Chip Tuning
Hi was würde auf mich zukommen wenn ich das hier einbauen würde : http://www.racechip.de/.../...-%286R%29-1-6-TDI-BlueMotion-3608-r.html
Kennt sicher einer mit dem erhötem Verbrauch aus oder wird es vll weniger ? Muss ich das ganze beim TÜV eintragen lassen ?
Meinen Polo Modell steht ja auf dem Link also es ist der 1.6 TDI Bluemotion mit 66 kw (90ps)
viel zu lesen, aber es lohnt sich
Mal was zum Nachdenken.
Moderne Turbodiesel bieten Tuningmöglichkeiten, von denen frühere Fahrergenerationen nur träumen konnten: innerhalb weniger Minuten sind über elektronische statt mechanischer Eingriffe am Motor Leistungssteigerungen von 20% oder mehr erreichbar.
Dabei werden die konstruktiven Reserven von Motor, Kupplung und Getriebe mehr oder weniger aufgebraucht - oder im Einzelfall auch überschritten.
Am Markt haben sich hauptsächlich 2 verschiedene elektronische Tuningverfahren etabliert: Chiptuning und Tuningboxen, letztere sind auch als Powerboxen oder -stecker bekannt.
Unabhängig vom Verfahren erfordert eine merkliche Leistungssteigerung eines intakten Motors immer eine Erhöhung der Einspritzmenge.
Der (motordrehzahlabhängige) Einspritzdruck beim VP- CR, oder PD-TDI kann nicht ohne aufwändige mechanische Eingriffe geändert werden. Daher sind Mengenerhöhungen auf elektronischem Weg nur durch Verlängerungen der Einspritzzeiten realisierbar.
Da TDIs im Serienzustand aus Abgasgründen mit hohem Luftüberschuß betrieben werden, kann man spürbare Mehrleistung bereits durch bloße Verlängerungen der Einspritzzeiten erreichen - und zwar bis zum annähernden Verbrauch der werksmäßigen Luftreserven, was durch einen deutlichen Anstieg des Rußausstoßes angezeigt wird. Dies ist der einfachste Ansatz zum Tunen von TDIs; weitere Mengenerhöhungen bewirken dann keine Leistungssteigerung mehr, sondern nur noch mehr Ruß.
Will man noch mehr Leistung, so muß gleichzeitig mehr Luft in die Zylinder. Das bedeutet im Bereich des elektronischen Tunings eine Ladedruckerhöhung, die wiederum weitere Folgen nach sich zieht.
Daher zunächst einige Worte zu den wichtigsten prinzipbedingten Zielkonflikten beim TDI-Tuning.
Eine Verlängerung der Einspritzzeiten in Richtung Kolben-UT erhöht neben dem Russanteil auch die Abgastemperaturen: Schäden durch Überhitzung drohen besonders an den filigranen Mechaniken der VTG-Lader.
Im Extremfall können die brennenden Einspritzstrahlen den oberen eingeschnürten Brennmuldenrand des abwärtslaufenden Kolbens treffen und das Metall anschmelzen, was zu kapitalen Motorschäden führen kann.
Verlegt man den Spritzbeginn (weiter) in Richtung Verdichtungstakt, so sinken Russwerte und Abgastemperaturen, und der Wirkungsgrad kann steigen (leistungsbezogener Verbrauchsrückgang) - aber auch die Spitzendrücke im Motor steigen an, was insbesondere die Gefahr vorzeitiger ZKD-Schäden erhöht. (Zylinderkopfdichtung)
Erhöht man den Ladedruck, so sinkt wieder der Russanteil bzw. man schafft Spielraum für zusätzliche Erhöhungen der Einspritzmengen, aber die Spitzendrücke im Motor steigen ebenfalls an. Zudem sind die Drehzahlreserven des serienmäßigen Laders besonders bei hohen Motordrehzahlen schnell ausgeschöpft, d.h. neben ZKD-Schäden werden auch vorzeitige Laderausfälle wahrscheinlicher.
Darüberhinaus steigt die Ladelufttemperatur an. Die Erhöhung zieht sich durch die Verbrennung bis in die Abgastemperatur, was den schon höher drehenden Lader auch thermisch stärker belastet.
Aus diesem Kreislauf steigender Belastung kann man nur mit einer verbesserten Ladeluftkühlung (größeren LLK oder ggf. Verbesserungen in der Kühlluftführung des Serienteils) ausbrechen:
Mehr Luftmasse pro Saughub und niedrigere Ladelufttemperaturen sind die höchst willkommenen Ergebnisse - nur sind dafür eben echte Hardware-Eingriffe nötig, per Chip geht das nicht.
