Chromspeigel und Spurverbreiterung
Audi A3
So jetzt hab ich endlich mal ein aktuelles Bild gemacht:
Zu sehen ist:
A3 3.2 DSG mit Vollausstattung & S-Line
Frontschürze, Seitenschweller & Heckschürze: Audi Zubehör
Spurverbreiterung: H&R, Vorn 40mm, Hinten 60mm
Chromspiegelgehäuse: InPro
30 Antworten
schönes auto
ok - silber, nicht blau 😉
wie sind denn die in.pro spiegelkappen?
hast du bilder (nahaufnahmen)?
Sehr nett!
Sag mal, hast Du auch das S-Line FW? Oder bist Du auch einer der traurigen bei denen es das noch nicht gab?
Ich hab das S-Line Fahrwerk... zumindest auf dem
Papier. Meiner ist Modelljahr 2005. Zulassung war
der 11.8.2004. Hab auch den Regen- und Lichtsensor.
Die Straßenlage von dem Fahrwerk ist super, aber
optisch liegt es für S-Line etwas hoch finde ich. Kann
man an einem bestimmten Merkmal feststellen ob
es wirklich das S-Linefahrwerk ist?
Hi DSGTom,
mess doch mal den Abstand zwischen Kotflügelunterkante und Radnabendeckel mitte.
Wenn ich mich recht errinnere müssten es circa 36 cm sein beim S-Line FW +/-~ 0,2
g-j😉
War mal eben nachmessen...
Hinten sinds 36,3 (ist ja alles etwas Rund da, daher
könnten es 36 bis 36,5 sein)
Aber vorn hab ich knappe 37... also mehr als hinten.
Ändern die Distanzscheiben was... evtl. durch den
Hebel beim einfedern.
Wie hoch würde denn das das Ambition fahrwerk liegen? Wenns nur einen cm Ausmacht dann ist es
immernoch nicht sicher...
Also unser Test hat ja auch MJ 05 und in seinem auch definitiv das S-Line FW mit bei. Denke also das Du es auch haben müsstest.
In Deiner Serviceheft ist doch ein Kleberle, da solltest Du den Ausstattungscode PDS (bin mir nicht hundertprozentig sicher) finden.
Hallo DSGTom,
zuerst will ich Dir zum wunderschönen Auto gratulieren 😉!
Jetzt aber noch eine Frage zu Deinen neuen Spiegelkappen von IN-PRO... haben die exakt die selbe Form oder fehlt bei Ihnen (siehe Anhang... die vorher/nachher Bilder sind von Dir 🙂 ) die Kante, die ich rot umkreist habe.
Vielen Dank,
MacMaus.
@acid_burn8
Da der Unterricht gerade so langweilig ist hab ich ihn „schnell“ mal blau gefärbt (bräuchte halt den genauern Farbton) ich hoffe es passt …Dach ist nicht ganz so geworden aber für 2min. Arbeit nicht schlecht
wie ich von Test lernen durfte ist PDS rein der Bestellcode für das S-Line FW.
Dann werden wir mal das Pferd von der anderen Seite .........
Solltest Du den CodeUA9 auf dem Aufkleber im Serviceheft finden hast Du definitiv das Ambition verbaut.
Das Maß beim Ambition FW lag bei 37,5 cm soweit ich mich errinnern kann.
@B2K
Coole arbeit... sieht auch gut aus und die Spiegel kommen natürlich besser zur Geltung...
@MacMaus
Die Form ist absolut identisch...
Hab nochmal ein Bild angehängt.
Sieht man auf Grund der Spiegelung nur nicht so gut.
@game-junkiez
Das werde ich sofort prüfen...
Also die sind NICHT identisch mit den originalen Alu-Kappen von AUDI...oder seh ich nicht richtig?
Ist da noch ein Ding was da vorne (unten) raussteht? Mir kommt vor, alsob die Spiegelkappen hinten abgeschnitten sind..?! Und daher ein wenig kürzer...
Meine sind genau identisch wie die originalen gewesen?!
Hab mal ein Bild von meinem Serviceaufkleber angehängt.
Hab mit Erschrecken festgestellt, daß da noch weiße
Stellen sind wo keine Zahlen stehen. Ich hoffe ich
hab nichts vergessen zu bestellen... 😉
"UA9" scheint nicht dabei zu sein...
Vierleicht kann mal jemand die Bedeutungen aufschlüsseln.
Sind das alles nur die Austattungsmerkmale ?
@DG17
Die schein absolut identisch zu sein mit den in Wagenfarbe
lackierten Kunstoffkappen der Spiegel.
Wie die Alus beim S4 von Audi aussehen weiß ich nicht.
so langsam verlier ich den Überblich mit diesen sche.. Ausstattungscodes😉
Ich sehe bei Dir aber UA9 2te Spalte dritter von oben.
An dieser Stelle steht bei mir (S-Line FW) UA3.
Glaube aber der Code 4te Spalte dritter von oben steht für S-Line FW (UA2)
HILFE !!!!!!!😉
g-j🙂
