Citroen C4 1.2 Puretech Leerlaufproblem Ausgehen
wir haben einen C4 BJ 16 mit 1.2 Puretech (ATM bei 120tkm... Zahnriemenproblem) momentan 150tkm.
Seit neuestem läuft er im Leerlauf unrund geht manchmal aus .Frau sagt wenn er vollgetankt ist seit es noch schlimmer d.h. mehr ruckeln leerlaufsägen öfter mal geht er aus .
Fehler kommt sporadisch mit Lambdasonde Gemisch zu fett .
Ich habe bereits getauscht beide lamdasonden alle Zündkerzen alle Einspritzdüsen...
Weiß so langsam nicht mehr weiter und wäre über Tips dankbar .
3 Antworten
@Chinolin moin leider mussten wir uns am 13.2.25 von unseren schönen c4 grand picasso thp156 verabschieden, nachdem uns ein frontlader mit heuballen beladen die vorfahrt genommen hatte. Ich bin immer noch traurig darüber war ein tolles Auto. Sollte eigentlich seine Jahre noch fahren der hatte gerade 89th runter.
Also bei uns war es auffällig im stand und anfahren wenn er kalt war lief der grand unruhig und dann ist der auf einmal ausgegangen bzw auf notbetrieb gegangen. Das soll wohl eine Sicherheit sein. Daraufhin sind wir Anfang Dezember 2024 zur Werkstatt. Die Werkstatt hat die Hochdruck Pumpe gewechselt und ein Schlauch war defekt. Kosten ca 1000€. Danach lief der grand wieder ohne ruckeln. Bis zum 13.2.25.leider. LG c4grand
@C4grand
Danke für dein Feedback unser Problem ist etwas anders er geht nie in den Notlauf er schmeißt nur ab und an einen Lambdasondenfehler gemisch zu fett .
Schwankt ab und zu stark mit der Drehzahl im Leerlauf bis hin zum verschlucken und ausgehen .
Es gibt Momente da funktioniert alles normal .Und es gibt Phasen da ist es häufig und Extrem meist wie beschrieben wenn Tank voll!