Daher muß der Nur-Chiptuner zwangsläufig auf die Ladelufttemperatur pfeifen, sobald er den Ladedruck anhebt.
Fazit: Egal wie getunt wird, irgendwo treten immer höhere Belastungen auf, die die Lebensdauer der betreffenden Teile grundsätzlich verringern, sobald und solange die Mehrleistung abgerufen wird.
Der einfachste Tuningansatz wird durch Tuningboxen mittels Verfälschung von Sensorsignalen realisiert, was den Motorcomputer zur Verlängerung der Einspritzdauer in Richtung Kolben-UT veranlasst.
Der Motorcomputer merkt dabei grundsätzlich nichts von der Mehrleistung, was sich u.a. durch eine verringerte Durchschnittsverbrauchsanzeige gegenüber der Nachtankmenge äußert.
In Notlaufsituationen, wo die Leistung zur Vermeidung von Motorschäden sicherheitshalber reduziert wird, wirkt das Tuning weiter und verringert daher die Schutzwirkung des Notlaufs.
Da Tuningboxen in der Regel keine Drehzahlinformation bekommen, können sie die Einspritzmenge nur unabhängig von der Drehzahl anheben.
Durch den teilweisen Verbrauch des serienmäßigen Luftüberschusses werden die Abgaswerte grundsätzlich verschlechtert, können aber noch im Rahmen bleiben.
Das Wirkungsprinzip des Boxentunings ist im Fachartikel über 10c-Tuning beschrieben; die einfachsten Boxen enthalten tatsächlich nur einen Widerstand oder ein Poti, mit denen das Mengensignal der VP37-Pumpe bzw. das Temperatursignal des Dieselfühlers bei PD-Motoren verfälscht wird. (gilt auch bei CR-Diesel)
Aufwendigere Konstruktionen beziehen bestimmte Betriebsgrößen wie Luftmasse, Ladedruck und / oder Gaspedalstellung mit ein, um die Verfälschung des Sensorsignals (und somit die Mengenerhöhung) etwas situationsgerechter zu dosieren und so die Abgaswerte und den Fahrkomfort zu verbessern. Für manche dieser Boxen existieren auch TÜV-Gutachten, d.h. das Tuning kann durch Eintragung in den Kfz-Brief legalisiert werden.
Bessere PD-Boxen verlängern die Öffnungzeiten der PD-Elemente unter Berücksichtigung der Motordrehzahl und der vom Motorcomputer vorgesehenen Öffnungszeiten, indem sie den Öffnungsstrom über eine eigene Leistungselektronik länger fließen lassen. Wegen der Komplexität dieser Vorgänge und der erforderlichen Präzision im Zeitbereich sind diese Boxen auf Mikrocontroller-Basis aufgebaut.
Wie die VP-Boxen verlängern sie aber nur die Einpritzzeit; sonstige Änderungen im Motormanagement (Ladedruck, Spritzbeginn usw.) bleiben auch hier dem Chiptuning vorbehalten.
Bei starkem Boxentuning kann aber u.U. der Spielraum zur Ladedruckregelung zur Druckbegrenzung überschritten werden, was einen erhöhten Ladedruck besonders im oberen Drehzahlbereich bewirkt. Um Laderschäden vorzubeugen, sollte dann versucht werden, die VTG- bzw. Wastegatemechanik so zu justieren, daß der normale Ladedruck nicht dauerhaft überschritten wird.
Chiptuner verfälschen zur Leistungserhöhung keine Sensorsignale, sondern programmieren die maßgeblichen Kennfelder um. Daher weiß der Motorcomputer im Gegensatz zum Boxentuning sozusagen, was er tut - weshalb Chiptuner die Tuningboxen auch gerne als Mogelboxen usw. bezeichnen.
Inzwischen wird neben dem klassischen Chiptuning (durch Auswechseln der EPROMS mit den Kennfeldern des Motormanagements) auch OBD-Tuning angeboten, bei dem die Umprogrammierung ohne Eingriffe in die Motorcomputer-Hardware über die Diagnosebuchse des Fahrzeuges erfolgt. Hierbei besteht die Möglichkeit, daß später im Rahmen normaler Wartungsarbeiten ein Softwareupdate des Fahrzeugherstellers eingespeist wird, und das Tuning ist futsch.
Chiptuning ist durch die Komplexität des Motormanagements ungleich vielseitiger, aber auch anspruchsvoller als das Boxentuning.
Z.B. lässt sich die Leistung über das Drehzahlband nahezu beliebig verteilen, etwa mit dem Schwerpunkt auf maximalem Durchzug im mittleren Drehzahlbereich oder eher auf einer höheren Spitzenleistung.
