzugleichen. Das ist aber ein unterfangen was ich nur einem absoluten Freak empfehlen würde.
Deine Rote Anzeige im Cockpit ist nicht da einfach zu dumm. Die gesamte Fzg. Elektronik wurde in der zwischenzeit geändert.
BCM, Gateway usw... Das passt alles nicht mehr zur aktuellen Version.
Kauf dir lieber einen aktuellen Touran...das ist günstiger und schmerzfrei 🙂
Okay.... Ich dachte, dass RNS 315 kann das von Natur aus?
http://...olkswagen-zubehoer-shop.de/.../product_info.php?...
"Ausstattung: integrierte UHV-Low Bluetooth (A2DP-fähig). Kartendaten im internen Flash-Speicher; aktualisierbar über SD-Karte."
Vielen Dank für die Info! Habe dazu folgenden Artikel gefunden und bin da bisschen verunsichert:
http://www.motor-talk.de/.../...n-technisch-moeglich-t3787359.html?...
Ich werde die Liste mal versuchen zu erstellen.
Ich weiß, dass das RNS 510 & das RNS in jedem Fall im Vorgängermodell verbaut wurde. Welche MFA dadrin dann verbaut wurde weiß ich allerdings auch nicht.
😁 Ja, würde ich ja gerne, aber den neuen Touran gibts als 170 PS Diesel ja nur mit DSG 🙁
Vielen Dank für die Antwort!
Der Umbau der Climatronic Einheit ist ohne weiteres möglich. Du brauchst das Bedienteil und ne neue Blende. Die wäre dann schwarz und nicht nehr slbern.
Schaust Du.
Schaust Du.
Vielen Dank!!
Hm, hätte schon gerne meine silberne Blende, die gehört einfach zum Facelift Touran dazu. Ich kann sie aber auf der anderen Seite schlecht umlackieren .... Muss mir da mal was überlegen ... 🙂
Lass sie Dir doch folieren oder mach es selbst.
ich fand das Silber furchtbar.
Btw. der mytouran, was ein ganz "Irrer" ist, hat schon das aktuelle Bedienteil drin.
ich weiss nicht ob das mit dem Bluetooth wirklich so klappt ... Auf der VW Seite steht ja auch ab Baujahr 2012 :=)
Also am besten ausprobieren.
Wenn Du die Möglichkeit hast die Stücklisten mal zu vergleichen, wäre das ja ein erster Ansatz. Kann ja sein, dass ich mich da wirklich irre und ich das von einem anderen Fzg. nur im Kopf habe. Stücklistenvergleiche sollten da helfen.
Ich habe aber ein bisschen Bauchschmerzen wie es mit dem Multifunktionsanzeige und der Steuerungen im Auto aussieht. Gerade weil ich weiss, wie schwierig das Zusammenspiel mit den Steuergeräten ist.
Dein Truthahn ist 5 Jahre alt und hat demnach mind. 8 Modellpflegen hinter sich.
170PS und Diesel sind doch genau die richtige Kombination. Ich kaufe mir nie wieder ein Auto ohne DSG aus dem Konzern
Alle anderen hier haben ja einige Infos gepostet wo demnach der Umbau gut zu realisieren sein soll. Ein Stücklistenvergleich sollte helfen.
Hab mal danach gegooglet, aber hab das neue Bedienteil (drei Drehreglern, digitale Temperaturanzeige) bei mytouran nicht gefunden. Der Vorteil daran wäre ja, dass das identisch sein müsste von den Ausmaßen mit dem Golf V Bedienteil ..... habe ich gedacht .. aber das sieht ja noch komplizierter aus,als das vom Golf VI..
Also zusammenfassend:
- mein Touran ist aus 05/07 ... GF empfielt Umbau zu neuem Bedienteil erst ab MJ 2008 ... Habe ich schon MJ08?
- Climatronic Bedienteil habe ich schon gefunden, schrecke nur vor dem Umbau zurück (will meine silberne Mittelkonsole ja behalten, habe aber keinerlei Talent zum Folieren, Lackieren, Ausfräsen, Kleben u.a.) Luftgütesenor muss ich ja dann auch nachrüsten ...
- zum RNS 315: Habe Votex mal ne Mail geschrieben.. Für den A05-GP ist als Orginalzubehörteil nur das RNS310 vorhanden.. Eigentlich müsste das RNS 510 ja auch verfügbar sein (da werkseitig verbaut)
http://www.mytouran.de/html/caddy.html habe ich gefunden.
´Der ist ja Irre... aber hat auch einen anderen Motor verbaut. Und hier wird das Cockpit und das Heizgerät ja wohl doch angepasst.
Die Stellmotore haben doch auch Anschlüsse 🙂
Unter Umbauten würde man die Anleitung finden. Nur leider hat ein Computerabsturz seine HP zerschossen und er hat es noch nicht geschafft sie neu zu machen.
mytourans Touri
Dsc00402
Schaust Du.
Vielen Dank!!
Nimm die vom China Touran die ist Silber 😉
http://www.svw-volkswagen.com/.../Gallery.html?...
bzw. hier und dann mal die Bilder durchklicken
http://www.svw-volkswagen.com/zh/models/new_touran/Gallery.html
Hast du zufällig ne Teilenummer von der silbernen Blende ?
Ich war jetzt bei 3 Händlern und die konnten alle nur die Schwarze finden.
Kein wunder, dass die das nicht finden.
Die Schauen im ETKA auch alle nur im "lokalen Markt" es muss auch im "asiatischen Markt" geschaut werden.
Hier gibt es die gerade beim Verwerter:
http://bit.ly/15RXD5Y