Die erreichbaren Mehrleistungen liegen deutlich über dem Boxentuning. Nutzt man das konsequent aus, geraten auch Kupplung und Getriebe ziemlich bald an ihre Grenzen.
Der Motor beginnt durch eine kräftige Mengenerhöhung zu rußen? Kein Problem: mehr Ladedruck und / oder den Spritzbeginn vorverlegt, und der Wagen rennt wie verrückt, ohne die Landschaft zu verdunkeln - mögliche Folgen für den Motor sind oben bei den Zielkonflikten angedeutet.
Will man per TDI-Tuning höhere Maximalgeschwindigkeiten erreichen, so ist die einzig wirklich artgerechte Lösung eine Verlängerung der Getriebeübersetzung. Topspeed-orientiertes Chiptuning dagegen behält einfach oberhalb 4.000 min-1 die volle Einspritzmenge weiter bei - trotz der miserablen Kraftstoffausnutzung (durch die relativ niedrige Brenngeschwindigkeit des Dieselgemischs läuft der Kolben der Verbrennung davon) und der drehzahlbedingten Belastung des Motors, die z.B. bei 10% höherer Geschwindigkeit bereits um 21% ansteigt.
Wie finde ich einen guten Chiptuner?
Viele Wege führen nach Rom: So wie mehr Sitzdruck beim Beschleunigen und eine höhere Vmax schon mit 1 Widerstand im Kabelstrang der VP37 oder als Ersatz für den Dieseltemperatursensor erreichbar ist, so lassen sich vergleichbare Holzhammereingriffe grundsätzlich auch per Chiptuning realisieren.
Im Zeitalter der Gewinnmaximierung durch Minimierung der Entwicklungskosten dürfte durchaus bei dem einen oder anderen Anbieter die Verlockung bestehen, leistungshungrigen Kunden so etwas anzudrehen, incl. aller Risiken und Folgen wie Motor- und Getriebeschäden, starker Russentwicklung, Probleme bei der AU und falsche Verbrauchsanzeigen.
Sportliche Fahrer nehmen u.U. die verräterischen Symptome wie Teillastruckeln im Drehzahlkeller, nachlassende Leistung mit steigender Motortemperatur usw. gar nicht wahr und sind womöglich mit einem Chiptuning für Hunderte Euro zufrieden, dessen Wirkungen man ebensogut mit einem 10c-Tuning (siehe Fachartikel) erreichen kann.
Vermutlich gibt es aber auch Chiptuner, bei denen man umfassende Softwareänderungen bekommt, die einen ausgereiften Kompromiß zwischen Mehrleistung und zusätzlicher Materialbelastung darstellen, welche wiederum motorspezifisch entsprechend der Robustheit der einzelnen Komponenten verteilt wird: insgesamt also eine durchdachte Feinabstimmung aller Parameter, die weit über die Möglichkeiten des Boxentunings hinausgeht und die Bezeichnung professionell wirklich verdient.
Leider kann der Normalkunde solche Angebote praktisch nicht von Holzhammerarbeiten unterscheiden, denn spürbare Mehrleistung wird von jedem Tuner geliefert, und alle bemühen sich natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch um einen möglichst professionellen Auftritt.
Und es dürfte diverse Chiptuner geben, deren Arbeiten irgendwo zwischen diesen Extremen angesiedelt sind.
Angebotene Garantien sind kein Beweis für eine Gesamtoptimierung in puncto Leistung, Verbrauch, Abgaswerte und Lebensdauer, sondern wirken zunächst einmal nur attraktiv auf den Kunden, was für jeden Anbieter wichtig ist (vgl. entsprechenden Abschnitt).
Selbst TÜV-Gutachten bieten keine Gewähr für eine rundum sinnvolle Abstimmung.
Zwar wird durch die Beschränkung der eintragungsfähigen Mehrleistung (ohne Umbauten an Fahrwerk und Bremsen) die Gefahr für Kupplung und Getriebe gegenüber einem Extremtuning verringert, aber wenn z.B. ein hilfloser Tuner Rußprobleme per radikaler Ladedruckerhöhung beseitigt, wird der Motor bzw. der Lader früher oder später in die Knie gehen.
Möglicherweise wäre die gleiche Mehrleistung mit weniger Ladedruck und ohne TÜV-Gutachten erheblich langzeittauglicher . . .
Eine wirkliche Antwort auf die Frage nach guten Chiptunern ist also nur über eine detaillierte Beurteilung der gelieferten Arbeit möglich. Das erfordert aber neben einer aufwendigen Hard- und Softwareausstattung zum Auslesen der Kennfelder im Motorcomputer auch eingehendes Fachwissen, um die Änderungen gegenüber dem Serienzustand bewerten zu können.
An beidem herrscht jedoch ein solcher flächendeckender Mangel, daß das Entdeckungsrisiko für Stümper denkbar gering ist - solange nicht z.B. serienweise Ausfälle von Motoren bekannt werden, die alle auf das Konto des gleichen Tuners gehen.
Daher sind selbst ehrliche Antworten und Tips zu guten Chiptunern meist nur subjektive Eindrücke, die sicherlich auf guter Arbeit beruhen können, aber praktisch ebensogut auf Stümperei, die nur noch nicht entlarvt wurde - von gefakten Geheimtips ganz zu schweigen.
Diese mögliche Qualitäts-Bandbreite besteht beim Boxentuning nicht. Es ist und bleibt die Pi x Daumen-Methode zweiter Wahl, aber ihre relativ einfache Wirkung und mögliche Folgen sind für den halbwegs informierten Kunden zuverlässiger abzuschätzen als die Katze im Sack, die er praktisch immer mit einem gekauften (statt selbstgemachten) Chiptuning bekommt.
Wer allerdings Zugriff auf VAGCOM hat, kann die Arbeit seines Chiptuners wenigstens teilweise sichtbar machen.
Dazu macht man mit dem noch ungetunten Wagen ein paar Datenlogs der wichtigsten Parameter Einspritzmenge (am besten die Mengenbgrenzungen), Ladedruck und Spritz-/Förderbeginn unter reproduzierbaren Bedingungen, z.B. Vollgas von 1200 bis 4500 rpm im 4. Gang.
Nach dem Tuning logt man nochmals die gleichen Meßwerteblöcke und kann anhand der Unterschiede sehen, was der Tuner verändert hat (oder auch nicht).
Um ein evtl. Holzhammertuning nach dem 10c-Prinzip erkennen zu können, sollte man auch die dabei relevanten Meßwerte loggen:
Beim VP-Motor den Block mit Einspritzmenge und RWG-Spannung, und beim PD den Block mit den Temperaturen von Wasser, Ladeluft und Diesel (auch beim ausgekühlten Motor auf Übereinstimmung aller Werte innerhalb weniger °C prüfen!)
Das Problem der fachlich fundierten Beurteilung der einzelnen Änderungen bleibt freilich auch nach einem Datenlogging bestehen . . .
Zum Selbermachen gibt es neuerdings (besonders bei Internet-Auktionen) fertige Tuningchips zu kaufen, was das Risiko des Unbekannten aber nicht mindert, da auch hier die Kennfelder von jemand anderem bearbeitet wurden.
Zusätzlich besteht noch das Risiko, den Motorcomputer beim DIY-Einbau zu beschädigen - womit nicht nur der Wagen steht, sondern auch ein nicht gerade billiger neuer Motorcomputer aufgetrieben und an den Wagen angepaßt werden muß (Wegfahrsperre usw.)
Das frühere Argument, Powerboxen lassen sich während der Fahrt zu- und abschalten, während man mit einem Chiptuning immer die (verschleißträchtigere) Tuningleistung aktviert hat, hat sich mittlerweile auch relativiert: Chiptuning gibt es auch in abschaltbarern Versionen, und sogar vereinzelt schon mit der Option, während der Fahrt zwischen mehreren Tuningstufen wählen zu können.
Garantien der Tuner
Durch jedes Tuning steigt wegen der erhöhten Materialbelastung natürlich das Defektrisiko im Bereich Motor und Kraftstrang.
"Kein Problem" sagen die Tuner, und bieten Garantien an, damit sich der potentielle Kunde trotzdem sicher fühlen soll.
Im Wesentlichen gibt es folgende Arten von Tuninggarantien, die sich natürlich erst beim genauen Lesen des Kleingedruckten outen.
1. Materialgarantie auf das Tuning
deckt nur die vom Tuner gelieferten Sachen ab, also z.B. den EPROM mit den Tuningdaten.
Geht dagegen der Motor hoch, so schaut der Kunde trotz Garantie von vorneherein in die Röhre
2. Garantie gegen Schäden infolge des Tunings
deckt auch Motor, Getriebe usw. ab. Doch nicht zu früh freuen:
Klauseln wie "Schäden, die nachweislich auf das Tuning zurückzuführen sind" bedeuten, dass sich der Tuner nach Lust und Laune aus der Verantwortung stehlen kann, indem er sagt "dieser Defekt wäre auch ohne Tuning genauso aufgetreten".
Und wie will man als Kunde das Gegenteil beweisen?
3. Die Übernahme der Herstellergarantie nach dessen Bedingungen durch den Tuner
ist zumindest vom Grundgedanken her die einzige wirkliche Absicherung für den Kunden: egal was kaputtgeht, egal ob aufgrund des Tunings oder nicht, Ansprechpartner ist ab sofort der Tuner.
Aber immer gilt: erst das Kleingedruckte genau lesen, und dann entscheiden, ob man die Garantie kauft (sofern man überhaupt eine Wahlmöglichkeit hat).
Einige weitere Argumente . . .
. . . pro Chiptuning
Tuningboxen für VP37-Motoren bieten je nach Schaltungsprinzip nur eine einheitliche (prozentuale) Anhebung der Einspritzmenge, ggf. oberhalb einer bestimmten Ladedruckschwelle. Bei starker Anhebung können Überlastungssymptome wie durchrutschende Kupplungen oder Vibrationen bzw. Rubbeln im Kraftstrang vorzugsweise unterhalb 2.000 min-1 auftreten.
Boxen mit einem Eingang für das LMM-Signal können diese Problematik bei entsprechender Einstellung verringern, da die LMM-Spannung auch von der Drehzahl abhängt.
Dadurch kann eine zu starke Anhebung des maximalen Drehmoments vermieden werden und trotzdem eine kräftige Mehrleistung m oberen Drehzahlbereich erreicht werden.
Per Chiptuning kann die Mehrleistung über das Drehzahlband aber noch feinfühliger dosiert werden.
Tuningboxen müssen in die Kabelverbindung zur Einspritzpumpe bzw. den PD-Einheiten eingebunden werden. Die dafür erforderlichen zusätzlichen Steck-, Klemm- oder Lötverbindungen erhöhen besonders bei schlampiger Ausführung das Defektrisiko, welches in dieser Form beim Chiptuning nicht besteht.
. . . pro Tuningbox
Tuningboxen lassen sich meist in Eigenregie einbauen und auch oft anhand von Fahrverhalten und Rußentwicklung an das jeweilige Fahrzeug anpassen (per Regler an oder in der Box).
Für ein Chiptuning oder eine Korrektur der Daten muß der Motorcomputer zum Tuner geschickt oder das Fahrzeug dorthin verbracht werden.
Beim Einsatz von Tuningboxen braucht der Motorcomputer nicht geöffnet werden, d.h. die originale Programmierung bleibt unangetastet. Daher sind Probleme wegen schlechter Software (Diagnosefähigkeit, scheinbar grundlose Umschaltung auf Notlauf usw.) ausgeschlossen.
Tuningboxen können in anderen Fahrzeugen weiterverwendet werden; beim Chiptuning fallen die Tuningkosten für jedes einzelne Fahrzeug an.
Bei Problemen kann man Tuningboxen wieder abklemmen und mit der serienmäßigen Leistung weiterfahren. Zur Behebung von Chiptuning-Problemen muß mindestens der Motorcomputer zum Chiptuner eingeschickt werden - außer bei steckbaren EPROMs, die man mit entsprechendem Fachwissen selbst im Motorcomputer austauschen kann. Wenn man die EPROMs mit den serienmäßigen Datensätzen behält, kann man in Eigenregie zwischen Serienleistung und Tuningversion umrüsten
Werbetricks
Da Chiptuner und Boxenanbieter um Kunden konkurrieren, wird oft auf die Nachteile des jeweils anderen Verfahrens hingewiesen. Dabei hat besonders die Chip-Fraktion einige potentiell abschreckende Formulierungen gefunden, deren tatsächliche Hintergründe hier skizziert werden sollen.
Die genauen Formulierungen mögen im Einzelfall variieren, häufig bekommt man aber die 3 folgenden Grundaussagen zu hören.
1. Tuningboxen können nur in die schon laufende Verbrennung nachspritzen
Selbst bei regulärer Volllastmenge wird schon ein großer Teil in die bereits laufende Verbrennung gespritzt - dieser Teil der Aussage beschreibt also den Normalzustand!
Per Chiptuning können Spritzbeginn und -ende verschoben werden, während Tuningboxen grundsätzlich nur das Spritzende hinauszögern: das Wort "nachspritzen" ist insoweit also richtig.
Gelegentliche Behauptungen, mit Chiptuning könne die Einspritzdauer trotz Mengenanhebung gleich bleiben, sind schlichter Blödsinn.
2. Sämtliche Motorschutzfunktionen werden außer Kraft gesetzt.
Bei Tuningboxen bleibt die Mehr-Einspritzmenge vom Motorcomputer unbemerkt. Dann wird auch bei reduzierter Menge (wie im Notlauf oder oberhalb der Nenndrehzahl) prozentual mehr eingespritzt, aber die Schutzwirkung des Notlauf nicht völlig aufgehoben.
Die Abregeldrehzahl kann etwas ansteigen, was vernünftige Fahrer bestenfalls bei der Abgasuntersuchung bemerken werden, wenn der Motor etwas höher dreht als ohne Box. Mit abschaltbaren Boxen läßt sich sogar das vermeiden.
3. Tuningboxen führen zu unkontrollierter Einspritzung von Kraftstoff
Da Tuningboxen nur funktionieren können, indem sie den Motorcomputer irgendwie belügen, hat der Motorcomputer die Einspritzmenge nicht mehr wie üblich unter seiner exakt berechnenden und absoluten Kontrolle. Durch die nur prozentuale Anhebung der Einspritzmenge per Tuningbox folgt aber die getunte Menge hinsichtlich Spritzbeginn und jeder Mengenänderung weiterhin genau dem Willen des Motorcomputers - nur eben auf einem insgesamt höheren Niveau.
Ergo ist nur die absolute Höhe der Einspritzmenge der unmittelbaren Kontrolle des Motorcomputers entzogen. D.h. es wird mit dem geringstmöglichen Kontrollverlust des Motorcomputers gearbeitet.
So und nun muss du dich Entscheiden 😉
Alf
41 Antworten
lies doch mal auf der von Dir verlinkten Seite nach. Da steht das genau drin.
Über den Verbrauch würde ich mir keine Sorgen machen. Für solch einen Leistungszuwachs benötigst Du unter Umständen andere Bremsen, anderes Fahrwerk und ein anderes Getriebe. Das DSG beispielsweise ist nur bis 250 Nm zugelassen. Es wird also früher oder später den Geist aufgeben. Ist der Motor überhaupt für eine solche Leistung konstruiert?
Gruß,
diezge
Hi was würde auf mich zukommen wenn ich das hier einbauen würde : http://www.racechip.de/.../...-%286R%29-1-6-TDI-BlueMotion-3608-r.htmlKennt sicher einer mit dem erhötem Verbrauch aus oder wird es vll weniger ? Muss ich das ganze beim TÜV eintragen lassen ?
Wirkt alles sooooooooo seriös, nicht so wie diese "Billigtuner" von Abt & Co! 🙄
Reinstecken und los geht´s, dachte auch unser Nachbarsohn, der dann mit 16 Vater war! Genau so seriös kommt mir das da vor. Was nicht heißen soll, dass ich denen nicht den Leistungszuwachs nicht glaube, aber seriös geht anders.
Ich weiß nicht wo da steht, das die Betr.-erlaubnis erlischt, wenn du es nicht eintragen läßt, der Versicherrung meldest und evtl. andere Bremslanage, etc. und TÜV-Testfahrt mit weiteren Änderungen.
Also bei mir käme es nicht ins Auto, hier wird 30 % mehr Leistung bei einem Alpina D3 versprochen, der ja bereits von einem exelenten Hersteller getunt ist, man weiß gar nicht was da passiert, nur Leistung durch Falschdatenlieferung und dann über den Postweg ohne Einzelanpassung an das jeweilige Fzg. Bestimmt verliert man auch nicht die Garantie, oder? Im Falle eines Unfalls läßt die Versicherung evtl. dich im Regen stehen, usw. usw.
Aber du entscheidest, ob der Besitzer sich reich macht und du dich in gefährliche Regionen, der Chip hat 24 Monate Garantie, deine Fzg evtl. keine mehr, ganz zu schweigen von Kulanz bei VW o.ä.
Witzig ist auch: Kostenloser Telefonsupport
Irgendwelche Grafiken, die nicht zu deinem Fzg gehören, sondern an irgendeinem Fzg gemacht wurden, wie das zu stande kam?
Es wird nicht nach der Bereifung gefragt, de du fährst, ob sie für die neue Vmax überhaupt geeignet ist, etc. das ist nicht seriös, hier soll ein kl. Teil verkauft werden, was dem Motor mehr PS, mehr NM und evtl. Vmax entlockt oder ob das DSG die NM wirklich verkraftet.
Aber unter Vor- und Nachteile im Vergleich u.a.:
- Gleiche Lebensdauer des Motors wie im Serienzustand 😰
Woher wissen die das u.v.m.?
Weiterhin:
Die Nachteile dieser Variante sind:
- Sie als Kunde haben keinen Einfluss auf das Tuning, und müssen bei einem Änderungswunsch immer direkt zu Ihrem Tuner.
- Oftmals ist das Fahrzeug mit der Tuningsoftware nicht mehr diagnosefähig (beim Kundendienstbesuch erhält die Werkstatt Fehlermeldungen).
- Weiß der Tuner nicht genau, welche Leistungsparameter er in der Fahrzeugsoftware verändert, besteht das Risiko einen Motorschaden zu erlangen. Da in der Tuningversion der Software häufig sogar das Notlaufprogramm abgeschaltet wird, welches den Motor vor Überbelastung schützen soll, wird ein Schaden vorher nicht bemerkt.
C- hiptuning kann vom Fahrzeughersteller häufig nachgewiesen werden. Dadurch verlieren Sie die normale Garantie des Fahrzeugherstellers.
- Die Tuningsoftware kann, zum Beispiel bei einem Fahrzeugverkauf, nicht in ein anderes Fahrzeug umgebaut werden.
Wäre es so einfach wie die dort schreiben, würde VW dort einkaufen, Mengenrabatt rauschlagen und alle Fzge optional mit dem Chip gg. 500 € mitliefern und sich reich verdienen, denn dann will ja jeder bis zu 30% mehr Leistung.
diezge, das denke ich mir auch immer.
Das, was du sagst, ESLIH, stimmt natürlich auch.
Aber bei ABT beispielsweise kann man einen GTI auch von 250 auf 290Nm Drehmoment bringen lassen, obwohl das DSG offiziell nur bis 250Nm ausgelegt ist.
Ich denke, dass ist einfach der Sicherheitspuffer, den die Hersteller einplanen (laut ADAC irgendwas zwischen 25 und 30% der Leistung) und den man sich dann "freischalten" lassen kann.
Wenn, würde ich so etwas sowieso nur bei einem Werkstuner (wie ABT) oder bei einem, der seriös tunt (RUF) machen lassen.
Laut ADAC sind die 20-25% zwar gut machbar ohne das Material überzubeanspruchen, aber so "Spritzen wir einfach mehr Sprit ein"-Chips würde ich niemals trauen.
Sonst könnt ihr auch bald bei der Reportage mitmachen, die es auch irgendwo auf Youtube gibt, wo der eine "Opfer eines Billigchips für 80€ auf Ebay wurde, nur weil der versprach seinen Bemes von 140 auf 180PS aufzublasen".
Nach 300km hat er sein Motor zusammenklauben können.
Hatte zwei meiner Autos bei ABT chippen lassen, der Beetle hat inzwischen über 400 000 km runter und beim Polo 9n sind es über 300 000 km. Dies waren aber noch die alten TDI Motoren. Die Kupplungen gingen auch bis 290 nm. Der Polo hatte aber 310 nm, mit den Folgen, daß man, im Bereich des höchsten Drehmomentes, ab 70 000 km, nicht mehr voll beschleunigen durfte. Habe durch vorsichtige Fahrweise, die Kupplung noch bis 110 000 km retten können, dann wurde eine Sachs Sportkupplung eingebaut, die ist immer noch drinn ist.🙂
MfG aus Bremen
Original geschrieben von Blty
diezge, das denke ich mir auch immer.Das, was du sagst, ESLIH, stimmt natürlich auch.
Hast mal den Link zu der Meinung des ADAC? THX!
auch darüber hätte ich gern den Link - Thx!,aber so "Spritzen wir einfach mehr Sprit ein"-Chips würde ich niemals trauen.
Nach 300km hat er sein Motor zusammenklauben können.Hälst du denn den genannten Link von @neo125+1 für seriös und die dortigen Angebote, das ist ja teurer als 80 €?!
Garantien der Tuner
. . . pro Tuningbox
Werbetricks
Alf
ESLIH, das war nichts Geschriebenes, sondern folgende Reportage.
http://www.youtube.com/watch?v=TTH_RUCoVjM
Darin seht ihr auch den Motor von dem Kerl, der auf den 80€ Chip "reingefallen" ist.
Ob ich das seriös finde?
Nein, ich würde niemals einen Chip von einem nicht-Werkstuner oder Billigtunern einbauen lassen.
Ich mein, der Chip bei dem Anbieter kostet irgendwas unter 300€.
Bei ABT für den GTI kosten 30PS über 1500€.
Prinzipiell ist es aber natürlich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, ein normales Auto zu tunen.
Deshalb würde ich immer lieber ab Werk einen stärkeren Motor kaufen, als nachträglich mit chips rumzuhantieren.
Selbst bei ABT weiß ich nicht, ob es dem Motor schadet oder nicht.
Denn, die Reserven schonen den Motor ja auf jeden Fall.
Und ABT ändert ja auch nur die Steuerung und verbaut keine neuen Teile - im GGS zu AMG, RUF etc.
Die AMG Motoren werden ja extra dafür entwickelt, mehr Leistung zu bringen - ebenso werden die ganzen anderen Teile wie Getriebe etc. darauf abgestimmt.
Btw. meine oben genannten Werte stimmten nicht ganz, ich hatte sie nicht mehr ganz im Kopf weil ich die Reportage schon vor langem gesehen hatte.
Für die "richtigen" Werte, schaut das Video an.
Etwas über 20% seien drin und ok laut dem ADAC Prüfstandsmann.
Die Leistungsreserven sind eben etwas höher, deshalb meine 25-30%.
Ach und an den Thread-Ersteller:
Schau doch bitte das Video an und speziell den Motor von dem Herrn - es muss natürlich nicht so laufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sicher höher, als wenn du es bei einem vernünftigen Tuner machen lässt.
ESLIH, das war nichts Geschriebenes, sondern folgende Reportage.www.youtube.com/watch?v=TTH_RUCoVjM
Deshalb würde ich immer lieber ab Werk einen stärkeren Motor kaufen, als nachträglich mit chips rumzuhantieren.Selbst bei ABT weiß ich nicht, ob es dem Motor schadet oder nicht.
Und ABT ändert ja auch nur die Steuerung und verbaut keine neuen Teile - im GGS zu AMG, RUF etc.Die AMG Motoren werden ja extra dafür entwickelt, mehr Leistung zu bringen - ebenso werden die ganzen anderen Teile wie Getriebe etc. darauf abgestimmt.
Aber das hat nun nichts mit dem ADAC zu tun, was mich wunderte, denn das war nur ein Motorentechnker von KW-Systeme, auf dem Seat war zu lesen
www.kw-systeme.de/😁 😁 😁 Und der Herr Fink zu sehen von KW-Systeme.
Und siehe da letztlich ist grundsätzlich natürlich 20% und mehr möglich, aber nur weil das jemand sagt, heißt es noch lange nicht das die 20 %-Regel auch bei jedem Fzg. funktioniert, denn es wird nicht nach Laufleistung des gesamten Fzgs. gefragt, ob die richtige Bereifung drauf ist, ob die Bremsen anzupassen sind und es bezieht sich natürlich auf Diesel und jetzt im Zuge der TSI Modelle auch immer mehr diese Motörchen mit Turbo und Kompressor, den dann auch noch um 20 % Leistung zu verpassen wäre bestimmt der Tod für Lader oder Motor, zumindest auf Dauer. Selbst ABT würde ich da nur dran lassen, wenn speziell für meinen Motor ein Tuning individuell gemacht wird und ich die genannten Zusatzgarantien für die genannten Komponenten bekomme.
Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Nur weil da ein ADAC Schild eingeblendet war, heißt das nicht, dass der ADAC das auch so für okay hält, er hat lediglich die Daten ermittelt.
Der Harald Schmid der da die Aussage für den ADAC tätigt, sagt ja nur §das ist in Ordnung" zu welcher Frage ist hier die Frage, wenn man die Frage so:
"Hält der Chip von Kw-Syssteme wirklich 20% Mehrleistung bereit?"
stellt, dann antwortet er natürlich mit "......etwas mehr als 10 %, das ist in Ordnung" und er liest die Daten vor und mehr nicht.
Also ich würde mir selbst beim Kauf eines Gebrauchten eine Prfg machen lassen, ob der Wagen nicht schon mal getunt war, wenn das so zu erkennen ist, wenn dann der Händler mir das unterschreibt, dass der nicht getunt wurde/war - okay! Ansonsten nada und Finger weg.
Ich bezog mich nur auf Herr Schmid.
Und der sagt:
"Das sind 18 kW mehr, das sind etwas mehr als 20%, das ist in Ordnung."
Und danach sagt der Sprecher:
"Dieses Tuning mithilfe eines Zusatzsteuergerätes hat die mechanische Reserve eingehalten. Die Leistungssteigerung sollte also für den Motor ungefährlich sein."
Daraus schließe ich, dass sich die 20% auf die Reserve und somit auf das mögliche "risikofreie" Tuning bezogen hatten.
.. viel Text ..
Wärs nicht besser und fairer, einfach den Link anzugeben ?
Tuningartikel von ulf in dieselschrauberGrüße Klaus
Es gibt keine Werkstuner bei VW, wenn dann ist das die Motorsportabteilung von VW.
Werkstuner sind zb. AMG oder Abarth, aber nicht Abt bei VW, oder behält Dein Fahrzeug bei einem ABT Tuning die Garantie von VW, nein behält sie leider nicht, sondern sie geben eine eigenständige Garantie die die Werksgarantie von VW ersetzt.
Ansonsten gebe ich Dir recht, nie einen "Billigtuner" ans Auto lassen.
Wobei die Preisunteschiede zwischen "billig" und Seriös oft nur daher kommmen, weil der Aufpreis beim seriösen Tuner für die Gutachten bezahlt wird.
speziell die "Powerboxen" die am Railgeber angeschlossen werden, arbeiten fast alle nach dem gleichen Prinzip !
Welche man da empfehlen kann, wird sicherlich sehr schwierig....
